Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Honda EU30i Inverter defekt Diagnose usw.
von EU (Gast)
ich habe hier einen, leider defekten, Honda EU30is Stromerzeuger.
Motor startet noch problemlos, läuft dann aber gefühlt mit recht
niedriger Drehzahl ohne Last.
Keine Reaktion der LEDs und keine Ausgangsspannung. ECO-Schalter macht
auch nichts.
Bisherige Diagnose besagt Inverter defekt.
Nun würde ich dem gerne weiter auf den Grund gehen.
Kenne mich elektrotechnisch gut aus, Messequipment usw. ist alles
vorhanden.
Gibt es zufällig jemand, der einen Schaltplan des Inverters selbst o.ä.
hat?
Kann ich diesen einzeln testen?
Ist ja leider alles vergossen.
Danke ;)
: Verschoben durch Moderator
von Susi Sorglos (Gast)
EU schrieb:
> alles vergossen
Evtl. hilft ein Service-Manual aus dem Netz für die ersten Schritte?
von Ralf X. (ralf0815)
Was und wie möchtest Du da etwas mit Schaltplan messen und testen, wenn
da alles vergossen ist.
Dass da was kaputt ist, hast Du ja schon mit elektrischen Kentnissen,
Messequipment, usw. festgestellt.
von noreply@noreply.com (Gast)
von EU (Gast)
Danke für die Antworten.
Ich verstehe das Forum hier echt nicht so ganz...
Service-Manual aus dem Netz (gibts dort nur für das EU20) hilft leider
nichts.
Mehr als "Inverter defekt" lässt sich daraus nicht schließen.
Der Inverterblock funktioniert nicht. Ja das weiß ich.
Allerdings wüsste ich gerne was daran defekt ist, bzw. mit Schaltplan
würde ich mich sogar daran wagen das Teil an entsprechenden Stellen von
der Vergussmasse zu befreien.
Ich tippe mal stark auf die Ausgangsbrücke, wenn ich wüsste wo genau die
sitzt und wie sie aufgebaut ist, wäre hier vllt. ja sogar ein Funken
Hoffnung.
eu30i, platine -> google
-> KEIN sinnvolles Ergebnis für mich auffindbar?!
Ebay-Link -> Die Platine hat nichts mit einem EU30i zu tun...
von H. H. (Gast)
Der Schaltplan liegt im Tresor bei Honda. Du brauchst einen Schränker,
kein Elektronikforum.
von Rainer D. (rainer4x4)
Inverter austauschen und alles wird gut.
Hatte das gleiche Problem mit einem FME XG-SF3600. Hab auch versucht den
Inverter aufzuheizen und die Vergussmasse zu entfernen. Bis zur Platine
bin ich vorgedrungen. Aber auf der Unterseite liegen die ganzen
Leistungsbauteile, die sind mit dem Gehäuse als Kühlkörper verschraubt.
Dann wurde das Ganze voll gegossen - da kommt man zerstörungsfrei nie
wieder dran.
Problem mit dem neuen Inverter, die Leerlaufspannung liegt bei 277V,
unter 1,5kW Last bei 263V. Da liegt wohl ein Fehler in der
Spannungsregelung vor. Das Teil ist zum Anbieter(Kipor) zurück gegangen
und wird umgetauscht.
von H. H. (Gast)
Modell "Tim Taylor"!
von Jupp (Gast)
Rainer D. schrieb:
> Bis zur Platine
> wieder dran.
Da das wohl auch andere Hersteller betrifft, wäre es ja bald besser,
etwas halbwegs universelles (anpassbares) zu entwickeln.
Sorry,
das ich kein sinnvolles Ergebnis geliefert habe. Dann als defekt in Ebay
anbieten.
von H. (Gast)
Mich würde mal interessieren, ob die Inverter bei den Honda-Geräten ein
genereller Schwachpunkt sind.
von oszi40 (Gast)
Eigentlich sind die Honda mit die Besten. Man hat natürlich immer das
Problem, dass zwischen Leerlauf und Überlast JEDER Generator
Drehzahlunterschiede hat, die ausgeregelt werden müssen. Die Spitzen
sollte eine gute Elektronik eigentlich vertragen. Man kann aber immer
eine ohmsche Grundlast an den Generator hängen, um das Gröbste zu
verhindern.
Frage ist wobei Deine Elektronik gestorben ist. Reparieren wird nicht
einfach  auf Grund des Vergusses, der gegen Feuchtigkeit und Resonanzen
schützen muß.
von Jakob L. (jakob)
Ist denn überhaupt schon bestätigt, dass der Generator Ok ist? Das wäre
ja auch eine mögliche Fehlerquelle. Keine Ahnung welche Spannung da
zwischen Generator und Inverter anliegen sollte aber mit einem
Multimeter sollte man auf jeden Fall was messen können.
von Harald (Gast)
Habe in anderen Foren gelesen, dass die Inverter (war in dem Fall aber
nicht speziell auf Honda gemünzt) gerne bei Überlast sterben. Stimmt
mich nachdenklich, wie blöd kann man das denn auslegen, dass so ein
Inverter schon bei „Überlast“ stirbt? Nichtfunktion okay, aber defekt
dürfte meines Erachtens bei solch einem Gerät mit Laiensteckdose nicht
vorkommen.
