Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 9Volt Netzteil Kabellänge 12m ?
von Admiral F. (Gast)
Hi Forum :-)
Ich bin Musiker und habe Effektgeräte im Proberaum (9v / 12V etc.)
Ich muß ein Netzteil-Kabel verlängern und es ist mir nicht möglich die
220V Seite zu verlängern.
Es muß die 9V Seite des Netzteils sein.
Meine Frage:
Kann ich ein solches Kabel bedenkenlos verlängern?
Meine "Sorge" ist das bei einer solchen Kabellänge ein Problem mit der
Stromversorgung entsteht (z.B. das die 9V sich verringern oder so...)
Die verbraucher haben meistens so 200mA und die Netzteile die ich
verwende haben meistens 1A.
Sorry falls das eine dumme Frage ist - ich hoffe Ihr könnt helfen1
Danke
von Achim B. (bobdylan)
Kein Problem.
von Florian S. (vatterger)
je weniger Strom das Gerät benötigt und je gleichmäßiger es diesen Strom
aufnimmt desto weniger Spannung geht im Kabel verloren.
Ich schätze den Kabelquerschnitt mal auf 0.25mm. Damit würden bei 12m
Kabellänge, 9V Eingangsspannung und 200mA Strom dann ~0.35V nicht mehr
am Gerät ankommen. Das sind ~4% Verlust. Ob das zu viel für dein Gerät
ist und ob es kurzzeitig mehr braucht kann dir keiner sagen.
Du kannst hier in diesem Onlinerechner mal mit den Werten spielen:
https://www.wirsindheller.de/spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung
TL;DR: Sollte ok sein, da stimme ich meinem Vorposter zu.
von H. H. (Gast)
Das Verlängerungskabel sollte ausreichend Leiterquerschnitt haben, eben
wegen des Spannungsabfalls.
2x0,75qmm wären sinnvoll. Manche haben aber nur 0,18qmm...
Genaugenommen passiert das auf alle Fälle, egal wie dick das Kabel ist.
Macht aber nüscht, denn deine Tretminen laufen ja wohl auch mit
9V-Batterie, und die sind auch nicht immer knackevoll...
von H. H. (Gast)
200mA aus einer kleinen Blockbatterie?
200mA wird die komplette Tretminen-Einheit ziehen. Wenn überhaupt.
von H. H. (Gast)
Oder es ist ein Modell aus dem Hause Taylor: "Mehr Power!".
von 2aggressive (Gast)
Naja, zumindest sollte der Kabelquerschnitt diese 1A vertragen.
> eben
Ich habe keine Ahnung bei welchem Strom ein 0,18qmm anfängt zu brutzeln,
aber ich kenne Musiker... die Kabel sollten trittfest sein. Wenn die
zerstörte Isolation/Kabellage beim wiederholtem drauflatschen
kurzschlussmässig heiss wird, ja dann, ja dann, ja dann..... erkilngt
die ansonsten klare Gesangsstimme heftiger als jede fette E-Gitarre :D
von H. H. (Gast)
Das verträgt deutlich mehr als 1A.
von H. H. (Gast)
H05RN-F
von Teo D. (teoderix)
Hmmm, wie viele Watt pro Meter bis Qualm? 2-3?
Danke für E-Belastbarkeit.
Einwand "Musiker" und mögliche "Showstopper"....
> H05RN-F
Gummi ist immer empfehlenswet, nicht nur für Musiker :D
Reicht aus um sich beim Nacksingen barfuss zu erschrecken. Ich rede ja
nicht von dampfenden Wunden, sondern nur von "verstimmten" :D
Ich dachte, das wäre einen nachvollziehbaren "Referenzpunkt". :)
von Jörg R. (solar77)
> eben
Bei 0,18qmm und 24 Meter Drahtlänge gehen bei 200mA ca. 470mV auf der
Leitung verloren. Sollte vermutlich kein Problem sein, muss der TO aber
testen. Ansonsten dickeren Draht oder am Verbraucher ein DC/DC Wandler
9V auf 9V.
von Henrik V. (henrik_v)
Nimm einfach Mikrofonkabel in deiner Bühnenqualität , das sollte robust
genug sein
Beitrag #6713414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das nutzt aber nichts wenn die Last impulsmäßig Strom benötigt, dann
bricht die Spannung auch dementsprechend ein. Das kann u.Ul zu
Funktionsstörungen führen. Der TO macht diesbezüglich aber keine
Angaben. Ich frage mich zudem ob er überhaupt noch dabei ist🤔?
von Harald W. (wilhelms)
Admiral F. schrieb:
> es ist mir nicht möglich die 220V Seite zu verlängern.
