Moin zusammen! Ich bin auf der Suche nach einem (fertigen) 10MHz GPSDO (Modul oder Gerät), der nur auf dem PPS-Signal eines bereits existierenden GPS-Empfängers arbeitet, also keine eigene GPS-Antenne benötigt. Gibt es sowas und kann mir jemand da ein wenig auf die Sprünge helfen? Meine bisherige Suche war recht erfolglos, aber ich bin irgendwie auch ein schlechter Googler... IdS, Baku
Einem GPSDO auf der Basis eines 1pps Pulses ist es egal, woher der Impuls kommt, aus einem eigenen GPS-Empfänger oder von einem Externe. Nur Pegel, Tastverhältnis und Flankensteilheit müssen stimmen.
zB https://www.digikey.com/en/products/filter/oscillators/172?s=N4IgTCBcDaIOIAUDKARA8iAugXyA resp digikey nach GPSDO suchen lassen.
Purzel H. schrieb: > zB > https://www.digikey.com/en/products/filter/oscillators/172?s=N4IgTCBcDaIOIAUDKARA8iAugXyA > > resp digikey nach GPSDO suchen lassen. Leider haben die aber auch alle einen GPS-Empfänger eingebaut und ich sehe beim Überfliegen des Datenblattes keine Möglichkeit, diesen NICHT zu benutzen und 1PPS von extern einzuspeisen. Trotzdem besten Dank! Baku
Zumindest der 65520 und der 70939 haben einen Eingang fuer ein 1PPS Signal und kein GPS eingebaut. Ist ja auch in einem Metallgehaeuse.
Purzel H. schrieb: > Zumindest der 65520 und der 70939 haben einen Eingang fuer ein 1PPS > Signal und kein GPS eingebaut. Ist ja auch in einem Metallgehaeuse. Mist, da hatte ich exemplarisch genau die falschen Datenblätter angeklickt :-( Besten Dank!
Ist halt nicht ganz guenstig, aber bis du sowas gebaut hast ist auch Zeit vergangen. Es gibt sonst auch noch ein paar guenstig Projekte, die einen zum Nachbauen, die anderen schon fertig.
