Hallo, ich habe hier ein älteres, regelbares Netzteil mit einem LM317 drin. Es hat noch eine analoge Anzeige die, naja, der Begriff Schätzeisen trifft es ganz gut. Ich würde dieses Netzteil gerne etwas modernisieren, unter anderem mit einer genaueren (digitalen?) Anzeige und einem USB Anschluß zur Spannungsversorgung für den Arduino etc. Ab und an bastele ich auch mal ein Gitarrenpedal zusammen und da habe ich mich gefragt, ob ein komplettes Upgrade auf so ein DIY Power Supply Modul zB. (https://www.ebay.de/itm/402900378253)sinnvoll ist, dies sind ja meistens Schaltnetzteile mit den entsprechend hohen Schaltfrequenzen sind und ob das für meine Bedürfnisse im Audiobereich nicht das falsche ist? Ich würde mich über eine Antwort freuen, euch ein schönes Wochenende, Eric
Eric A. schrieb: > ich habe hier ein älteres, regelbares Netzteil mit einem LM317 drin. Meinst Du ein geregeltes oder ein einstellbares? > Ich würde dieses Netzteil gerne etwas modernisieren, Dafür ist ein LM317 eine eher schlechte Basis. Es gibt hier im Forum aber jede Menge Threads mit Beschreibungen von sogenannten Labornetzteilen. Du solltest mal die Suchfuntion benutzen. > meine Bedürfnisse im Audiobereich Für Audio würde ich eher lineare Netzteile verwenden. Die Entstö- rung von Schaltnetzteilen ist nicht ganz trivial.
was macht den den LM317 so problematisch? Gut er kann nicht ab 0V hochregeln und braucht einen gewissen Spannungsdrop. Was man braucht ist eigentlich nur eine Vorregelung die aus einer Komparatorschaltung und einem Trafo mit umschaltbaren Ausgängen besteht und einem oder mehreren Relais besteht, um nicht zu viel Leistung verbraten zu müssen. Bei einem Labornetzteil ist ein analoger Amperemeter viel aussagekräftiger als ein digitales Mäusekino das nur 3 mal die Sekunde aktualisiert. Gerade wenn es um den Anlauf-/Einschaltstrom geht bleibt damit einiges unentdeckt. Ich vermeide Schaltregler so gut es geht, wenn mann nicht mit 20V auf den 5V Regler geht sind die Verluste auch nicht so hoch außerdem ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering das ein Trafonetzteil so schnell die Hufe hebt.