Warum nicht? 230V-Verlängerungen sind leichter erhältlich und
m.E. betriebssicherer als Verlängerungen auf der Kleinspannungs-
seite.
Danke erst mal.
Also wie gesagt das 220V Kabel verlängern ist in diesem Fall leider
keine Optionsonst wäre es einfacher.
Es ist kein Bodentreter, sondern ein digitales Effekt-Gerät.
Bei etwas analogem das z.B. mit 9V Block auskommt hätte ich auch keine
Bedenken.
Bei solchen digitalen Dingern bin ich mir leider nicht sicher. Es ist
dieses Gerät (siehe mit specs):
https://www.korg.com/de/products/dj/kaoss_pad_kp3_plus/page_2.php
So wie ich das raushöre sollte es okay sein wenn ich einen guten
Querschnitt beibehalte
Admiral F. schrieb:
> Die verbraucher haben meistens so 200mA…
Wie kommst Du auf den Wert? In der Bedienungsanleitung finde ich
jedenfalls nichts über die Strom- bzw. Leistungsaufnahme.
Gibt es keine Steckdose in der Nähe wo das Gerät betrieben wird, es
scheint doch ein großer Raum zu sein?
Da es sich um ein Audiogerät handelt würde ich ganz besonders auf eine
stabile Versorgung wert legen. Ggf. würde ich das Teil sogar über einen
Akku versorgen. Der kann direkt am Gerät stehen.
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
> 200mA
Wieso 200mA? Im Datenblatt steht keine Stromaufnahme, der einzige
Anhaltspunkt ist das empfohlene Netzteil KORG KA-350 und das liefert
1,6A bei 9V. Ich würde also eher von 1A als von 200mA ausgehen.
Beispielrechnung für 20m Kabel mit 0,25mm²:
R = 0.178 (Ωmm²/m) x 2x20m / 0,25mm²= 2,8Ω
Bei 1A fallen also 2,8V ab, das ist knapp, könnte gerade noch
funktionieren. Bei 0,18qmm sind es schon 4V Spannungsabfall, das kann
nicht reichen!, 0,5 oder 0,75qmm ist sicherer.
Bitte nachrechnen, ich trinke gerade den ersten Kaffee ...
(Gibt auch online-Rechner).
Edit. Sehe gerade: 12m Kabel statt 20m wie bei meiner Rechnung. Dann
also 1,7Ω statt 2,8 für 0,25qmm und entsprechend weniger
Spannungsabfall. Bißchen Reserve sollte man aber ohnehin einkalkulieren!
von ??? (Gast)
Man kann auch 2.5 mmmxmmm nehmen, die sind stabiler.
von HildeK (Gast)
> genug sein
Ja. Zwar nicht jedes x-beliebige, da gibt es auch Unterschiede im
Querschnitt.
von Teo (Gast)
~1,5A 9V -> 5V-Regler(?Glaskugel sagt "Evtl.") -> min 7V.
0,5mm² ~1,3V Verlust. Ich denke 0,75mm² (~0,9V) reichen aus.
Natürlich *0,0178 Ωmm²/m*! Spezifischer Widerstand von Kupfer. War aber
nur Tippfehler, die 2,8Ω stimmen.
> ersten Kaffee ...
Nach dem dritten Käffchen sollte es stimmen ;-)
von Karl B. (gustav)
mit dem verlängerten Kabel fängst Du Dir evtl. HF-Störstrahlung ein.
Wirkt wie eine Antenne.
Deswegen Abblockkondensatoren empfohlen, falls die noch nicht von vorn
herein beim Gerät direkt an der Buchse eingebaut sind.
Kannst Du selber testen, ob das nötig ist. Halte einfach ein
Mobiltelefon beim Senden drauf. Wenn es im Gerät knattert, ist es nicht
ausreichend abgeblockt.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/518146/mobiltelefon.mp3
ciao
gustav
Hi Gustav vielen Dank für die Info das sind.b.  bei Handyladekabel diese
zylindrischen Dinger die  das Kabel umschließen?
zum Teil ja.
