Hallo, wie kann man am Besten eine Kurzstrecken Funkverbindung zwischen einem RaspberryPI und mehreren ESP32 aufbauen, welche im Bereich von ms reagiert? Hintergrund: Ich habe ca. 1m große LOVE Buchstaben gebaut und mit LED Lampen versehen. Die Lampen sollen nun mit verschiedenen Effekten z.B. Lauflicht gesteuert werden können. Die Steuerung soll über eine App erfolgen. Bisherige Realisierung: Alle LED Lampen werden über Relaise-Boards angesteuert. Im ersten Buchstaben ist ein RaspberryPI verbaut. Dieser baut einen WLAN Hotspot auf und stellt ein Node-Red Dashboard für die Bedienung zur Verfügung. Die Beleuchtungs-Logik ist ebenfalls über Node-Red realisiert und es ist ein MQTT Broker (Mosquitto) installiert. Die ESP32 aus den anderen 3 Buchstaben verbinden sich über WLAN und MQTT mit dem Raspberry. Problem: Grundsätzlich funktioniert das Setup. Allerdings kommt es beim Lauflicht zu einem ungleichmäßigem Lauf. Die Verbindung über WLAN und MQTT scheint manchmal zu stocken und daher zu langsam zu ein. Im nächsten Augenblick werden dann wieder zwei Lampen gleichzeitig viel zu schnell geschaltet. An der CPU Auslastung des Raspberry scheint es nicht zu liegen. Diese ist auf einem normalen Niveau. Habt ihr noch Ideen woran das liegen könnte? Oder evtl. Vorschläge zum Umbau des Setup? Könnte eine Bluetooth Verbindung effizienter laufen? Danke für die Unterstützung!
Ich denke das hat alles mit dein Protocol zu tun. Bestudiere mal die unterschied zwischen kommandos in situation A und B : A) Master to Slave1 : Licht AN Master to Slave2 : Licht AN Master to Slave3 : Licht AN Master to Slave4 : Licht AN Master to Slave1 : Licht AUS Master to Slave2 : Licht AUS Master to Slave3 : Licht AUS Master to Slave4 : Licht AUS B) Master to Slave1 : Bei TRIGGER musz du AN gehen Master to Slave2 : Bei TRIGGER musz du AN gehen Master to Slave3 : Bei TRIGGER musz du AN gehen Master to Slave4 : Bei TRIGGER musz du AN gehen TRIGGER Master to Slave1 : Bei TRIGGER musz du AUS gehen Master to Slave2 : Bei TRIGGER musz du AUS gehen Master to Slave3 : Bei TRIGGER musz du AUS gehen Master to Slave4 : Bei TRIGGER musz du AUS gehen TRIGGER Mit TRIGGER meine ich in broadcast (der durch alle slaves gleich empfangen wird) oder zB eine synchronisierte Clock zwischen die Slaves. Bei option A ist man abhaengig von delays im sender/empfanger Bei option B ist man nicht mehr davon abhaengig. Patrick aus die Niederlaende
Guter Vorschlag. Ich denke, das MQTT Protokoll ist für diese Art der Anwendung nicht wirklich vorgesehen. Es geht ja eher darum, Kommandos oder Daten in eine Warteschlange zu stellen, damit sie irgendwann später abgerufen werden. Für direkte Kommandos scheint mit das UDP Protokoll geeigneter. Generell musst du bei WLAN aber in jeder Minute mit Delays bis 200ms rechnen, vereinzelt sogar noch länger. Denn du wirst nicht immer der einzige Nutzer dieser Funk-Kanäle sein. Also vielleicht doch besser Kabel verwenden.
Patrick C. schrieb: > Mit TRIGGER meine ich in broadcast (der durch alle slaves gleich > empfangen wird) oder zB eine synchronisierte Clock zwischen die Slaves. Genauso wird das in der professionellen Lichttechnik gemacht. Und damit lassen sich mehrere tausend Lampen gleichzeitig ansteuern. Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich denke, das MQTT Protokoll ist für diese Art der Anwendung nicht > wirklich vorgesehen. Sehe ich auch so
Danke für die Infos! Kabel würde ich gerne vermeiden, da die Buchstaben mit Akku betrieben werden können und es dann wenig Sinn macht für die Steuerung doch wieder ein Kabel zu verlegen. Hast du zufällig ein Tutorial für UDP Befehle? Evtl. sogar passend für Kommunikation Raspberry Node-Red und ESP32? Was ist mit der Bluetooth Idee? Ich konnte dazu relativ wenig bei der Internetrecherche finden. Scheint nicht weit verbreitet zu sein ESP32 direkt per Bluetooth zu steuern...
Stephan L. schrieb: > Hast du zufällig ein Tutorial für UDP Befehle? Evtl. sogar passend für > Kommunikation Raspberry Node-Red und ESP32? Ich habe nur eins für den ESP8266 mit Arduino http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#udpsketch Aber die WLAN typischen Delays bekommst du damit auch nicht weg. > Was ist mit der Bluetooth Idee? Läuft auf der gleichen Funkfrequenz wie WLAN -> vermutlich gleiche Probleme Informiere dich mal über Funkmodule die nicht auf 2,4 GHz laufen, damit kommst du womöglich besser zurecht.
Bei Funkmodulen empfehle ich die HC-12. Die werden seriell angesteuert und arbeiten sehr schön mit einem ESP8266 zusammen. Das wird dann auch mit dem ESP32 gut funktionieren.
