Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Tablet (Lenovo Tab3 10 Plus). Gestern hatte ich auf einmal Verzerrungen auf dem Display und es hat nichts mehr reagiert. Habe es daraufhin ausgemacht und jetzt geht es nicht mehr an. Wenn ich das Tablet am aufladen möchte, bekomme ich auch keine Vibration (dieses kam immer, wenn ich den Stecker eingesteckt habe). Habe es auch schon mit einem anderem Netzteil und anderem USB-Kabel versucht, aber selbes verhalten (nämlich nichts). Habe daraufhin mal das Tablet am PC angeschlossen. Dort wird es erkannt und dann sofort wieder nicht. Das immer abwechselnd (zum einem Sehe ich es im Gerätemanager (Windows10) und zum andren am Ton am PC wenn ich USB anstecke. Weiß jemand woran das liegen könnte? Vorher lief es normal. Hatte also nie Anzeichen gemacht, dass etwas kaputt geht.
Ausschalter mindestens 30 Sekunden gedrückt? Gibt es einen Recovery Modus, der mittels irgendwelcher Tastenkombi beim Start aktiv wird?
Es kann helfen den eingebauten Akku für mind. ein paar Minuten abzutrennen und dann wieder anzuschließen. Bei manchen Tablets die sich derart aufgehängt haben, hat das geholfen.
(prx) A. K. schrieb: > Ausschalter mindestens 30 Sekunden gedrückt? > > Gibt es einen Recovery Modus, der mittels irgendwelcher Tastenkombi beim > Start aktiv wird? Aber auch nach 1 Minute tut sich nichts. Tastenkombination wären laut- leiser-Tasten und Power Taste gedrückt halten. Aber wie gesagt, da tut sich nichts. A. N. schrieb: > Es kann helfen den eingebauten Akku für mind. ein paar Minuten > abzutrennen und dann wieder anzuschließen. Bei manchen Tablets die sich > derart aufgehängt haben, hat das geholfen. Das Teil bekommt man ja leider nicht auf (ohne es zu zerstören).
Chandler B. schrieb: > Das Teil bekommt man ja leider nicht auf (ohne es zu zerstören). Schwierigkeitsgrad mittel. https://de.ifixit.com/Anleitung/Lenovo+Yoga+Tab+3+10+Akku+tauschen/86752
Wäre interessant zu wissen, wie alt bzw. in welchem Gebrauchszustand der Akku ungefähr ist. Könnte sein - und klingt wahrscheinlich, daß er zusammengebrochen (Flicker bzw. Verzerrung) und so weit entladen ist, daß die Ladeelektronik diesen nicht wieder auf Mindestladung bekommt und deshalb selbst die USB Logik nicht mehr davon versorgt werden kann (dauerndes An- und Abmelden beim Host). Empfehlung: Neuer Akku und es sollte wieder gut sein. PS.: Zum Test und vor Bestellung eines neuen Akkus würde es zunächst reichen, den alten auszubauen und mit einem leistungsfähigen Labornetzteil mit geringer Überspannung behutsam etwas aufzuladen und zu testen, ob das Tablet wieder startet. Vermutlich wird das aber der Fall sein.
