Hallo, ich möchte diverse Leitungen (2x2x0,8 / 4x2x0,6 / 6x2x0,5) in einem neuen Verteilerschrank auflegen. Hierzu würde ich am liebsten Reihenklemmen verwenden, die ich auf die vorhandenen 35-er Hutschienen aufraste. Die schmalsten Reihenklemmen, die ich gefunden habe, haben ein Rastermaß von 3,5 mm (WAGO 2200-1201). Gibt es auch schmalere? Wie bereits erwähnt, ist der maximale Drahtdurchmesser 0,8 mm (= 0,503 mm² Querschnitt). Ich habe natürlich auch über die Anbringung von LSA-Leisten nachgedacht, kann mich aber nicht so ganz damit anfreunden. Hatte ich schon ein paar Mal so angewendet. Es gibt hierfür zwar Adapter für die Hutschienen ( https://www.tel-da.com/Netzwerktechnik/TK-Netzwerktechnik/Anschlussleisten-und-Zubehoer/LSA-Baureihe-2/LSA-Profil-Zubehoer/LSA-Hutschienenadapter-1-Satz-10-Stueck-fuer-Profil-Module.html ) aber das Teil benötigt recht viel Platz. Eine LSA-Wanne montieren ( https://www.elektro4000.de/Datennetzwerktechnik/Netzwerkkomponente/Fernmeldetechnik/Montagewannen-fuer-Fernmeldeleisten/Corning-LSA-Plus-Montagewanne-DE620022165::99528.html ) wäre auch eine Möglichkeit, aber die muß ich dann auch irgendwie auf die Hutschienen befestigen. Habe ich auch schon gemacht, ist aber auch nicht so mein Ding. Schmale Doppelstockklemmen (oder Mehrstock-Klemmen wie z.B. https://www.altechcorp.com/imagebank/TerminalBlocks/DataSheets/CP8L32.pdf ) wären prinzipiell auch eine Möglichkeit, aber ich bin von der Höhe auf ca. 43 mm ab Oberkante Hutschiene begrenzt. Sonst bekomme ich die Abdeckung im Verteilerschrank nicht mehr drauf. Gruß Martin
2,5mm/2,54mm Klemmleisten auf Streifenrasterplatine, mit Hutschinenadapter?
H. H. schrieb: > 2,5mm/2,54mm Klemmleisten auf Streifenrasterplatine, mit > Hutschinenadapter? Prinzipiell möglich, aber ich möchte nach Möglichkeit fertige Komponenten verwenden. Meinst Du mit Hutschienenadapter einzelne Clips, oder eine Hutschienenwanne? Mit Hutschienenclips wird das Ganze instabil, wenn man die Klemmen betätigt (die Breite der Hutschiene ist 16,5mm x 12 = 198 mm). Hutschienenwannen sind meist recht breit (hoch im eingebauten Zustand). Von Wago gäbe es Klemmen mit Raster 2,5mm: https://www.wago.com/de/leiterplattenanschluss/1-leiter-klemmenleiste-fuer-leiterplatten/p/250-410#details wäre sehr gut geeignet. Das schmalste Hutschienenwanne von Phönix hat 72 mm: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2200149&library=dede&pcck=P-01-12-09-01&tab=1&selectedCategory=ALL Mir würde ca. 30mm vollkommen ausreichen. Gibt es hochwertige Hutschienenwannen von anderen Herstellern, die schmaler sind (z.B. 40 mm)?
Martin R. schrieb: > Die schmalsten Reihenklemmen, die ich gefunden habe, haben ein Rastermaß > von 3,5 mm (WAGO 2200-1201). Gibt es auch schmalere? Wie bereits > erwähnt, ist der maximale Drahtdurchmesser 0,8 mm (= 0,503 mm² > Querschnitt). Wieso kommt es auf die Breite an? Wenn du eine bestimmte Anzahl von Leiter über Reihenklemmen führen willst, ist die Breite/Leiter entscheidend. Mit einer WAGO 2002-2201 / 2202-2701 oder 2002-2701 kämest du auf 2,6 mm pro Leiter, d.h. 25% Platzersparnis.
Wolfgang schrieb: > WAGO 2002-2201 Sind ihm zu hoch! Martin R. schrieb: > aber ich bin von der Höhe auf > ca. 43 mm ab Oberkante Hutschiene begrenzt.
Martin R. schrieb: > H. H. schrieb: >> 2,5mm/2,54mm Klemmleisten auf Streifenrasterplatine, mit >> Hutschinenadapter? > > Prinzipiell möglich, aber ich möchte nach Möglichkeit fertige > Komponenten verwenden. Hab ich schon fertig gesehen, aber finde ich leider nicht mehr. Martin R. schrieb: > Meinst Du mit Hutschienenadapter einzelne Clips, > oder eine Hutschienenwanne? Mit Hutschienenclips wird das Ganze > instabil, wenn man die Klemmen betätigt (die Breite der Hutschiene ist > 16,5mm x 12 = 198 mm). Hutschienenwannen sind meist recht breit (hoch im > eingebauten Zustand). Man kann ja mittels Clips eine stabile Trägerplatte befestigen, und auf der dann die Platine.
Hier Doppelstockklemme Breite 3,5mm, Höhe 41,1mm, 0,14 - 1,5 qmm https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3208544&library=dede&pcck=P-15-02-06-01&tab=1&selectedCategory=ALL#drawings Grüße von petawatt