Aber ich meine mehr die (hoffentlich) im Gerät bereits eingebauten
Abblock-Kondensatoren gegen "Masse", die HF gegen Chassis ableiten
sollen, so dass unerwünschte HF nicht mehr (so stark) im Gerät ihr
Unwesen treiben kann.
Denn nicht nur über Mikrofonleitungen oder sonstige Audio-Leitungen
können Störungen reinkommen, auch über alle anderen angeschlossenen
Leitungen.
Je nach HF-"Power". Und wenn Du verlängerst, verlängerst Du auch die
potenzielle "Antenne". (Auch für Schaltkracher.)
Teste es so ohne Verlängerung schon mal aus. Mit Mobiltelefon
Annäherung.
ciao
gustav
Grund?
Beitrag #6713916 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6713944 wurde von einem Moderator gelöscht.
von ??? (Gast)
> Grund?
Spannung? Vielleicht? Auf einer Bühne aus Metall?
von H. H. (Gast)
??? schrieb:
>> Grund?
Im Proberaum?
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, wie sehr die Verbraucher auf genaue Einhaltung der
zugeführten Spannung angewiesen sind. Wenn es dahinter sowieso mit einem
Spannungsregler weiter geht und das System nicht zu sehr auf Kante
genäht ist, bestimmt alleine die Trittfestigkeit der Kabel den
Querschnitt.
von Thomas S. (Gast)
Ich hab jetzt nicht jeden einzelnen 'Schmarrn' in diesem Tread gelesen.
Wäre auch wohl 'Zeitverschwendung' gewesen.
Auch wenn Du 'NUR' < 1Amp benötigst, würde ich für die Länge (12 Meter)
2,5 mm² nehmen.
Warum ...
Weil der Widerstand jedes Meter von dem Kabel Dir hier Ärger machen
kann, und evtl. einen 'Brumm' erzeugen kann.
Wenn diese Spannung auch noch Gleichspannung ist, würde ich dann am Ende
auch noch nen Kondesator mit 470 uF oder 1000 uF spendieren, und nen
Kleinen mit 100 nF, um HF fern zu halten.
Zum anderen kann ein 2 X 2,5 mm² mechanisch anders belasten, als ein 2 x
0,18 mm²
Jetzt werden sich wieder die ahnungslosen Professoren aufregen. Sollen
Sie.
Ich rede, schreibe aus der Praxis.
Woher weißt du dann dass es 'Schmarrn’ist?
> 0,18 mm²
Der TO will kein Auto abschleppen.
'Schmarrn‘„ …..das trifft es wohl ganz gut, was deinen Beitrag betrifft.
von Armin X. (werweiswas)
Gehe lieber von 1A bei pulsförmiger Stromaufnahme aus.
Hab das am Effektgerät vom Junior feststellen müssen.
Die einfachen Geräte lassen sich problemlos mit einem alten
Handyladegerät betreiben. Das neue Effektgerät lies sich erst gar nicht
daran einschalten.
> daran einschalten.
Tja, das 'Doofe' Effektgerät, wollte halt partout kein 'Schwätzchen'
halten und da hat das Handyladegerät auf Stur gestellt und dicht
gemacht. :)
Beitrag #6714213 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hast wohl keine Ahung, was der Unterschied zwischen Theorie und rauer
Praxis ist.
Das schreibst DU selbst in Deinen 'Ablassen, und mich kritisiert Du?
Geht's Dir nur drum, um andere zu necken.
Gehts noch!!
Genau aus den Gründen würde ich gleich auf 2,5 mm² gehen, um nicht auf
Kante zu gehen.
Aber andere kritisieren, und selbst das Gleiche schreiben. Man fasst es
nicht.
Beitrag #6714238 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Kante zu gehen.
Warum nicht gleich auf 4 oder besser 6qmm?
> nicht.
Wenn, dann hast Du das Gleiche wie ich geschrieben. Allerdings ist es
nicht so, denn es ist nicht das Gleiche.
Und weshalb ich deinen Blödsinn überhaupt aufgegriffen habe fing hiermit
an….
Noch überheblicher und arroganter geht es wohl kaum.
Thomas S. schrieb:
> Gehts noch!!
Fass Dir mal an die eigene Nase bevor du sie über andere rümpfst!
>> nicht.
Du schreibst den gleichen Schmarrn nochmal und meinst immer noch Du bist
der, der alles weiß.
