Forum: HF, Funk und Felder GPS 30cm genau für den Massenmarkt?
von Spock (Gast)
https://www.pcwelt.de/a/ab-2018-gps-soll-auf-bis-zu-30-cm-genau-werden,3448221
GPS 30cm genau für den Massenmarkt? Was ist dran? Was leisten moderne
Geräte für den Massenmarkt wirklich? Was leisten so Billigteile wie
https://www.ebay.de/itm/152836765589 mit u-blox7 wirklich?
von Schlaumaier (Gast)
Das wird nie passieren.
Der Grund ist militärisch.  Damit der böse Feind keine Waffen baut die
ein Arduino steuert, ist das GPS extra ungenau eingestellt.
Das merkst du wie Folgt. Verbindung zu 5-5 Satelliten und trotzdem
biegst du falsch ab in "modernen" Neubaugebieten mit 1-Familienhäusern.
Und da sind es teilweise mehr als 50 Meter bis zu nächsten Abzweigung.
Es gab übrigens mal eine Zeit wo die Amis das GPS noch ungenauer
eingestellt haben. Was mit ein Grund ist, wieso die EU ein eigenes
System wollte. Aber wie üblich nicht auf die Reihe bekommen hat.
von Wolfgang (Gast)
Mit einem vernünftigen Empfänger (RTK) und einer passenden
Referenzstation bzw. Datenzugang zu Referenzstation ist heutzutage in
der Landwirtschaft 1cm üblich.
https://www.fieldbee.com/de/product/rtk-gps-system/
von Wolfgang (Gast)
> eingestellt haben.
Die Abschaltung der künstlichen Verschlechterung von zivilen GPS-Daten
(Selective Availability) erfolgte vor über 20 Jahren (2. Mai 2000,
04utc)
http://www.gps.gov/systems/gps/modernization/sa/
von Andreas M. (andreas_m62)
Dann liegt wohl noch altes Kartenmaterial darunter.
Wo man es merkt, sind zum Beispiel Baustraßen,
die als Provisorium 20m neben Sanierungsstrecken gebaut werden.
Da wird man vom NAVI immer auf den Originalweg "gezogen".
Aber die Geodäten haben doch genauere Geräte.
Die messen Kabelmuffen genau ein.
Das dürfte dann +/- 50 cm sein.
OK, hab ich immer auf die pösen Amis geschoben. Weil das mit der
Abschaltung der "Ungenauigkeit" habe ich nicht mitbekommen.
von Spock (Gast)
> Weil das mit der
Das war eine der letzten Amtshandlungen von Bill Clinton und ging zu der
Zeit täglich durch alle Medien. Das konnte man eigentlich nicht nicht
mitbekommen.
> mitbekommen.
Das erklärt es. Zu der Zeit hatte ich soviel Stress das ich froh war,
abends mein Bett gefunden hatte, und mein PC nur auf der Arbeit
angeschaltet habe.
Schon mal ne Software-Umstellung in der Firma mit samt Server
mitgemacht. ?!?!
von Spock (Gast)
Das ist nicht für den Massenmarkt. Das sind Spezialanwendungen und in
der Landwirtschaft keinesfalls üblich, wenn auch möglich. Nur ganz
wenige Landwirte arbeiten mit solch moderner Technik.
von Wolfgang (Gast)
Nein, bei den Vermessern wird heutzutage RRK mit etwa 1cm Genauigkeit
verwendet. Problem ist dort eher, dass die alten Datenbestände aus der
klassischen Landvermessung nicht genau auf mit GPS bestimmte Daten
passen. Daher mag die Fehlerangabe ±50cm kommen.
von Wolfgang (Gast)
sorry, RTK
von Auf der Kampenwand (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 152836765589 mit u-blox7 wirklich?
Die zweite Frequenz L2-Frequenz (1227,60 MHz) überträgt nur den
P/Y-Code. Wahlweise kann auf der zweiten Frequenz der C/A-Code
übertragen werden. Durch die Übertragung auf zwei Frequenzen können
ionosphärische Effekte, die zur Erhöhung der Laufzeit führen,
herausgerechnet werden, was die Genauigkeit steigert. Im Rahmen der
GPS-Modernisierung wird seit 2005 (Satelliten des Typs IIR-M und IIF)
zusätzlich ein neuer ziviler C-Code (L2C) mit optimierter Datenstruktur
übertragen
Es wird daran liegen, dass diese Module ( Ebay ) nur eine Frequenz
empfangen können. Module die auch noch 1,227 GHz empfangen werden nicht
für den Preis zu haben sein.
