Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik in circuit tester?
von H. R. (hacker_r)
Hi
zum ersten mal muss ich mich mit dieser Thematik befassen:
könnt ihr mir so ein In Circuit Tester für Boards ca 10 x 10cm
empfehlen?
Es geht um eine Klein-Serie, so 1000 Stuck im Jahr.
Wenn ich es richtig sehe, muss man für die meisten Tester pro Board auch
ein PCB für den Tester bauen, damit die Nadeladapter an der richtigen
Stelle sind.
Gibt es auch Systeme die so was wie ein Lochraster für die Nadeladapter
haben?
Danke
von Franko P. (sgssn)
Hallo
ICTester sind alles andere als günstig. Reicht dir ein Funktionstester
nicht aus?
Gerhard
Hi
hast Du ein Vorschlag für ein Funktionstester?
Ich hatte noch nie mit sowas zu tun.
von A. S. (Gast)
> haben?
> Danke
Nein, weil die Testpunkte nicht gerastert sind.
Üblich ist z.b. individuell in eine Plexiglasscheibe zu bohren. Je nach
Infrastruktur ist der fräsplotter dafür genauso gut wie eine
Leiterplatte.
Am Ende müssen die Nadeln nur präzise, stabil, kontaktiert und
kontaktierend sein.
Ein Funktionstester nutzt die Anschlüsse, die das Board hat. Eingänge
werden stimuliert, das Ergebnis am Ausgang überprüft. Zum Teil wird
damit die ganze Funktion des Boards überprüft. Damit hast du aber keinen
Zugang zu den Bauteilen, sondern eben nur zur Funktion. Aber solche
tester sind zumeist wesentlich günstiger als ICT's. Die tsttiefe ist
aber auch geringer. Fehlende oder falsch bestückte Bauteile zeigen sich
dann nur in der falschen oder nicht vorhandenen Funktion.
von Tester (Gast)
Wenn das das Design zulässt, kannst Du auch einen Stecker auf der
Leiterplatte mit allen wichtigen Knotenpunkte nach außen führen, um sie
zu messen.
Bei einem Nadeladapter brauchst Du auch eine spezielle Aufnahme um das
Board leicht und beschädigungsfrei einsetzen und entnehmen zu können.
Wir haben größere Boards, kostet so ein System um die 10 k€.
Vielleicht ist ein finaler Funktionstest (wie im eingebauten Zustand)
ausreichend, wenn´s nicht tut, neue Leiterplatte.
Ohne vorher ein Prüfkonzept zu erstellen ist es aus meiner Sicht
unrealistisch  ein Testkonzept zu empfehlen. Es sind die Messgeräte, die
Automatisierung und der Personaleinsatz wichtige Posten.
Hi
Danke für die Inputs soweit.
Also ich brauche doch ein In Circuit Tester.
Gibt es da welche die mit sowas wie ein Lochraster kommen? Wo ich dann
praktisch meine test Punkte auf ein bestimmtes raster setze und dadurch
dann keine dedizierte PCB für den Tester brauche?
von Georg (Gast)
Selbst wenn du ein so grobes Raster wie 2,54 mm benutzt, was bei
heutiger SMD-Technik unsinnig ist, brauchst du für 10 x 10 cm 1600
Anschlüsse, das ist absurd unwirtschaftlich.
Wir hatten mal einen Bare-Board-Tester (also für unbestückte LP), der
hatte 150000 Nadeln und hat so viel gekostet wie ein Haus. Heute sind
die grösstenteils durch Flying Probe Tester ersetzt.
Das einzige was bezahlbar ist ist "Design for Testability". Ein
spezieller Adapter ist trotzdem nicht zu vermeiden. Um die gefederten
Nadeln zu führen braucht man sogar 2 oder 3 Adapterplatten.
Georg
von Philip S. (Firma: ueberblick industries) (ueberblick)
Das teure an deinem ICT wird nicht der die Platine für das Nadelbett
werden.
Und wenn Du zwingend einen solchen gerasterten Adapter haben willst,
baust Du ihn Dir einfach. Im Layoutprozess der Produkte, die damit
getestet werden sollen, wirst Du dann merken, wie unschlau diese Idee
ist.