Alles klar.
Sicher kann man auch auf 16 mm² oder gleich noch mehr gehen.
Wie hohl bist Du?
Thomas S. schrieb:
> Wie hohl bist Du?
Jedenfalls bin ich noch weit weg von Beleidigungen.
Aber so ist es halt mit Menschen wie Dir. Gehen einem die Argumente aus
wird halt beleidigt oder sonst wie um sich getreten.
Du hast doch angefangen, mich zu beleidigen. Les mal Deinen Beitrag von
15:08
von Thomas B. (thombde)
Meint der TO AC oder DC?
Bei 9-12V wäre das nach dem Spannungsregler 5V Betriebsspannung.
Das hab ich auch schon um 14:59 angefragt.
Und damit (Du) fängst Dir damit gleich unberechtigt von irgend jemanden
nen Minuspunkt ein.
Aber man sieht was so manch andere hier ablassen. Hier mein ich den
Jörg. Keine Ahnung von der Praxis, aber andere kritisieren.
> 15:08
Um es mal mit deinen Worten zu schreiben….du schreibst weiter
‚schmarren‘! Du Unterscheidest nicht zwischen Beleidigung und
Feststellung.
@TO
Wieviel Strom benötigt das Teil denn nun tatsächlich? Deine 200mA
scheinen mir aus der Luft gegriffen.
Nö, hast Du nicht. Du gehst davon aus dass es DC ist. Die Frage danach
hast Du nicht gestellt.
Die Krönung ist dann noch der Abschluss deines Kommentars:
(Endet wie er angefangen hat)
> Sie. Ich rede, schreibe aus der Praxis.
@Jörg:
Du kannst nicht mal lesen. Das hat der Themenstarter in seinem
Eingangstread bereits geschrieben.
> @Jörg:
Nur für Dich…
Auf den Kommentar ist der TO übrigens nicht eingegangen.
Der TO weiß nicht wieviel Strom das Teil braucht. Er hat eine pauschale
Aussage gemacht, ohne es wirklich zu wissen.
Du zitierst hier mit stabiler Versorgung.
Meine angedachten 2,5mm² über 12 Meter und womöglich paralell zu anderen
Kabeln sind da nicht unbedingt übertrieben, wegen der Leitungslänge.
Und dann brauchst Du nicht 'kindischer weise' auf 4 und 6 mm² hinweisen.
Einfach Lächerlich.
Oder bist Du Metzger oder Bäcker? - Dann ist Dir das verziehen (wegen
Unkenntnis)
Ich habe tatsächlich eine pauschale Aussage auf Grund von anderen
Geräten gemacht von welchen ich die specs kenne.
Pauschal gerade weil ich wie du auch nix in der Anleitung fand.
Nein, das habe ich geschrieben, nicht zitiert. Das ist ein feiner
Unterschied.
> Einfach Lächerlich.
Deine nicht maßgebliche Meinung. Ich hätte auch schreiben können
Kupferleitungen zu verlegen, auch der Wink mit dem Zaunpfahl wäre wohl
nicht bei dir angekommen.
> Unkenntnis)
Und die Beleidigungen gehen weiter. Wobei ich zumindest einen Bäcker
kenne der Dir noch was vormacht.
Auf meine letzten Kommentare in denen ich auf deine geantwortet habe
hast gehst Du lieber nicht ein. Ist Dir wohl zu peinlich dass du nicht
mehr wusstest was du heute Nachmittag geschrieben hast.
Hast Du denn die Möglichkeit die Stromaufnahme zu messen?
PS: Benutze bitte die Zitierfunktion damit man weiß wen du meinst;-)
> @Jörg:
Und, wer kann nicht lesen? Wobei es eigentlich darum geht das gelesene
auch zu verstehen.
Genau deshalb und weil das Ganze vieleicht auch noch wachsen kann, habe
ich den Querschnitt so angedacht, dass nix passiert.
Ich betreue hier bei mir im Raum Schausteller mit Musikanlagen, und weiß
einfach, um Sicherheit zu geben, dass man hier aus mehreren Aspekten
'großzügiger' denkt.
