Grüß euch! ich bin etwas leidgeplagt und unglücklich mit meinen Testleitungen am Multimeter. Ich habe zwar bis jetzt keine Leitungen für 100 Euro probiert, aber generell doch schon einiges. Mein Problem: die sind sooo steif.... Entweder wischt du dir die Hälfte vom Tisch oder es bilden sich Knoten. Die Kontakte an sich haben auch keinen richtigen Halt. Dann gibt es diese Mini Spitzen die gefedert sind. Habe ich auch probiert und die sind auch ok, aber irgendwie nicht so richtig haltbar. Ich messe nur Elektronik, d.h. Niederspannungen. Womit arbeitet igr? Könnt ihr mir da etwas nahelegen? Danke!
Verschoben durch Moderator
Dazu gibts bei Hirschmann alles was das Herz begehrt. Reichelt z.B. verkauft Hirschmann.
Ich habe von Keysight die U8201A Die Leitungen sind aus Silikon und seeehr weich und gehorsam. Und hitzebeständig (Lötkolben in der Nähe) sind sie auch noch
Sebastian R. schrieb: > Keysight die U8201A Haben Sie dabei schon mal triboelektrische Effekte beobachtet?
Sebastian R. schrieb: > Die Leitungen sind aus Silikon und seeehr weich und gehorsam. Kann bestätigen ! Oder Silikon messleitungen bei ALi kaufen als Meterware und selber welche machen
Tobi schrieb: > Womit arbeitet igr? > Könnt ihr mir da etwas nahelegen? Ich habe mir diese Messleitungen gekauft und bin sehr zufrieden: https://www.welectron.com/Probe-Master-8043S-Softie-Test-Lead-Kit https://www.welectron.com/Probe-Master-8152-Spring-Loaded-Micro-Tip-Test-Leads
Thomas K. schrieb: > als Meterware und selber welche machen So habe ich es gemacht. Allerdings dünnere Leitungen (hochflexibel) und dann die 2mm Laborstecker von Hirschmann. Da gibt es auch schöne Klemm/Prüfspitzen dazu. Nur das eine Ende der Leitung mit einem 4mm Stecker von Hirschmann versehen, damit es in das Multimeter passt. Das ganze hat den Vorteil, dass man diese dicke Leitungen nicht hat. Ich finde die schlecht handhabbar.
Bürklin hat da eigentlich alles in verschiedenen Farben: Meßleitung 1m: 86F4474 Spitze: 35F120 Spitze lang: 35F112 Klemme: 30F310 Klemme grob: 30F3502 Wichtig ist bei der Meßleitung ein hohe Adernzahl (hoch flexibel, lange haltbar). Die obige hat 320 Adern a 0,1mm². Die bei den meisten DMMs mitgelieferten sind nur normale Litze, die brechen quasi schon beim scharf ansehen.
Ich danke euch für die Antworten. Ich werde die Links mal der Reihe nach sichten.
Peter D. schrieb: > Die obige hat 320 Adern a 0,1mm². 32qmm! Da kann man so richtig Strom drüber lassen.... Oder warens doch nur 320 x 0,1mm Durchmesser?
