Ich bin als Admin angemeldet, öffne cmd mit strg+shit+enter gebe taskkill /pid 5516 ein Rückmeldung Zugriff verweigert. Wie kann das sein? Was ist die Abhilfe?
Klaus S. schrieb: > Ich bin als Admin angemeldet, öffne cmd mit strg+shit+enter Bei aktiver UAC musst Du CMD explizit als Administrator starten, sonst arbeitest Du mit User-Rechten. Rechtsklick im Startmenü hilft.
Hmmm schrieb: > Klaus S. schrieb: >> Ich bin als Admin angemeldet, öffne cmd mit strg+shit+enter > > Bei aktiver UAC musst Du CMD explizit als Administrator starten, sonst > arbeitest Du mit User-Rechten. Rechtsklick im Startmenü hilft. dein Ernst? Ich führe doch schon als Admin aus, indem ich mit Ctrl + Shift + Enter öffne
Ctrl+Shift+Enter = ??? Macht bei mir NIX!
windows + r; cmd eintippen; Ctrl+Shift+Enter ...sind hier nur Trolls?
Klaus S. schrieb: > dein Ernst? Klaus S. schrieb: > windows + r; cmd eintippen; Ctrl+Shift+Enter > > ...sind hier nur Trolls? Zum einen scheint das nur unter Windows 10 zu funktionieren, unter Windows 7 bekomme ich auf dem Weg eine stinknormale User-CMD, deshalb der Hinweis. Zum anderen lässt Deine Höflichkeit zu wünschen übrig, dann darfst Du weiter alleine nach einer Lösung suchen.
Hmmm schrieb: > Klaus S. schrieb: >> dein Ernst? > > Klaus S. schrieb: >> windows + r; cmd eintippen; Ctrl+Shift+Enter >> >> ...sind hier nur Trolls? > > Zum einen scheint das nur unter Windows 10 zu funktionieren, unter > Windows 7 bekomme ich auf dem Weg eine stinknormale User-CMD, deshalb > der Hinweis. > > Zum anderen lässt Deine Höflichkeit zu wünschen übrig, dann darfst Du > weiter alleine nach einer Lösung suchen. ok..also schreibe ich umsonst in Überschrift Win10? Ist es nicht verständlich, dass man sich verarscht fühlt?
Taskmanager-> Details-> Nutzername von deiner ID (die überhaupt nix sagt... ) wenn der Benutzer SYSTEM ist, hast du auch als Admin schlechte Karten. cu
Klaus S. schrieb: > ok..also schreibe ich umsonst in Überschrift Win10? Dein Problem klingt nicht im geringsten Win10-spezifisch, nur der gewählte Weg zum Command Prompt ist es offenbar. Viel interessanter wären Angaben zum Prozess gewesen, denn es gibt diverse Gründe, warum man Prozesse nicht beenden kann, z.B. Protected Processes.
Schon mal taskkill /pid xxxx /F probiert? Kann bei Nutzer System aber auch nicht alles cu
Hel S. schrieb: > wenn der Benutzer SYSTEM ist, hast du auch als Admin schlechte Karten. ja, ist SYSTEM. Gibt es keine Möglichkeiten?
cmd eintippen RECHTE Maus auf die Eingabeaufforderung als Admin. öffnen (Nur weil du Admin bist heißt das nicht das alle sich als Admin öffnen). Die "System-User" sind ein Schutz für das System und die Datei. Das umgeht man wie folgt. RECHTE Maus auf die Datei ->Eigenschaften. Bei Benutzer sich selbst zufügen und mit allen Rechten verpassen. Dann Übernehmen. Und schon ist man drin. Wenn beides nicht klappt muss man mit härteren Mitteln ran. ;)
Klaus S. schrieb: > ja, ist SYSTEM. Gibt es keine Möglichkeiten? CMD als SYSTEM starten. Entweder mit einem Tool wie PsExec oder über den Task Scheduler.