Und was dann ein enstehender 'Brumm', oder aussteigende Technik zum
'günstigsten' Zeitpunkt bedeutet, habe ich schon erlebt.
von H. H. (Gast)
In welcher Klinik war das?
von Toxic (Gast)
Es ist immer wieder erstaunlich wie aus einer (scheinbar) banalen
Fragestellung ein ganzer Thread in ein verbales Schlachtfeld verwandelt
wird.Dem TO muss ich zugestehen,dass er bei dem ganzen Tumult
tatsaechlich das Richtige fuer sich herausgepickt hat und unverletzt die
Buehne verlassen konnte.
Vielleicht sollte man mal einen virtuellen Forumimpfstoff entwickeln,der
sofort zum Einsatz kommt sowie ein Thread aus dem Ruder zu laufen
scheint😂
> wird.
> scheint😂
Solange alle sachlich bleiben ist alles gut. Geht es in Richtung
Beleidigungen ist es nicht mehr gut. Das User Tatsachen verdrehen,
falsch zitieren oder kommentieren ohne richtig gelesen zu haben kommt
vor und ist unschön, ist aber nicht zu vermeiden.
Nein, er hat nicht das Richtige für sich herausgepickt. Das kann er auch
nicht ohne mehr Informationen zu haben.
Ein Thread verläuft übrigens oftmals so wie dieser hier wenn der TO
Salamitaktik betreibt und Informationen nur scheibchenweise liefert.
Viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet.
von Toxic (Gast)
Er soll es bei einem guten Querschnitt vorlaeufig
belassen.Vorgeschlagener Elko und Keramikkondensator kann er auch mal
weglassen:das duerfte schon im angeschlossenen Geraet vorhanden sein.Und
wenn das Geraet nicht von voellig Ahnungslosen entwickelt worden
war,duerften auch kleinere Spannungabfaelle kein Problem sein.
Kurzum: Vernuenftiger Querschnitt,wutstabile Ausfuehrung des Kabels wenn
mal Gitarrist meint einein Salto Mortale durchfuehren zu muessen und
einfach ausprobieren.Simpler geht's nicht.
> scheint😂
Schon in den 90er Jahren hat es geheißen:
 "don't feed the troll"
Das ist bislang die einzige Pille und kein Impfstoff notwendig
Und mehr wollte ich auch mit meiner Ausführung nicht beitragen. Eben,
aus meiner Erfahrung.
von Studiofreak (Gast)
Also, ich bin seit jahrzenten im Bereich Studiotechnik zuhause.
Diese Diskussion hier ist hübsch amüsant. Streitet euch nicht, es wird
nicht besser.
Aber zum Thema: Wir haben unsere insgesamt 40-60 Netzteile aus dem
Regieraum und Tonraum komplett verbannt. Alle Querschnitte wurden
belassen. heisst, ca. 15 - 20 Meter Kabellänge bei, wenn ich schätze -
0,33 - 0,5 mm laufen seit Jahren. Ohne jegliche Störungen.
Also was tut ihr euch an?
von H. H. (Gast)
Auch Stümper können Glück haben.
Was meinst Du damit?
Wie hättest Du es gemacht?
Beitrag #6714759 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6714760 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6714775 wurde von einem Moderator gelöscht.
hast Du es schon probiert?
Knattert es?
Habe hier zur Speisung kleinerer Geräte zweiadriges Mikrofonkabel 2x0,5
mit Einfachabschirmung immer genommen. (ca. 40 Ohm pro km.)
Nur eine Seite des Abschirmgeflechts mit "Erde" verbunden.
Mit NYFAZ gabs mehr Probleme.
ciao
gustav
Slow Rider schrieb im Beitrag #6714775:
> Der Weizen
> ist
> nun ausgedroschen worden.
na vieleicht kann man das mit nen 'Franziskaner' wieder ausgleichen.
Wäre doch schade um das Forum.
@Gustav
bei mir knattert nix. Seit Jahren.
von H. H. (Gast)
Der sich heute "Slow Rider" nennt, ist ein übler Stalker, der seit
langem Hausverbot hat.
von H. H. (Gast)
Messen ist angesagt.
> nicht besser.
Das werde ich einfach mal versuchen und schauen wie weit ich komme.
Werde auch mal den Strom vorher und nachher zu messen, um zu sehen wie
viel Verlust da ist.
Ich hoffe mal dass ein digitales EffektGerät, wenn es zu wenig Strom
bekommt einfach anfängt zu knistern (audio) oder nicht mehr richtig
funktioniert dabei aber keinen Schaden nimmt. Das Risiko bin ich jedoch
bereit einzugehen.
