Hallo, welchen usb rs232 wandler könnt ihr mir empfehlen? Bei ebay finde ich unterschiedliche usb Wandler Typen. usb ttl Wandler die mit der Spannung 0 u. + 3.3V bzw. 5.0 V die 0 bzw. 1 signalisiert. Ich bräuchte einen usb rs232 Wandler wo die logische 0 bzw. 1 mit Spannung -12 bzw. +12 V signalisiert wird. Ich hatte schon überlegt mir einen usb ttl Wandler in Verbindung mit einem max232 ein zu setzen, aber da gibt es doch bestimmt schon passende usb wandler für.
frage schrieb: > Ich bräuchte einen usb rs232 Wandler wo die logische 0 bzw. 1 mit > Spannung -12 bzw. +12 V signalisiert wird. Sowas habe ich noch nie gesehen. Üblich sind +/-9V oder +/-6V.
@Peter D. ok, wie gesagt geht es um einen usb 232 wandler u. nicht um einen usb ttl Wandler
Gibt es doch zuhauf! Such doch nach "usb rs232 wandler". Alles, was dann einen 9-poligen D-Sub und USB am anderen Ende hat, wird passen.
RL232 FTDI, gibt vielen Fälschungen, das ist ein Problem unter Windows Weil der Treiber vom original die Fälschungen nicht mag.
Hallo, ein USB-RS232 Wandler hat üblicherweise an einem Ende einen USB-A Stecker und am anderen einen Sub-D 9pin. +/-12V ist die Standardangabe für RS232, praktisch sind eben meist nur zwischen +/-6V und +/-9V. RS232 erkennt die Pegel ab +/-3V, spielt also nur bei sehr langen Kabeln eine Rolle. Gruß aus Berlin Michael
frage schrieb: > Ich bräuchte einen usb rs232 Wandler wo die logische 0 bzw. 1 mit > Spannung -12 bzw. +12 V signalisiert wird. Zuletzt vielleicht vor 30 Jahren. Aber da ohne USB. > Ich hatte schon überlegt mir einen usb ttl Wandler in Verbindung mit > einem max232 ein zu setzen, aber da gibt es doch bestimmt schon passende > usb wandler für. Der MAX232 macht auch keine +-12V.