Das, was wirklich für Kosten sorgt, ist das Testkonzept und der damit
verbundene Bedarf an Messgeräten, Matrizen und allem voran das steuernde
System.
> empfehlen?
Von der Packungsdichte eher so wie Handy mit vielen winzigen Bauteilen
oder eher so wie eine Anfängerschaltung mit viel Platz und
grobschläctigem Layout?
> haben?
Heutzutage lässt man sich die Nadeladapter einfach in 3D drucken, dann
kann man auch Höhenunterschiede bei den Kontakten ausgleichen. Das macht
dann aber auch jemand, der sich mit sowas auskennt und das schon öfter
gemacht hat.
Ich würde meinen, du brauchst da lediglich einen Funktionstest.
Zeig doch mal deine Platine und sag, was du testen willst.
Was ist dein Budget?
: Bearbeitet durch Moderator
von ICT (Gast)
das Testkonzept tät mich mal interessieren...
Die Kosten eines ICT sind nicht zu verachten. Da muss erst mal der
Tester angeschafft werden, dann individuelle Teile für ein bestimmets
Board, dann brauchst du jemanden, der das Programm schreibt und
jemanden, der dann testet. Das ist nix für kleine Firmen. Alternative
wäre es evtl einen Dienstleister zu beauftragen.
gerhard
von maker (Gast)
Mit Zeit und 3d-Drucker kannst du dir was selber bauen:
https://www.instructables.com/How-to-build-a-custom-bed-of-nails-tester-for-your/
von Falk B. (falk)
H. R. schrieb:
> Hi
Warum? Darf dein Tester nur 99 Euro kosten? Tu dir einen Gefallen und
vergiss die Basteleien. Es gibt hunderte Firmen, welche den Aufbau von
solchen Testadaptern anbieten. Wenn man will, manchen die auch gleich
den ganzen Test, auch wenn das natürlich nicht umsonst ist. Aber rein
der mechanische Adapter + Testnadeln ist relativ billig. Für deine
10x10cm Platine mit vielleicht 100 Testpunkten kostet das kaum 1000
Euro. Dafür bekommst du ein Gehäuse mit Deckel und passender
Haltemechanik + die Nadeln in einer Platte. Das Ding kannst du dann mit
deiner Testelektronik verkabeln und den Test vollständig machen.
Billiger bekommt man das nicht wirklich hin, schon gar nicht in besserer
Qualität. Hier ist einer unserer Partner für sowas.
https://ingun.com
von Olaf (Gast)
Das ist Unsinn. Das teure an dem tester sind nicht die 200-300Euro fuer
die Adapterplatte sondern der Tester selber und der Arbeitsaufwand das
in Betrieb zu nehmen.
Bedenke das du eine solide und genaue Mechanik brauchst die deine
Testnadeln jederzeit reproduzierbar und gerade nach unten faehrt. Das
ist nicht mal eben so zu fummeln!
Olaf
von Zero V. (Firma: Angestellter/Freelancer) (gnd)
> https://ingun.com
Zur Vollständigkeit noch die günstigere Konkurrenz (Meine Erfahrung):
Leitec und ATX (die Firmen stehen im Abstand von 1km)
Brauchst du nicht! Selbst große und namenhafte Firmen für welche ich
Testadapter gebaut habe, setzten auf einfache Funktionstests.
ICT bzw. Flying Probe macht Sinn wenn du höhste Qualität garantieren
musst wie z.B. Explosionsschutz.
von Falk B. (falk)
Der Fragesteller kennt doch die Unterschiede und damit den Aufwand gar
nicht.
von Joachim B. (jar)
liegt doch nur am Layout, wer das selber macht kann alles in 1/10"
Raster packen , also auch Testpunkte.
Da ich Prototypen fädel/verdrahte auf Lochraster könnte ich so auch PCB
bestellen.
aber von getrennten ICT / Funktionstests kam man weg seit es Kombitester
gibt.
Aber auch die sind keine eierlegenen Wollmilchsäue und brennen schon mal
gerne bei "richtigen" Netzteilen ab :)