Ich möchte mich bei allen, die sich daran beteiligt haben, eine Antwort
auf meine Frage zu finden bedanken.
> @Gustav
Sorgt bestimmt für Lacher im Publikum genau an der "richtigen" Stelle
beim Solo.;-)
ciao
gustav
Bitteschön.
Ich habe / hätte gern meine Erfahrung dazu beigetragen.
von H. H. (Gast)
Strom geht da keiner verloren, aber Spannungsabfall gibts.
vieleicht sollte man dann doch einen besseren Kabelquerschnitt
einplanen.
von H. H. (Gast)
> einplanen.
Beitrag "Re: 9Volt Netzteil Kabellänge 12m ?"
Na dann ist doch alles klar.
Beitrag #6714999 wurde von einem Moderator gelöscht.
>> einplanen.
Haaa!
Ich hab mal eine Platte aufgenommen, die diesen Sound verwendet ;-)
https://youtu.be/97evt8lT3OQ
Die Not zur Tugend gemacht oder wie einer von dem ich viel gelernt haber
immer sagte: "If it doesn't work, make it a function"
von pol (Gast)
Die ankommende Spannung. (Nach den Verlängerungen.)
Und wenn das Gerät/die Geräte keine Informationen zum
elaubten_bzw_funktionalen_Eingangsspannungsbereich
in der Beschreibung enthält/enthalten,
könnte man entweder das ganze ausprobieren. (Mit DMM
auf Spannungsmessung. Allerdings wenn, direkt an den
Geräte-Versorgungsanschlüssen - wo es interessiert.)
wobei wie erwähnt 2,5mm² (z.B. zweiadriges Netzkabel.
Oder weniger, aber nicht zu wenig, Querschnitt eines
sonstigartigen, von mir aus auch o.g. Mikrofonkabels)
noch vernünftig sowie auch leicht aufzutreiben wäre
> oder am Verbraucher ein DC/DC Wandler 9V auf 9V.
Auch noch denkbar:
Zuleitung führt 12VDC (oder sogar 24VDC...), dahinter
DC/DC (12V zu 9V / 24V zu 9V). Je höher die Spannung
desto geringer der nötige Verlängerungsquerschnitt, da
(bis auf die Verluste des DC/DC) P = U * I bleibt.
Die letzte simpel ermöglichbare Option wäre noch:
Ein Linearregler (mit Kühlkörper, der allerdings eine
noch ein bißchen "leisere" und "glattere" Spannung
zur Verfügung stellen könnte als der DC/DC, falls
das eventuell von Vorteil sein könnte*) hinter einem
DC/DC, der die für den Linearregler nötigen paar V
mehr bereitstellte.
(*: Du nanntest bisher nur prof. Geräte, welche auch
schlicht direkt_aus_einem_Schaltwandler versorgt
werden können sollten (die Netzteile sind das meist
ja auch) - falls Du irgendwann Eigenbauten dazupacken
möchtest [je nach Zweck und Schaltung vielleicht ja
"empfindlich"], könntest Du dies jetzt einplanen oder
aber später einen kleinen DC/DC + Linearregler (nur
für das konkrete Eigenbaugerät) hinzufügen.)
pol schrieb:
> oder
Uiiiii,
auf einmal kommt dann doch das 2,5 mm² Kabel ins Gespräch. Scheint doch
nicht so abwägig. Welch Wunder geschieht.
von pol (Gast)
Das wäre ja "nur" wünschenswert. Aber:
Eigentlich ein schlechter Witz, wenn ein Gerät nicht
die durchschn. Stromaufnahme in der Beschreibung hat.
(Andere haben das sogar auf dem Gerät bezeichnet...)
So etwas würde ich persönlich ja nicht kaufen.
Das stimmt leider, eine kluge Gesamtlösung besteht ja
eher nicht aus zwanzig Verlängerungen...
Aber da (wie gerade bemängelt) die durchschn. und die
Peak- Stromaufnahme beide unbekannt,
und nicht mal die Zahl der Geräte angegeben,
Thomas S. schrieb:
> Uiiiii,
Ich nannte es "grade noch gut beschaffbar".
Als die Generallösung schwebte es mir nicht vor (auch
wenn das die Entscheidung des Threaderstellers ist -
und nicht meine).
