Ein kleiner Printtrafo war mit einem VDR parallel zur Primärseite abgesichert. Der VDR ist „verdampft“, Primärwickelung des Trafos ist durchgebrannt. Welchen Wert sollte der neue VDR haben? Alter Aufdruck ist nicht mehr lesbar. Danke
Was haben wir denn für eine Primärspannung? Und wieso postest du diese nicht? Wenn der Trafo durchgebrannt ist, scheint der VDR aber sowieso nichts zu nützen. Kannst ihn also auch weglassen.
Ein Varistor parallel zum Trofeingang wird Dir alleine nicht helfen, wie der "Versuch" ja gezeigt hat. Der geht bei kräftiger Überspannung in magischen Rauch auf. Danach stirbt dann die Primärwicklung. :-( Wenn schon ein Varistor, dann hinter einem Sicherungselement, welches die Schaltung beim Opfer der VDR von der Versorgung trennt. Die Spannungfestigkeit sollte dann soweit über der "normalen" Betriebsspannung liegen, dass im Normalfall der VDR noch nicht leitet (Toleranzen der Versorgung beachten!). Für die zu verkraftenden Verlustleistung ist die angeschlossene Leistung nicht unwichtig. Der VDR soll ja im Fehlerfall die Sicherung auslösen können, die zu schützende Lasr aber nicht. HTH Hoschti
Kleintrafo mit VDR geschützt? Wieso das? Schließlich ist ein Kleintrafo kein Mosfet. Also bitte Bilder von Trafo, VDR, Platine (Bestückungs- und Leiterseite), damit man sich von den wirklichen Verhältnissen ein Bild machen kann.
Bei diesen kleinen 4VA-6VA Trafos schalte ich primär oft einfach einen 100-220 Ohm Widerstand in Reihe.
Primär an Netzspannung. Ein Ökolux Dampfreiniger. Es gibt einen Serienwiderstand, 4,7 Ohm, ca. 2-3 Watt. Auch der war hinüber, hat also alles nix geholfen. Ich hätte gern gewusst welche Spannung da konkret wohl auf dem VDR drauf stand. Tendenziell würd ich den VDR dort weglassen, vielleicht durch einen 47/100 nF mit ausreichender Spannungsfestigkeit ersetzen… Der Tafo versorgt einen kleinen Pic Controller und gleichzeitig 4 Schrack Relais a 25 mA. Ca. 3-4 Watt Typ.
Für Netzspannung ~230V sind üblich VDR mit 275 Volt. Der netzhöhere Wert wäre 300 Volt. Gruss
Lux schrieb: > Welchen Wert sollte der neue VDR haben 300V, denn VDE sagt 1.25 x Nennspannung und das sind 230V, sind 287V, nächster Wert 300.
MaWin schrieb: > 300V, denn VDE sagt 1.25 x Nennspannung und das sind 230V, sind 287V, > nächster Wert 300. Das ist prima, den hab ich noch in der Grabbelkiste. Dankeschön. Wo sagt das denn die VDE?
Lux schrieb: > MaWin schrieb: >> 300V, denn VDE sagt 1.25 x Nennspannung und das sind 230V, sind 287V, >> nächster Wert 300. > > Das ist prima, den hab ich noch in der Grabbelkiste. > Dankeschön. > > Wo sagt das denn die VDE? Und einen neuen Trafo hast Du schon, der da paßt? Funktioniert überhaupt noch die Schaltung danach?
Jens G. schrieb: > Und einen neuen Trafo hast Du schon, der da paßt? Funktioniert überhaupt > noch die Schaltung danach? Ja zu Allem.
Es gibt einen 5 Volt Zweig für den Pic und 24 Volt für die Relais. Vom Labornetzteil gespeist, läuft alles an… Habe einen 2x9 Volt Trafo bei Reichelt bestellt.
Funktioniert wieder. Habe dann doch wieder einen VDR 300 Volt eingebaut..