Das Thema wird scheinbar immer Aktueller, weshalb auch das 23cm
Amateurfunkband stark gefährdet ist. Nur so nebenbei mal.
von Helmut -. (dc3yc)
Man beachte dabei auch die unterschiedlichen Kartensysteme, die den
GPS-Daten zugrunde liegen. DL nimmt den mittleren Nordseestand als
Referenz, die Schweiz das Mittelmeer. Unterschied sind ca. 50cm! Da
kommt es schon mal vor, dass grenzüberschreitende Brücken nicht
zusammenpassen...
von Peter F. (Gast)
Das funktioniert aber  weniger gut  wenn der Empfänger gegen
Reflektionen  und Beschattungen in den 'Urban canyons'  anrechnen muss!
von Spock (Gast)
> verwendet.
Da frage ich mich allerdings wie das funktionieren kann. So genaue
Fixpunkte auf der Erde gibt es ja nicht womit man das System kalibrieren
könnte. Jeder Punkt auf der Erde wandert im Bereich von mindestens
1-10cm pro Jahr.
Aber die eigentliche Frage war ja, was leisten preiswerte Consumergeräte
wirklich?
von 🐸 mit FFP2 Maske (Gast)
Dabei wird nicht die absolute Position bestimmt, sondern die Entfernung
zu einem anderen GPS Empfänger. Dafür werden die Phasendurchgänge des
Trägersignals in den beiden Empfängern verrechnet. Und einiges an Zeit
braucht das auch, da gewartet werden muss bis sich die Satelliten über
die Empfänger bewegt haben, damit die Phasendurchgänge in ausreichender
Anzahl stattfinden können. Damit können dann Genauigkeiten im cm Bereich
erzielt werden.
RTK funktioniert mit Referenzstationen und ist etwas ungenauer, dafür
aber quasi Echtzeit.
Beitrag #6709777 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Kurt (Gast)
> den
> zusammenpassen...
Vor allem dann wenn das Vorzeichen übersehen wird.
 Kurt
von Jemand (Gast)
Hallo
> 1-10cm pro Jahr.
Und genau diese Punkte werden nun schon recht lange mittels
Satellitennavigation und "etwas" Technik drumherum gemessen, aber auch
vorher war das "irgendwie" möglich.
Es wird halt "einfach" (Details müsstest du aber selbst herausfinden -
je mehr es in die Details geht umso anspruchsvoller wird es und als nur
ein von vielen Punkten wird die Kugelgestalt der Erde zur stark
vereinfachten Idealvorstellung aus der Schule) ein fester Bezugspunkt
gewählt.
Nebenbei: Auch die Karten egal ob auf Papier oder Datensatz basieren
(basierten...) abhängig von der Region  Regierung  lokalen
geschichtlichen Entwicklung auf dutzenden (wirklich keine Übertreibung)
verschiedenen Bezugspunkten, es gibt (gab) ein Kartendatum und
zwangsweise Verzerrungen (und Gegenmaßnahmen die aber nie 100% sind)
wenn was räumliches in zwei Dimensionen dargestellt werden soll.
Erst seid "neusten" zumindest wenn man es auf die Geschichte der
Kartographie bezieht - an sich besteht es aber doch schon recht lange
und funktioniert wohl auch gut, gibt es ein (das) internationales und
weit verbreitetes Bezugssystem WGS84 - wobei ich annehme das es bei den
Profis welche die Daten gewinnen (und z.B. Google zur Verfügung stellen-
auch Google macht das zum größten teil nämlich nicht wirklich selbst)
oft noch die "alten" (?) und für den jeweiligen Bereich (sowohl
Fachbereich als auch Geographisch)optimalen oder auch nur "gewachsenen"
Bezugssysteme und Darstellungsarten nutzen.
Vor nun wohl über 15 Jahren habe ich mich da mal genauer informiert -
was auch ein klein wenig mit der Abschaltung der künstlichen
Verfälschung beim GPS zusammengegangen hatte:
Ein sehr interessantes aber auch anspruchsvolles Gebiet wo man (ich)
trotz einiges an tiefer gehende Beschäftigung mit den Gebiet nur an der
Oberfläche kratzen konnte.
Schade das Geodäsie und das Kartenwesen an sich ein so unbekanntes
Themenumfeld in der Allgemeinheit ist und so Neugier die sich schon in
Kindesalter (z:B. bei mir...)entwickel hätte können mit vieleicht auch
entsprechend späteren Bildungsweg und Berufen kaum eine Chance hat.
Da hat es die Elektrotechnik und oder Informatik (und erst recht die
Medizin und das Rechtswesen - da sind eher zu viele zumindest Zeitweise
ernsthafter interessiert und immer noch zu viele ziehen es dann auch
durch)  doch deutlich besser aus.
Jemand
von Peter Anderl (Gast)
Da geht es auch nicht alleine um die Position, sondern auch die
Richtung.
Deshalb werden dort GPS Systeme mit Kompass Funktion verwendet.
So was z.B.
https://www.navtechgps.com/hemisphere_vector_h102_gps_compass_oem_board/
Diese Module haben zwei GPS Antennen und zwei Empfänger, somit ist es
auch möglich einen GPS Kompass zu realisieren.
Für die Erntemaschine auf dem Acker ist nicht nur die Position wichtig,
sondern auch die Richtung wo hin gefahren werden muss.
Beitrag #6709848 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Datentabelle (Gast)
Vorab: Ich beschäftige mich seit einiger Zeit auch etwas mit Karten,
Vermessung und den ganzen Kram.
Das Problem mit Kartenwesen und Allgemeinheit ist eigentlich ganz
einfach: Es ist für einen halbwegs einfachen Einstieg (historisch) zu
kompliziert und zu chaotisch. Das geht ja schon bei schier unendlichen
Anzahl von Darstellungen der Koordinaten und der über 100
Koordinatensysteme los.
Nehmen wir als Beispiel mal München:
Dezimalgrad: 48,1371079, 11,5753822
Grad Minuten: N 48° 8.226474 E 11° 34.522932
Grad Minuten Sekunden: N 48° 8' 13.58844 E 11° 34' 31.37592
Rechtswert, Hochwert: R 4468503.348 H 5333317.769
Bis du die Umrechnung zwischen den Werten wirklich drauf hast, vergeht
dir meist schon die Lust daran.
Dazu hat jedes Land, jede Behörde, jede Firma, jede Karte ein anderes
Koordinatensystem, eigene Bezugspunkte und oft auch noch ewig alte
Systeme.
Mal noch ne andere Frage:
Inzwischen gibt es ja zahlreiche Navigationssysteme, z.B: GPS, Galileo,
Beidou, Glonass.
Ist es mit mäßigem Aufwand möglich, mit den Daten aus allen Systemen
eine deutlich genauere Position zu errechnen?
von Wolfgang (Gast)
> 1-10cm pro Jahr.
Die Genauigkeit von 1cm wird in Bezug auf eine Referenzstation erreicht,
die nur wenig 10 km entfernt sein darf, genauso wie sich konventionelle
Triangulation auf genau eingemessene Vermessungspunkte bezieht. Die
Referenzstation sollte nicht gerade auf der anderen Seite einer
Plattengrenze stehen, wenn zwei Kontinentalplatte mit 1cm/a auseinander
driften ;-)
Das macht bereits jedes bessere Handy. Allerdings bleiben die Faktoren
ionospherische Einflüsse und die Ungenauigkeit der Zeitbasis im
Empfänger unverändert erhalten. Allein das bewirkt schon ca. 3..5m
Positionsdrift. In einer Straßenschlucht ist es auch egal ob 3 oder 30
Satelliten empfangbar sind, die Geometrie - Stichwort  PDOP - bleibt
trotzdem übel.
Wolfgang schrieb:
> Die Referenzstation sollte nicht gerade auf der anderen Seite einer
> driften
Da die Drift der Kontinentalplatten extrem langsam ist, reicht dafür
auch eine Mittelwertbildung über einen langen Zeitraum aus. Hier werden
wieder die Phasendurchgänge ausgewertet "Carrier-phase tracking" .
Referenzstationen werden dafür nicht benötigt. Je mehr man Zeit an einer
bestimmten Position hat, desto einfacher ist es eine hohe Genauigkeit zu
erreichen.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/GNSS_enhancement
Hier ist der Gewinn an Genauigkeit bei Nutzung der Carrier Phase
anstelle der Code Phase schön beschrieben:
https://www.trimble.com/gps_tutorial/dgps-advanced3.aspx
von Harald W. (wilhelms)
Das ist so ähnlich wie bei den Ärzten. Wenn dort das Ergebnis einer
Untersuchung positiv ist, ist das für den Patienten meist negativ.
von Jefe (Gast)
Harald W. schrieb:
> einer
Refrain ... https://www.youtube.com/watch?v=2loIBThWl7w
von Wolfgang (Gast)
🐸 mit FFP2 Maske schrieb:
> Allerdings bleiben die Faktoren ionospherische Einflüsse und die
> Ungenauigkeit der Zeitbasis im Empfänger unverändert erhalten.
Gegen ionospherische Einflüsse sollte man erstmal SBAS-Daten mit in die
Rechnung einbeziehen. Hier in Europa wäe das EGNOS. Und was meinst du
mit Ungenauigkeit der Zeitbasis im Empfänger?
GPS rechnet die Zeit selber aus - genauso wie die Position. Die
Zeitbasis im Empfänger darf nur nicht wild rumeiern.
von Ralf D. (doeblitz)
In Europa dürfte wohl eher ETRS89 verbreitet sein. Die Umrechnung ist
mit den üblichen Bibliotheken aber kein Problem.
https://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/onlinedienste_services/onlinedienste/aaaprojekt/etrs89_utm/einfuehrung-von-etrs89-und-der-utm-abbildung-51708.html
von Horst S. (petawatt)
Bei den meisten GPS-Anwendungen ist eine Genauigkeit im cm-Bereich doch
nicht erforderlich. So legte der Vermessungsingenieur mir bei der
Vermessung eines Ackers eine uralte Katasterkarte mit der Längeneinheit
"Rute" vor.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rute_(Einheit)
Der Vermesser hat dann über Smartphone Korrekturdaten an den
GPS-Empfänger übergeben. Der Service ist sicherlich mit hohen Kosten
verbunden.
Für die "Time-Nuts" ist bei den GPSDO jedoch wohl eine hohe
Positionsgenauigkeit erforderlich. Im Programm "Lady Heather" fängt mein
System bei Satellitenwechsel sofort heftig an zu arbeiten.
Grüße von petawatt
von Ergo70 (Gast)
Galileo hat mit dem Testbetrieb für den High-Accuracy-Service begonnen.
20 cm Genauigkeit werden versprochen. 2022 soll das dann richtig
starten, aber Empfänger für das E6 Band sind auch noch nicht
„Massenmarkt“.
von Dieter (Gast)
> verbunden.
Kommt drauf an. Für "Landwirtschaft" in Bayern fallen EUR 50 für drei
Jahre an. Damit ist Zentimeter-Genauigkeit möglich. Alternativ kann man
eine
eigene Referenzstation betreiben. Entsprechende Systeme zum Steuern des
Traktor auf Zentimeter-Genauigkeit gibt es auch zum Selberbauen, die
Kosten für die Hardware liegen bei EUR 1000 bis 2000 plus die Zeit
zum "Basteln".
von Lauscher (Gast)
Während des Golfkriegs 1990/91 wurden die GPS-Signale (C/A) von
den Amis so manipuliert, dass in der Kriegsregion tagsüber keine
Positionen angezeigt wurden.
Auch hier in Süddeutschland dauerte es meist über 30 Minuten (wenn
überhaupt) bis die korrekte Position erschien. Da damals noch keine
brauchbaren GPS-Signalgeneratoren am Markt verfügbar waren, wurde
in meiner Abteilung ausschliesslich nachts gearbeitet. Im zivilen
GPS-Segment lag damals der Anzeigefehler bei maximal rund 300 Metern.
> verbunden.
Nö, hier oben gibt es das seit einiger Zeit gebührenfrei:
https://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/online_angebote_amp_services/webdienste/sapos/sapos-r-ab-oktober-2019-gebuhrenfrei-nutzen-179127.html
Du mußt halt nur Netzzugang haben, aber bei den kleinen Datenmengen geht
das wohl in den anderen Nutzungen beim Mobiltelefon unter.