Was ich sonst noch schrieb, und Deiner Ansicht eben
nicht entgegenkommt, lassen wir mal unbeachtet, hm?
von pol (Gast)
Thomas S. schrieb:
> abwägig
"Abwegig" - kommt von gewissen Abwegen, also
keinesfalls davon, "etwas vernünftig abzuwägen".
von pol (Gast)
Und um Dich aufzuklären, lieber Thomas: Haupts.
wegen Deiner "streitbaren Art" (der ganzen die
Übersichtlichkeit (zer-)störenden Zwischenrufe)
befand ich die obige nochmalige Zusammenfassung
(denn mehr war es im Grunde nicht)
der möglichen Vorgehensweisen hier für nützlich
bis nötig. Denk' mal darüber nach.
Thomas S. schrieb:
> pol schrieb:
>> oder
> Uiiiii,
Man sieht wieder das Du nur rumnölen willst. Natürlich kann ein dickerer
Draht Eine! Lösung sein, neben vielen anderen. Wobei ich nur geschrieben
habe „dickerer Draht“, ohne Angabe eines Querschnitts. Der Kommentar von
mir kam übrigens 90 Min. nach Threaderöffnung, da hast Du wohl noch
geträumt.
Das eigentliche Problem ist aber dass Du nicht richtig liest und nicht
richtig verstehst. Und dann enstehen solch unnötige Diskussionen die zu
nix führen. Für mich bist Du Typ der sich gerne nach vorne drängelt und
gerne mit der Heißklebepistole arbeitet…und sich dann wundert das es
nicht hält.
PS: In dem Thread in dem jemand ein neues NAS installieren möchte
trittst Du ähnlich auf wie hier. Dir fehlt es meiner Meinung nach etwas
an Sozialkompetenz.
Beitrag "Re: neuer NAS Server"
Du vergreifst Dich wohl gerne im Ton wenn Dir sonst nix mehr einfällt.
Thomas S. schrieb:
> Uiiiii,
Nur weil Du so auf den 2,5qmm rumreitest wird es nicht besser..und auch
nicht richtiger.
Hallo Jörg,
ich bin keiner der Streit sucht, oder auf unergründlichen Diskussionen
lust hat, nur greift man mich an, genau wie in dem anderen Tread. Ich
arbeite in dem Milieu, und dann hab ich nur geäußert, dass bei solchen
Sachen z.B. Brumm oder gleich Ausfälle kommen können.
Können - und nicht müssen. Ihr diskutiert hier alle, manche ohne
Fundament, aber hauptsache diskutieren. Und wenn ich was bringe, wird
drauf rumgehackt.
'Studiofreak' hat auch was gebracht, und da wurde nicht gemeckert von
euch. Sehr seltsam.
Ich habe nur Interesse an diversen Punkten, und andere geben auch Ihren
Senf dazu.
Nochmal - ich bin nict auf Streit oder Rechthaberei aus !!!
Zum anderen Tread (Nas) : Wieder, wenn mich einer angreift, und ich
weiß, was ich schreibe, lasse ich mich nicht angifften.
Können wir nun diesen Stress wieder beenden ?
mfg
Thomas
Thomas S. schrieb:
> Hallo Jörg,
Ja, aber weshalb machst Du dann auf die gleiche unangenehme und
unangebrachte Art und Weise weiter? Ich verstehe es nicht🤔
Thomas S. schrieb:
> Ich würde Dir raten nicht zu überheblich zu sein.
> euch. Sehr seltsam.
Nein nicht seltsam. Studiofreak und Low Rider sind Trittbrettfahrer. Die
kommen gleich in die Trollkiste und daher reagiere ich nicht auf diese
Spätzünder.
Du musst dich nicht angifften lassen, mache ich auch nicht. Nur
reagierst Du sehr heftig, mithin zu handfesten Beleidigungen. Und das
geht nicht. Der Ton macht die Musik😀
Ja, gerne. Nur bitte ich dich meine Anmerkungen weiter oben etwas zu
beherzigen.
Thomas S. schrieb:
> Ich arbeite in dem Milieu,
Vermutlich nahezu ALLE hier arbeiten als Ingenieure, Techniker oder
sonst wie in technischen Bereichen. Daher weiß hier auch fast jeder was
Spannungsabfall bedeutet und wie er entsteht. Du bist also nicht allein😀
