hier gibt es ein Lokalradio auf 1440 kHz Die senden auch auf 5970 kHz (09:00-16:00 UTC) Leider nur Dudelfunk aus Spass an der Freude. Aber wie weit reicht die Freude?
Hallo zumindest auf der 1440kHz eher weniger weit als selbst auf UKW eventuell nicht mal 15km (auf MW... trauig und nur noch lächerlich)- MW zusammen mit AM und Rundfunk braucht Leistung und richtige Antennen - alles andere ist ein schlechter Witz. Die (ganz kleine) Widerbelegung der MW in Mitteleuropa hat so gar nichts mit der MW zu tun die so etwa 2015-2016 (GB lassen wir mal vor und Spanien ist nicht Mitteuropa) vollkommen abgeschaltet wurde. MW und die LW ist und bleibt leider (abgesehen von -noch...- GB und ESP) in Europa tot. Wie weit die KW Frequenz reicht ist stark von Zustand der Ionosphäre und somit auch der Tages- und Jahreszeit abhängig. Tagsüber werden das erst mal von 0 km bis irgendwas bei 30 bis 50km sein (Bodenwelle) und dann wieder so ab 300km-400km (Raumwelle) bis durchaus deutlich über 1000km. Dürfte in etwa (auch von der Leistung und der Antenne) vergleichbar mit den recht neuen und viel zu schmalen 60m "Band" und den schon seid "ewig" bestehenden 40m Band der Funkamateuere und der dort typischen Sendeleistung (allerdings Einseitenband - das bringt jede Menge an Signalstärkegewinn gegenüber AM) und den typischen (also weder Mobilstrahler, aber auch nicht die drei Element Yagi bzw. drehbare Richtantenne) Antenne sein. Der Programminhalt (die Inhalte generell nicht nur bei diesen "Programm") scheint aber zu der Ausgangs"leistung" der "neuen" MW Sender und "Antennen" zu passen - somit ist es auch kein Verlust das das dieser MW "Rundfunk" eher ein oberflächlicher Spaß für wenige Betreiber und noch den Anspruchsfreien nur an akustischen "Müll" interessierten ist - Rundfunk und Radio ist was ganz anderes! Die Zeit der LW und MW ist nun mal vorbei und es gibt mehr als genug geeignete (und wenn alles normal läuft auch bessere) Verbreitungswege - und trotzdem: Ich vermissen die Programme des DLF bzw. die Kultur- oder wenigstens Informationsprogramme über "richtige" Sender und Antennen auf LW und MW. Wenn man sieht wieviel Geld für Dinge ausgegeben wird welche hoffentlich nie ernsthaft gebraucht werden (Generatoren, Katastrophenschutz, Verteidigung, mehrfache verschiedenste Netze in allen möglichen Bereichen...) dann hätte man wenigsten die 3 LW Sender so bestehen und natürlich auchim Vollbetrieb lassen können über die bis 2015 die Programme des DLF ausgestrahlt wurden. Ist aber nicht und wird auch nie kommen - daher: Was fott ist ist fott Radiofreund R
Sebastian L. schrieb: > Aber wie weit reicht die Freude? Bis Nördlingen und noch drei Kilometer weiter.
Sebastian L. schrieb: > hier gibt es ein Lokalradio auf 1440 kHz > Die senden auch auf 5970 kHz (09:00-16:00 UTC) Das waren früher die Frequenzen von Radio Luxemburg. Aber die Sender dürften längst abgebaut sein. Ralph Berres
Radiofreund schrieb: > Wie weit die KW Frequenz reicht ist stark von Zustand der Ionosphäre und > somit auch der Tages- und Jahreszeit abhängig. Hi, bei MW (und darum geht es hier, soweit ich das verstanden habe, bei 1440 kHz) dämpft die D-Schicht. Erst nach Rekombination (fehlende UV-Sonneneinstrahlung) wieder "durchlässig", so dass dann MW in etwa wie KW von den höheren Ionosphärenschichten reflektiert werden kann. Also, hier ist momentan vor 22:00 UHR MESZ nichts auf Mittelwelle los. Dann kommen die Sender rein. Und am Morgen umgekehrt. Aber die meisten stärkeren Sender machen dann ja "Antenneneinzüge", um die "Überreichweiten" zu vermeiden. Oder haben wegen anderer Zeitzonen schon Programmende. BTW: Die F-Schichten rekombinieren auch, aber so schwach und langsam, dass dann schon der nächste Tag mit Sonnenstrahlen"beschuss" anbricht. ciao gustav
Naja, das stimmt so nur im Prinzip: Luxemburg auf 1440 kHz war hier tagsüber in ca. 300 km Entfernung auch über die Bodenwelle gut hörbar. Die Dämpfung über die D-Schicht war nur marginal. Abends, kurz vor 20:00, wurde der Sender kurz abgeschaltet und auf die "Englandantenne" geschaltet, vorher hatte man den Richtstrahler von 90° auf das Bundesgebiet benutzt. War eine schöne Radiozeit, sowohl tagsüber, wie auch abends mit den englischen DJs.
Sebastian L. schrieb: > auf 5970 kHz (09:00-16:00 UTC) auf kiwi.oe9.at knapp überm rauschen, grad eben. Hier im Tal nix.
