Hi, ich habe auf einer Platine eine Leiterbahn mit 2,8 mm Breite und ca. 12 mm Länge. Jetzt wollte ich ermitteln, welchen Strom ich durch diese Leiterbahn jagen kann, wenn die Temperatur sich bei 35 um Leiterbahndicke um maximal 30K erhöhen darf. Gefunden habe ich zum einen die Tabelle von https://www.dischereit.de/tipps/faq/strombelastbarkeit-von-leiterbahnen , laut derer wären es knapp 8A. Dann gibt es noch den Onlinerechner von https://www.digikey.de/de/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-pcb-trace-width , laut diesem wären es nur 4,1A. Nach dem beide Werte doch erheblich voneinander abweichen: was stimmt denn nun? Bzw. kennt jemand einen zuverlässigen Rechner, dessen Ergebnisse validiert sind? Danke!
Hammar schrieb: > kennt jemand einen zuverlässigen Rechner, dessen > Ergebnisse validiert sind? Das gibt es nicht, dazu sind es viel zu viele Parameter die dabei Einfluss haben, angefangen bei der genauen Form der Leiterbahn über Lackabdeckung, räumliche Orientierung der Leiterplatte und hundert weitere. Da sind Unterschiede von -50 bis +100 % völlig normal. Dazu kommt ob es sich um eine einzelne Leiterbahn handelt oder um mehrere. Ich verwende den Saturn Toolkit, aber eben im Rahmen des Gesagten. Wenn man es wirklich genauer braucht, Muster bauen und mit Infrarot Thermometer unter Belastung vermessen. Auch dann kommt natürlich was ziemlich anderes heraus wenn man z.B. die Leiterplatte mal rumdreht. Georg
Lüfter einbauen und die Belastabrkeit steigt nochmal um 200% !!!
Hammar schrieb: > ich habe auf einer Platine eine Leiterbahn mit 2,8 mm Breite und ca. 12 > mm Länge. Jetzt wollte ich ermitteln, welchen Strom ich durch diese > Leiterbahn jagen kann, wenn die Temperatur sich bei 35 um > Leiterbahndicke um maximal 30K erhöhen darf. Das kommt drauf an, wie es nach diesen 12mm weiter geht. Es ist ein Unterschied, ob das Ende an einen 0201 geht oder ein Massefläche mit Durchkontaktierungen zu einem weiteren Layer dran hängt. Miss einfach nach - die Temperaturerhöhung hängt von der Einbaulage der Platine und Luftkonvektion ab.
Hammar schrieb: > kennt jemand einen zuverlässigen Rechner, dessen Ergebnisse validiert > sind? Na ja, früher ear man konservativer. http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/ (überdimensionierte IPC-2221 Kurven von 1950) https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/oberflaeche/leiterbahn-strombelastbarkeit.html (nach Temperhöhung in GradC)