Ich glaube es ist seit 2019 in allen Bundesländern kostenfrei.
von Wolfgang (Gast)
Deine Vorstellungen scheinen genauso konfus wie dein Satz zu sein.
GPS-Handgerät (z.B. von Garmin) konnten schon in den 1990er Jahren mit
über 100 Kartendaten umgehen (nicht Bezugspunkten). Jedes Kartendatum
versucht den Geoid für eine Region möglichst gut durch einen Ellipsoid
zu beschreiben.
von Mucky F. (Gast)
Er hier malt mit der 9er Serie von uBlox einen Text.
"GNSS-Stylus" using 3 u-blox ZED-F9P modules (1 RTK-base and 2 rovers)
https://www.youtube.com/watch?v=3b9ipsEoL9s
von Mucky F. (Gast)
Andersrum als "text scanner" sieht es auch nicht schlecht aus.
u-blox ZED-F9P Outstanding Performance Demonstration
https://www.youtube.com/watch?v=3tQjIHFcJVg
von Baku M. (baku)
Hast du dafür irgendwelche Quellen?
Nach meiner Erinnerung(tm) wurde im 2.Golfkrieg die SA eben gerade NICHT
benutzt, da das US-Militär mangels ausreichender Verfügbarkeit
militärischer Empfänger überwiegend mit zivilen Empfängern ausgestattet
war und man sich ins eigene Fleisch geschnitten hätte.
Aber da muß ich auch erstmal nach Quellen suchen...
IdS,
Baku
Manche µblox-GPS-Module haben noch zusätzlich eine "dead reckoning"
Funktion, wenn man beispielsweise durch einen Autotunnel fährt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Koppelnavigation
https://www.u-blox.com/en/technologies/automotive-dead-reckoning-technology?lang=de
die verwenden zusätzlich Beschleunigungssensoren
von Chris (Gast)
SA war damals eingeschalten. Aber damals hatten sie 16 Satelliten, davon
6 testsatelliten welche nur eingeschränkt verwendbar waren. Das System
hatte 24 gebraucht. Deshalb war die Auflösung +-16 mt, mit SA +-320mt.
Für die GPS Bomben sowie Flugkörper brauchte man aber eine Auflösung von
24cm. Deshalb hat man die Flugbahnen der Satelliten verändert um für 6
Stunden genaues GPS zu haben und für weitere 4-10 Stunden ungenauer es
GPS zu bekommen, insgesamt 10-16 Stunden. Da Angriffe in der Nacht
hauptsächlich gemacht wurden funktionierte das system hauptsächlich in
der Nacht und wegen der erhöhten Genauigkeit des Systems im Vergleich zu
vorher entstand der Eindruck dass das SA abgeschaltet worden wäre.
Lt. diesem Bericht wurden vor allem die Bahn- und Zeitdaten der
Satelliten für den Nahen Osten häufiger und exakter upgedated:
https://www.computerworld.com/article/2569842/pentagon-tweaked-gps-accuracy-to-within-three-meters-during-iraq-war.html
von Oliver S. (oliverso)
> 04utc)
Ich würde mal sagen, daß war überhaupt nie kpmplett aktiviert, und die
haben das dann in den Satelitten ab 2007 ganz weggelassen.
Oliver
pfft...GPS...
Sollte einer mal 'ne Rakete mit
"interessanter Nutzlast" dorthin zielen können:
Ob man meinetwegen in NYC nun Manhattan trifft
oder etwas 20Km daneben ist für solch eine Stadt eh egal.
So "genau" kann man auch ohne GPS zielen.
von Mucky F. (Gast)
War definitiv eine Verbesserung nachdem SA abgeschaltet war. Hab damals
über 20 DGPS Anlagen betrieben, incl.  eingemessene ReferenzStationen.
Interessant war übrigens wenn da ne AWACS drüber flog. Dann sprang das
Signal teilweise um 100m. Kommt heute aber nicht mehr vor.
Das war auch der Grund warum SA dann angeschaltet wurde. Wer wollte hat
DGPS genutzt um die SA zu umgehen, und für die kommerzielle GPS
Vermarktung (Fahrzeugnavigation, Luftverkehr etc.) war SA absolut
hinderlich.
Korrektur: abgeschaltet