Ist Inverter überhaupt noch notwendig? Die Broschüre von Honda führt ja
„empfindliche“ Elektronik wie Notebooks an, wobei gerade
Notebook-Netzteile mit so ziemlich allem Input von 90..250 V AC/DC von
0…1kHz klarkommen dürften. Und bei einem so kleinen Invertermodul bei
3kW dürfte es mit der Ausgangsfilterung nicht allzuweit her sein.
von oszi40 (Gast)
Klar. Mein altes 2-Takt-Aggregat hat bei Pumpen-Last 42V und im Leerlauf
ca. 300V geliefert. Eine mechanische Motorreglung ist nicht flink.
Bei einem neuen Aggregat sollte es auch Garantie geben?
Harald schrieb:
> dass so ein
Mein kleiner Kipor (800 Watt) hat Überlast schon überlebt. Überlast wird
angezeigt und dann abgeschaltet.
Ich könnte mir vorstellen, daß da andere schlimme Dinge auf den
Leitungen passieren.
von oszi40 (Gast)
Überlastung und Wärme kann man beherrschen. Bei Spannungsspitzen durch
krasse Lastwechsel sehe ich eher ein Risiko.
von Rene S. (boomslang)
ich habe ebenfalls den EU30i. Aus versehen hatte ich dem auch schon mal
4,5KW auf die Nase gegeben. Kein Problem, der Motor ging in die Knie und
der Generator hat die Last abgeworfen. Reset erfolgt nach Abschaltung
und Neustart.
In USA wird das Modell als EU3000i verkauft. Hier werden zwei Phasen,
die sich zu 180 Grad gegenüberstehen auf Phase und N der Steckdosen mit
115V gegeben. Der 230V EU30i ebenso. Damit gibt es kein eindeutigen
Phasen und Neutralbezug, so wie wir das sonst von einer Steckdose
kennen. Auch hier kann es knallen, wenn man den Saft rückwärts irgendwie
in eine bestehende Verkabelung einspeist.
Anbei ein Link zum englischen "shop-manual", was so viel wie
Werkstattbuch bedeutet. Auf den letzten zehn Seiten sind Diagramme.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDt8Gq6YXxAhULNOwKHX-SDaMQFnoECAUQAA&url=https%3A%2F%2Fcdn.powerequipment.honda.com%2Fpe%2Fpdf%2Fmanuals%2F31ZT7601.pdf&usg=AOvVaw1Bb_HCovBlAe7CG6GE56er
Oder ein Motor, der beim Ausschalten plötzlich Generator wird. Aber da
müssen die Energietechniker ran.
von DANIEL D. (Gast)
Also erst den Motor ausschalten und dann den Generator dann dürfte ja
nichts passieren.
Tja, selbst schuld wenn man so hochmodernen Elektroschrott kauft. Diese
Inverter-Generatoren haben alle Probleme mit defekten Invertern,
völlig egal was man da kauft. Und wie schon geschrieben wurde - dank
großzügigem Einsatz von Vergussmasse ist eine Reparatur dieser Teile
ausgeschlossen. An diesen Scheißdingern verdient nur der Hersteller. Das
bißchen Geld, was man evtl. durch die variable Drehzahl des Motors an
Benzin spart, zahlt man vielfach für die Reparaturen wieder drauf.
Na dann viel Spaß noch mit dem Gerümpel, zahle mal jetzt prima für die
Reparatur und freue Dich schon mal drauf, daß Du in spätestens zwei
Jahren das gleiche Problem wieder hast!
von oszi40 (Gast)
Solange es noch Garantie gibt, sollte das kein größeres Problem sein? Je
mehr Leute reklamieren, desto mehr muß sich ein Hersteller um
Verbesserung kümmern. Im verlinkten Handbuch steht natürlich auch was
man so vermeiden sollte: wie z.B. Autobatterie laden und dabei den
Motor starten...
> http://www.boltonmotorcycles.com/partFinder/fiche/honda/0/eu30is/inverter#next
Ja und?
Es gibt viele Quellen, den Inverterbaustein 31301Z07E21 für den
Hondamoppel für ~$400 zzgl. Kosten zu ordern.
Aber daran scheint der TE keinerlei Interesse zu haben.
Der möchte wissen, wie er so Teil zerlegen kann, ohne zu wissen, ob es
überhaupt kaputt ist.
Ralf X. schrieb:
> Ja und?
