Hallo, da gibt es neurdings für Anwendungen im gewerblichen Bereich optische Sensoren, mit dem man in Wasser gelösten Sauerstoff messen kann (z.B. für Fischzuchtbetriebe). Also robustere Geräte und nicht etwas mit Glaselektroden und hochohmigen Meßgeräten. Hat vielleicht jemand Ahnung, ob solche Sensoren inzwisschen zu erschwinglichen Preisen für Normalbürger, z.B. Raspi- oder Arduinobenutzer, erhältlich sind? Man könnte sich einen riesigen Bedarf bei Teichbesitzern oder Aquarianern vorstellen. Was ich bei Google finde, sieht alles so industriell (=teuer) aus. Aber vielleicht gibt es Ecken im Internet, die ich noch nicht gefunden habe? VG 735knut
Alexander S. schrieb: > optische Sensoren, mit dem man in Wasser gelösten Sauerstoff messen kann Stichwort: Oximeter zB. MAX30101
Der link zu Maxim ist Quatsch. Da geht es um Puls-oxymetrie. Das geht nur mit den verschiedenen oxydationsstufen des Hämoglobin. Gelöstsauerstoff geht über fluoreszenzquenching mit blauer LED und einem im Festkörper gebundenen Fluorophor. Ist aber wie alle auf Fluoreszenz beruhenden Phänomene auch sehr temperaturempfindlich. Andernfalls amperometrisch. Gibt es robust - trotzdem mit Verschleiß des Elektrolyten / Elektroden
My2cents schrieb: > fluoreszenzquenching mit blauer LED und einem im Festkörper gebundenen > Fluorophor. Ist aber wie alle auf Fluoreszenz beruhenden Phänomene auch > sehr temperaturempfindlich. Ja, das hatte ich gemeint! In der Hoffnung, daß es nun in der Niederung, wo man mit Arduino hantiert, angekommen sei, wollte ich mal nach Links / Lieferanten anfragen. > Andernfalls amperometrisch. Gibt es robust - trotzdem mit Verschleiß des > Elektrolyten / Elektroden. Wäre vielleicht auch etwas? Viele Grüße 735knut
Das "günstigste" in diesem Segment kommt vermutlich von diesem Hersteller: https://iks-industrial.com/10_sauerstoff_sensor.php Günstig sind hier immer noch ein paar 100€ wenn es Dir der Spass wert ist. Kannst Du über RS-485 am Controller anschließen. Es ist kein großer Markt. Fischfarmen und Liebhaber von Koikarpfen (1000€ je Fisch) sind bereit das Geld auszugeben. Sonst vor allem Industrial bzw. Biotech Bereich. Dort ist man typisch bei 1000€ oder mehr je Messstelle, also eher nix für den kleine Geldbeutel. Wie bereits My2cents angemerkt hat funktionieren fast alle optischen Sensoren in Flüssigkeit durch Lumineszenzauslöschung in einem Farbstoff. Kleiner Tip wenn Du Dir den Luxus gönnst: Lass Dir wenn möglich mg/L oder ug/L ausgeben, dass ist das was auch die Fische durch Ihre Kiemen saugen müssen. %-sat kommt aus der Gasmesstechnik und skaliert stark über Luftdruck und Temperatur. Das in Lösung zu messen ist eigentlich Unsinn (obwohl ich das auch schon bei "Profis" gesehen habe). Sonst kann es Dir im Sommer passieren, dass der Sensor korrekt 98%-sat anzeigt aber deine Fische im 30°C warmen Wasser bei nur 4 mg/L Atemnot bekommen. Der Sensor kann das typisch intern umrechnen und berücksichtig dabei z.B. Löslichkeit von Sauerstoff über Temperatur und Salzgehalt.
In der Umweltmesstechnik werden häufig Sensoren mit Optroden für Messung von gelöstem Sauerstoff eingesetzt (Fluoreszenzquenching durch Sauerstoff).
Wenn es um Investitionen geht, zB Koi, willst du keinen Selbstbau -Billig Sensor haben. Uups, der Sensor ist ausgefallen und 30kEuro an Koi ist Katzenfutter. Dann willst du eben einen zuverlaessigen industriellen Sensor.
Pandur S. schrieb: > Wenn es um Investitionen geht, zB Koi, willst du keinen Selbstbau > -Billig Sensor haben. Uups, der Sensor ist ausgefallen und 30kEuro an > Koi ist Katzenfutter. Dann willst du eben einen zuverlaessigen > industriellen Sensor. Bisher war ich noch nicht darauf angewiesen, weil man ja den Teich auch so überwacht - dem äußeren Eindruck nach und ggf. mit chem. (Tröpfchen-)Tests. Für den Urlaub wäre so etwas aber sehr schön, weil man dann keine unbedarften Nachbarn mehr bemühen müßte. Ich hatte mir gedacht, zunächst mit einem (hoffentlich) soliden Sensor in Coronazeiten, ohne Urlaubsabwesenheit, zu hantieren und mich erst danach ggf. nach einem professionellen Gerät umzusehen. Eigentlich wäre es ein Gürtel zu den schon vorhandenen Hosenträgern. VG 735knut
Schau mal da: https://de.hach.com/sonden-fur-gelosten-sauerstoff/family?productCategoryId=23357946651 Oder frag bei einer Kläranlage nach, wenn sie umgebaut wird.
