Arduino, Oled_SH1106, Erweiterung im Menü wird nicht angezeigt.
OP #6715409
Hallo und guten Morgen.
Mir raucht schon ein bischen der Schädel vom vielen Lesen, komischer
weise macht das aber Spaß. Plan vom Programmieren würde ich mir -noch-
keinen attestieren, ich arbeite daran das zu ändern. Schauen wir mal.
Hartes Brot das Ganze.
Folgenden Hintergrund habe ich:
Ich habe mir einen Arduino programmiert der über eine Temperatur- und
Feuchteauswertung Relais und Motoren ansteuert zum Fenster öffnen,
funktioniert auch, Daten wie Temperatur und Luftfeuchte werden auf einem
OLED
sh1106 ausgegeben.
Ich habe also Code-Schnipsel zusammengefügt, verändert und erweitert und
habe nun ein Problem.
Bei einer Menüerweiterung um die Temperatur zum ansteuern der Motoren
über das Menü zu ändern, Funktioniert die Temperaturwerterhöhung
problemlos.
Die Temperaturwertabsenkung macht probleme.
Auf dem Seriellen Monitor wird die Temperaturänderung einwandfrei
umgesetzt, nur der entsprechende Menüpunkt wird nicht auf dem Oled
angezeigt.
Tausche ich die beiden Menüpunkte (Temp_erhöhung gegen Temp_absenkung),
funktioniert die Absenkung problemlos, nur die Erhöhung wird nicht
angezeigt.
Speicher ist nicht einmal zu 60% belegt, ergo sollten auch ausreichende
Ressourcen noch vorhanden sein.
Ich, in meiner Ahnungslosigkeit, würde das Problem beim Bildschirm bzw
der entsprechenden Libary verorten, die ss_oled.h  Allerdings finde ich
da nichts was mir weiterhelfen würde.
Vielleicht hat einer von euch auch schon diese Erfahrung gemacht, weis
eine Lösung oder wo ich was nachgucken kann?
Beste Grüße.
Gast #6715417
Ich in meiner "Ahnungslosigkeit" würde das Problem vor deinem
Bildschirm und Tastatur verorten.
So wird das auf jeden Fall nix.
Mein Vorredner hat schon gesagt was es braucht.
OP #6715418
Darf ich fragen wozu?
Mich interessiert gerade weniger eine direkte Lösung des Problems,
vielmehr eine Hilfestellung um die Lösung selbst zu finden, wird ja
nicht nicht das letzte Problem sein dem ich begegne, und es wäre schön
sich eine Vorhegensweise erarbeiten zu können.
Gast #6715436
Hi
>Tausche ich die beiden Menüpunkte (Temp_erhöhung gegen >Temp_absenkung),
>angezeigt.
Vielleicht  liegt der Menüpunkt einfach außerhalb deiner Anzeige.
MfG Spess
OP #6715494
Spess53 schrieb:
> Hi
>>angezeigt.
> MfG Spess
Ich denke nicht.
Als Hintergrundinfo dazu, das Menü besteht aus 8 Gruppenanzeigen,
jeweils mehrzeilig, alle 7 Gruppen-texte werden einwandfrei angezeigt,
die erste ist leer. Diesem Verdacht bin ich nachgegangen, und habe eine,
eher unnütze Anzeige, auskommentiert um die Anzahl zu verringern, ohne
Erfolg.
das ist der funktionierende Teil:
case 7:
     oledFill(&ssoled, 0, 1);
      char buffer[32] = {0};
      sprintf(buffer, "%d ",(t1));
      oledWriteString(&ssoled, 0,0,3,(char*)"  Temperatur 1 ", FONT_NORMAL, 0, 1);
      oledWriteString(&ssoled, 0,0,4,(char*)"   -erhoehen-  ", FONT_NORMAL, 0, 1);
      oledWriteString(&ssoled, 0,0,5,(char*)"               ", FONT_NORMAL, 0, 1);
      oledWriteString(&ssoled, 0,0,6,(char*)"               ", FONT_NORMAL, 0, 1);
      oledWriteString(&ssoled, 0,35,6,(char*)buffer, FONT_STRETCHED, 0, 1);
      oledWriteString(&ssoled, 0,70,6,(char*)"Grad", FONT_NORMAL, 0, 1);
       break;
Case 8: also der Nachfolgende, wird mit fast identischem Text nicht
angezeigt.
OP #6715572
beo bachta schrieb:
>> angezeigt.
> Deswegen sollte man den nichtfunktionierenden Code-Teil auch
> tunlichst nicht zeigen, denn dann könnte man vielleicht
> einen Fehler finden.
Endlich mal einer der versteht was ich schreibe, genau richtig, ICH will
den Fehler finden, daher will ich auch "nur" Hinweise die mich das Lösen
lassen.
Und weil du so erpicht auf Code bist, ist der gleiche wie oben, ohne
Zeile 3 & 4 weil dann eine Fehlermeldung "redeclaration  char buffer"
kommt und in Zeile 6 steht natürlich nicht erhoehen, sondern senken.
Gast #6715596
Weil es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Abfragefehler im Code ist.
Falsche Zuweisung. Fehler in einer IF-Abfrage, Fehler in der Berechnung
der Umwandlung, Fehler bei Vergleichszeichen = ist NICHT gleich. Bei
Arduino ist == gleich. Standartfehler ;) von mir . Nur um nur mal 4 der
üblichen Fehler aufzulisten.
Also würde ich zuständige Variable "beobachten" nach JEDER Änderung.
Und ich würde dann entscheiden ob diese Änderung richtig ist wie sie
sein sollte bzw. mich fragen wieso sie diesen Unsinn anzeigt.
Das ist das übliche Vorgehen bei Fehlersuche. Jedenfalls meins die
letzten 27 Jahren und in jede Menge Programmiersprachen.
Also einfach viele seriall.print (wert) einfügen bzw. wie das in deiner
Sprache geschrieben wird. Dann sieht man die Werte am Seriell-Monitor .
Kleiner Tipp schreibe vor jede Zeile Seriall.print("hier bin ich") also
eindeutige Stelle wenn man diese Abfrage öfters im Code macht.
Das verhindert das du bei der Liste an Zahlen den Fehler an der falschen
Stelle suchst.
Das ganze nennen die meisten Profis debuggen. Normalerweise macht das
die IDE mit Haltepunkten, aber bei der Programmierung eins MC geht es
nur so.
Die Alternative ist, du lässt ein anderen dein Fehler suchen. Das löst
DAS Problem aber du lernst NIE wie man selbst so Fehler sucht.
Glaub mir, Syntax-Fehler sind beim Programmieren die harmlosesten. Ein
falscher Wert in einer Variable kann dir problemlos das ganze Programm
zum Absturz bringen oder schlimmeres.
Gast #6715601
> angezeigt.
Frag ihn erst mal via serial-Monitor ab. Und zwar 1 Zeile bevor du ihn
den Display zuweist. Das sagt dir ob der Fehler wirklich in der
Zuweisungsroutine liegt, oder der Wert schon vorher Falsch bzw. leer
ist.
Gast #6715610
> angezeigt.
Wird Case 8 überhaupt ausgelöst. ??? Variable für Wert von CASE
überprüfen.
Du kannst ja Spass halber den Code von Case 7 nach Case 8 kopieren bzw.
beide Case einfach vertauschen.  Dann weißt du ob Case 8 ausgelöst wird.
Einfach bis zur Perversion LOGISCH denken, das ist das einzige was
hilft.
Wenn du das nicht halbwegs drauf hast, wirst du nie ein gescheites
Programm auf die Reihe bekommen. Ist keine Kritik sondern ein wichtiger
Hinweis. Es gibt in der Programmierung kein grau, nur s/w, und auch kein
Halb schwanger.
Den Anfängern wurde damals auf den Schulen (k.a. obs das noch gibt)
sogenannte Ablaufdiagramme beigebracht. Damit sie genau DAS verstehen.
Ich habe die Dinger gehasst. Das Programm hatte ich schneller
geschrieben als die Dinger gemalt. Aber damit war ich der Einzige auf
den Lehrgang.
Gast #6715717
> nur so.
Mittlerweile kann man die meisten Mikrocontroller mit Haltepunkten
debuggen. Nur nicht in der Arduino Welt. Aber printf() ist auch
hilfreich. Ich entwickle kein Projekt mehr ohne eine entsprechende
Ausgabeschnittstelle. Den einen Pin gönne ich mir.
OP #6715789
>> angezeigt.
> überprüfen.
Habe ich schon geschrieben, ja, der case wird ausgelöst, auch weil ich
das am Seriellen Monitor sehe, wo ich die entsprechende
Temperaturänderung über die Taster sehe, nur das auf dem Bildschirm das
vorletzte Menü mit der Temperaturerhöhung angezeigt wird. Beim
Austauschen der Cases bleibt die Auswirkung die Gleiche.
An dem Programm schreibe ich schon etwas länger rum und teste die
entsprechenden neuen programmierten Teile und überprüfe entsprechend
kritische Variablen am seriellen Monitor.
ja, genau, so mache ich das am Seriellen Monitor wo die Änderungen
richtig und erwartunggemäß angezeigt werden.
Deshalb habe ich den Oled bzw Bibliothek in verdacht.
Gast #6715806
welche und mal eine andere eingesetzt ?
Wenn Du die Schuld auf die Library schiebst-dann versuch doch eine
andere
z.B. U8G2.
Auch Dein (angeblich) defektes OLED kannst mit "Hello World" auch damit
testen.
Ich persönlich glaube nicht,dass es an OLED+Library liegt.
OP #6716043
Danke für die Beiträge, auch wenn keiner mir wirklich weiter geholfen
hat.
Schlußendlich habe ich in der ss_oled. gesucht, zumal ich ja vermutet
hat, dort meinen Fehler bzw Lösung zu meinem Problem zu finden.
Der Entwickler schreibt da:
>If you need to print formatted output of numbers, strings, etc, you can do it
>like this:
 char szTemp[32];
und wer jetzt etwas hoch scrollt findet bei meinem Code-Schnipsel:
und wie ja bereits sagte, habe ich KEINE Ahnung vom Programmieren, dafür
gehen andere Sachen ganz gut, wie das weglassen der " = {0}
Jetzt funzt es.
Danke.
Vielleicht kann und will mich ja jemand erleuchten was für ein
Zusammenhang das ist.
Freundliche Grüße,
X.
Gast #6716060
Naja der Befehl legt die Zeichen-Variable Buffer an, und weißt ihr 0 zu.
Ergo ist sie leer.  So sehe ich das.
Ich habe mir angewöhnt, das nie in einer Befehl zu machen.
Der Grund ist, das ich es übersichtlicher finde, es in 2 Zeilen zu
machen. Was ich oft mache ist, das in mehre Variablen gleichen Typ in
einer Zeile  deklariere.
Die einzige Ausnahme sind Boolean Variablen. Da müssen die eh ein
Zustand haben.
Das macht den Code übersichtlicher. Und damit ich den Typ der Variable
hinterher noch weiß mach ich je nach Sprache entweder hinter Strings ein
$ oder beginne sie alle mit t_. Das hilft mir gewaltig Texte von Zahlen
zu unterscheiden.
Fakt ist. ICH muss mein Code lesen können.
Gast #6716123
die Variable wird angelegt und gleich initialisiert, das ist hier
wichtig weil diese auf dem Stack liegt und der Inhalt sonst undefiniert
und vom bisherigen Programmlauf abhängig ist. Höre bitte nicht auf den
Schlaumeier.
Mit dem weglassen mag es jetz ein gültiges Ergebnis geben, aber das ist
dann reiner Zufall bzw. eben von der vorherigen Nutzung des Buffers
abhängig. Der Compiler sollte hier eigentlich warnen, aber da haben wir
ja wieder das Elend das das in der Arduino IDE nicht per default
eingeschaltet ist.
Es wird funktionieren wenn der Buffer und die Initialsierung jeweils im
case mit Klammern steht:
    case 7: {
      break;
da der buffer aber mit sprintf in jedem case initialisiert wird, kann
der auch oberhalb des switch-case deklariert werden und die Klammern
sind nicht nötig.
ja, eine sehr egoistische Einstellung.
OP #6716251
Schlaumeiers Antwort ist selbsterklärend, finde ich, das ich mit "= 0"
eine Zuweisung mache ich mir schon klar, die ist doch üblicherweise
nicht in geschwungenen Klammern ...? oder?
Das der Schlaumeier >seinen< Code lesen können muss sehe ich schon ein,
und wenn er allein arbeitet reicht das ja auch, wird nur bei Erklärungen
ein bischen dünn.
Jedenfalls hat mir dieses Problem SEHR geholfen einer Lösusung näher zu
kommen und zunküftig mal
a) verschiedene Bibliotheken auszuprobieren
b) mal in die entsprechende Referenz und Wiki reinzugucken
und c) Code zu L-E-S-E-N, damit meine ich nicht nur mit den Augen
abtasten, sondern auch mal ein digitalWrite(Gehirn, HIGH);  zu benutzen.
Besten Dank,
Xaver