Zumindest kenne ich die richtige Teilenummer (31310-ZS9-C61). :-)
Vielleicht liefert noch jemand den Schaltplan (über die richtige
Teilenummer) und die Anleitung, wie die Vergußmasse (Epoxy?) fachgerecht
aufgelöst/entfernt werden kann. :-)
Das sagten auch manche dumme "Elektriker", als sie die ersten
Schaltnetzteile in TVs von Telefunken & Co reparieren sollten und nichts
auf die Reihe bekamen.
Nur an sich ist das doch schon fast ein halbes Jahrhundert her?
> Diese
Bei robusten modernen Geräten war schon immer die blöde Elektronik die
häufigste Fehlerquelle.
Bei einem Moppel sollte man immer vorher überlegen, was man daran
betreiben möchte und was z.B. teurer ist, wenn es knallt und wie man das
mobil ersetzen/überbrücken kann.
Egal, Glühlampen hatten schon immer Probleme mit durchgebrannten
Glühfäden, musste man dennoch lange mit leben.
Schon in den 70ern wurden viele Elektroniken in Nähe von Verbrennern,
etc. natürlich vergossen.
Insb. solche, die auch noch Umwelteinflüssen u.U. ausgesetzt wurden.
Was denkst Du denn, wie die ganzen Verbindungen die Rappelei ansonsten
aushalten sollen?
Oder sogar auch mal 100% Luftfeuchte.
Egal ob abs. oder rel..
Bisher steht nicht fest, welches Problem er hat.
Wenn man Dich so hört, könnte Merkel schuld sein.
Oder die SPD, die ist es früher immer gewesen.
Egal, einen Feind findet man immer.
von Harald (Gast)
Neben der „Ersparnis“ durch variable Motordrehzahl ist ja das zweite
Argument der saubere Strom, der hinten rauskommt. Dazu stellen sich mir
mehrere Fragen:
- welches Gerät braucht heutzutage noch „sauberen“ Strom? Notebooks
bestimmt nicht
- ist der Strom wirklich sauber? Bei der Größe für 3kW kann da nicht
viel Filter drin sein.
- oben sind auch Spannungsschwankungen angeführt, die durch Inverter
besser werden sollen. Ich frage mich, wie das gehen soll. Bei
Lastwechseln wird es zwangsläufig auch zu Spannungseinbrüchen kommen, wo
sollte die Reserve herkommen.
Beitrag #6720033 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Harald (Gast)
Pfeif o Klock schrieb im Beitrag #6720033:
> Daß die VOR dem Inverter anstehende Spannung hoch genug ist, um
> Einbrüche bei Laständerungen auszuregeln -das hältst Du nicht für
> möglich?
Bei einem stabilen Netz vor dem Inverter ja, aber angenommen der Motor
dreht langsamer und JETZT kommt eine Last, sagen wir Nennlast. Der Strom
geht hoch und wo genau soll die Energie in dem Moment herkommen um die
Spannung aufrecht zu halten? Die Hochregelung des Motors dauert
sicherlich 100ms oder so?
von wendelsberg (Gast)
Harald schrieb:
> Der Strom
Ueblicherweise aus dem fetten Eingangselko.
wendelsberg
von Harald (Gast)
Schau Dir mal das Ersatzteil, berechne die erforderliche Energiemenge,
überlege wie groß dieser Kondensator sein müsste und dann schaue nochmal
auf das Ersatzteil.
von H. H. (Gast)
wendelsberg schrieb:
> Harald schrieb:
>> Der Strom
Nö, aus der rotierenden Masse.
von Harald (Gast)
Okay, gutes Argument. Meinst Du, dass das reicht?
von H. H. (Gast)
Die Praxis zeigt es doch.
Ein Schwungrad kann auf jeden Fall sehr viel Energie speichern. Das gab
es doch sogar mal eine Zeitlang bei Formel 1 Wagen, dass man
Bremsenergie in einem Schwungrad gespeichert hat. Also wirklich komplett
mechanisch. Das ganze nannte sich mechanisches KERS.
Manche der Yamaha-Inverter nutzten die Starterbarterie als
Energiespeicher mit, um starke Lastwechsel auszugleichen. z.B. der
EF3000iSEB
Kann man ausrechnen. E= 1/2  x  y * y
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotationsenergie
von Harald (Gast)
Okay, das würde mich jetzt echt mal interessieren, wieviel Energie -
sagen wir mal für 100ms - da drinsteckt. Die Abmessungen und Gewichte
könnte man ja  gaaaanz grob abschätzen. Ich habe jetzt allerdings keine
Lust, mich in das Thema einzuarbeiten- jemand hier, der das schon öfter
gemacht hat und das beantworteten kann?
Harald schrieb:
> das schon öfter
Früher Erst- bis Zweitsemester Elektrotechnik (Physik). Und das waren
die Fragen in der Prüfung zum "warm werden".
Heutzutage ist Methodenkompetenz wichtiger.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwungradspeicherung
