hi zusammen ich würde gerne knopfzellen, hier als bsp. eine 2032 oder LR44, testen, sprich die kapazität... dazu müsste ich allerdings mit 0.19mA entladen details zum test im PDF: https://data.energizer.com/pdfs/cr2032.pdf https://data.energizer.com/pdfs/a76z-.pdf mein problem ist dass ich mit meinen mitteln nicht unter 1mA komme - und 10 zellen parallel schalten ist keine option... hätte jemand ne ahnung wie ich das lösen kann? lastparameter: - 1V - 3V in 0.1V schritten - 0.1mA bis 1mA in 0.001mA oder 0.01mA schritten bin auf die inputs gespannt! grüsse, sebastian
Sebastian W. schrieb: > hi zusammen > > ich würde gerne knopfzellen, hier als bsp. eine 2032 oder LR44, testen, > sprich die kapazität... > > dazu müsste ich allerdings mit 0.19mA entladen Äh??? > > details zum test im PDF: > > https://data.energizer.com/pdfs/cr2032.pdf > https://data.energizer.com/pdfs/a76z-.pdf > > mein problem ist dass ich mit meinen mitteln nicht unter 1mA komme - und > 10 zellen parallel schalten ist keine option... > > hätte jemand ne ahnung wie ich das lösen kann? > > lastparameter: > - 1V - 3V in 0.1V schritten > - 0.1mA bis 1mA in 0.001mA oder 0.01mA schritten > > bin auf die inputs gespannt! > grüsse, sebastian Lesen ist nicht dein Ding, oder? Die Testbedingungen stehen klar und deutlich in den verlinkten PDFs!
Einstellbare Konstantstromquelle bauen die auf die 2032 ausgelegt ist und ein Komparator der abschaltet. Dabei die Zeit zählen und auf Segmentanzeige oder LCD anzeigen lassen. Auf dem LCD könnte man die Parameter eingeben und die Messung starten. Genauer wird es wenn du den Strom misst und loggst. Ist es das was du wolltest?
Rainer S. schrieb: > Einstellbare Konstantstromquelle bauen die auf die 2032 ausgelegt > ist > und ein Komparator der abschaltet. Dabei die Zeit zählen und auf > Segmentanzeige oder LCD anzeigen lassen. Auf dem LCD könnte man die > Parameter eingeben und die Messung starten. > > Ist es das was du wolltest? Quatsch!!! Lies das PDF!!!
??? schrieb: > Quatsch!!! Lies das PDF!!! Er will ja andere Parameter haben und nicht nur 0.19mA. Könnte man einfach umrechnen. Da müsste die Selbstentladung auch eine Rolle spielen.
Rainer S. schrieb: > ??? schrieb: >> Quatsch!!! Lies das PDF!!! > > Er will ja andere Parameter haben und nicht nur 0.19mA. Könnte man > einfach umrechnen. Da müsste die Selbstentladung auch eine Rolle > spielen. URI kennst Du? Nicht den Geller!
Sebastian W. schrieb: > ich würde gerne knopfzellen, hier als bsp. eine 2032 oder LR44, > testen, sprich die kapazität... Reichlich sinnlos, weil die Knopfzelle danach ja leer ist. Und bei der nächsten aus der Packung weiß man die Kapazität wieder nicht. > dazu müsste ich allerdings mit 0.19mA entladen > mein problem ist dass ich mit meinen mitteln nicht unter 1mA komme Was sind deine Mittel? Ein Drehspulmeßwerk für den Schulunterricht mit 1mA Mindeststrom oder was? > lastparameter: > - 1V - 3V in 0.1V schritten > - 0.1mA bis 1mA in 0.001mA oder 0.01mA schritten Wie kommst du auf diese Werte? Wunschkonzert? > hätte jemand ne ahnung wie ich das lösen kann? Mach es einfach wie der Hersteller. Der belastet seine Knopfzellen mit 15kΩ bzw. 6.8kΩ und mißt nebenher die Spannung. Aus die Maus. Nein, das ist kein Konstantstrom mit dem entladen wird. Nein, auch nicht für die Herstellerangabe der Kapazität. Entladung mit Konstantstrom ist reichlich sinnlos, weil der Praxis gar nie anzutreffen. Interessanter wäre da konstante Leistung. Aber konstanter Lastwiderstand ist schon ok.
ist vielleicht etwas unklar geschrieben die 0.19mA beziehen sich auf die 2032 als BSP das "gerät" sollte natürlich für verschiedene knopfz funktionieren, deshalb: > lastparameter: > - 1V - 3V in 0.1V schritten > - 0.1mA bis 1mA in 0.001mA oder 0.01mA schritten ob es ein fertiges gerät ist oder ob das jemand schon mal gebaut hat und mit mir teilen würde ist sekundär
Sebastian W. schrieb: > ist vielleicht etwas unklar geschrieben > die 0.19mA beziehen sich auf die 2032 als BSP Das hast du falsch verstanden. Laut dem PDF wird die CR2032 über einen 15kΩ Widerstand entladen. Dabei ergibt sich "typisch" ein Strom von 0.19mA bei einer Spannung von 2.9V. Aber die Spannung fällt im Laufe der Zeit, und dann reduziert sich auch der Strom. Konstant bleibt bei dem Test der Widerstand. LG, Sebastian
Kauf die CR2032 von Panasonic, da stimmt die Kapaziätsangabe von 230 mAh. Musste ich auch schon nachmessen und nicht umsonst werden die in allen möglichen Funkschlüsseln als Original Teil eingesetzt.
Sebastian W. schrieb: > ist vielleicht etwas unklar geschrieben > > die 0.19mA beziehen sich auf die 2032 als BSP Nein. Die CR2032 wird mit 15kΩ entladen, nicht mit 0.19mA. Es sind im Mittel 0.19mA! > das "gerät" sollte natürlich für verschiedene knopfz funktionieren Die werden alle mit konstantem Lastwiderstand entladen. Dein "Gerät" besteht aus einem Schalter und mehreren Widerständen. Nochmal: was soll das? Eine Kapazitätsmessung ergibt ausschließlich einen Sinn, wenn man die Angaben des Herstellers überprüfen will [1]. Nur sollte man dann schon die gleiche Meßanordnung verwenden wie dieser. [1] Nicht mal dann. Die Nennkapazität einer Batterie ist erstmal nur ein Zahlenwert. Worauf es ankommt, ist wie lange ein bestimmtes Gerät damit läuft. Die beiden Werte sind bestenfalls lose korreliert. U.a. deswegen, weil ein Gerät sich seltenst wie ein Widerstand verhalten oder gar konstanten Strom aufnehmen wird. Durch die weite Verbreitung von Schaltreglern kann man im Gegenteil davon ausgehen, daß die Leistungsaufnahme aus der Zelle konstant sein wird. Daß also der Strom bei fallender Spannung steigt. Viele Geräte kommen auch nicht mit der Entladeschlußspannung klar, sondern versagen vorher schon. Das Thema haben wir hier regelmäßig.
Du solltest deine Anwendung spezifizieren ! Geht es dir nur um die Vergleichbarkeit von Knopfzellen: (Continuous Discharge Characteristics) Die Batterie wird über einen Widerstand entladen. Der Widerstand wird so gewählt, das bei halber Entladung die Spannung U(50) über R 0,19mA fliessen läßt. In deinem Beispiel: -ENERGIZER A76 U(500h)=1,3V R->6,8K -ENERGIZER CR2032 U(600h)=2,9V R->15K Die Kapazität mAh wird berechnet wenn U ca. 0,67xU(50) ist. Ein ATtiny mit Oled-Anzeige für <10€ wäre eine gute Wahl.
Chris K. schrieb: > Kauf die CR2032 von Panasonic, da stimmt die Kapaziätsangabe von 230 > mAh. Aber nur bei den Originalen. Da sind aber auch jede Menge Fälschungen unterwegs!
H. H. schrieb: > Aber nur bei den Originalen. Da sind aber auch jede Menge Fälschungen > unterwegs! Woran kannst Du erkennen, ob es bei Panasonic eine Fälschung ist?
Robert K. schrieb: > H. H. schrieb: >> Aber nur bei den Originalen. Da sind aber auch jede Menge Fälschungen >> unterwegs! > Woran kannst Du erkennen, ob es bei Panasonic eine Fälschung ist? Die Fälschungen sind sehr gut, ich kann die nur am höheren Innenwiderstand erkennen. Und die Kapazität ist dann nur weniger als die Hälfte des von Panasonic angegeben Werts.
Robert K. schrieb: > H. H. schrieb: >> Aber nur bei den Originalen. Da sind aber auch jede Menge Fälschungen >> unterwegs! > Woran kannst Du erkennen, ob es bei Panasonic eine Fälschung ist? Kapazitätstest durchführen? *gg
Das ist einfach.
Es steht dann Panazonic auf der Zelle.
