Hallo, ich suche Finder Relais vom Typ 40.52.9 12 V. Ich suche 50-100 Stück. Diese müssen alt sein. Alt bedeutet, dass die Deckel nicht verklebt sind. Siehe Bild. Oben unverklebt (die suche ich) und unten verklebt (die kann ich überall kaufen). Die man seit etwa 2018 kaufen kann, sind alle verklebt. Also die üblichen Händler aus Sande, Kerpen, Hirschau ... fallen aus. So was muss jemand noch auf Lager haben. NOS. Gruß Holger
Na klar. Antennenkoppler bis 6 m. Die Relaisöffnerkontakte werden weggeschnitten um ein Feuerwerk zu verhindern.
Du könntest bei Digikey anfragen. Da aber auf den Relais kein Datecode vermerkt ist wird es wahrscheinlich schwierig. https://forum.digikey.com/t/specific-date-code-requirements/265
Holger D. schrieb: > Die Relaisöffnerkontakte werden > weggeschnitten um ein Feuerwerk zu verhindern. Warum dann nicht sofort Schließer statt Wechsler kaufen? z.B. https://www.eibmarkt.com/de/products/Finder-Relais-2S-8A-40-52-9-012-0300.html nimmt ~3€ pro Stück, in Neu.
Hallo, wenn dein layout noch nicht endgültig steht, schau mal nach Finder 45.91.7.012.0310, die findet man auch bei ebay als 24V 45.91.7.012.0310 Version (45.91.7.024.0310), die haben ab Werk einen großen Luftspalt.
Jens M. schrieb: > Holger D. schrieb: >> Die Relaisöffnerkontakte werden >> weggeschnitten um ein Feuerwerk zu verhindern. > > Warum dann nicht sofort Schließer statt Wechsler kaufen? > z.B. > https://www.eibmarkt.com/de/products/Finder-Relais-2S-8A-40-52-9-012-0300.html > nimmt ~3€ pro Stück, in Neu. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Und weshalb soll es funken wenn der NC nicht angeschlossen ist?
Jörg R. schrieb: > Die Frage habe ich mir auch gestellt. Und weshalb soll es funken wenn > der NC nicht angeschlossen ist? ...zumal der Öffner im Layout auch mit dem Schaltkontakt verbunden werden kann.
N. A. schrieb: > ...zumal der Öffner im Layout auch mit dem Schaltkontakt verbunden > werden kann. Offensichtlich habt Ihr keine Erfahrung mit Leistungsverstärkern und entsprechenden Anpassgeräten. Selbstverständlich wird nur der Schließer verwendet. Aber durch das Abkneifen des Öffner-Kontaktes erhöht sich der Schließerkontaktabstand um etwa das doppelte. Das sorgt für Spannungsfestigkeit. Wir reden hier ja nicht von mV. Wir haben ja nun schon selber mehr als 1000 Relais bearbeitet und ich schätze, dass um die 10000 modifizierte Relais im Laufe der Zeit verbaut wurden. Und es ist einfach Fakt, dass nicht modifizierte Relais abgefackelt sind und modifizierte bisher nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass eibmarkt.de ebenfalls nur verklebte Relais verkauft, ist sehr hoch. Wie gesagt. So etwas müsste noch jemand als NOS liegen haben.
René H. schrieb: > Hallo, > > wenn dein layout noch nicht endgültig steht, schau mal nach > Finder 45.91.7.012.0310, die findet man auch bei ebay als 24V > 45.91.7.012.0310 Version (45.91.7.024.0310), die haben ab Werk einen > großen Luftspalt. Das Layout steht. Für die Zukunft kommen vielleicht 45.31...x310 in Betracht. Die sind natürlich deutlich teurer.
>Wir haben ja nun schon selber mehr als 1000 Relais bearbeitet und ich >schätze, dass um die 10000 modifizierte Relais im Laufe der Zeit >verbaut wurden. Bei der Stückzahl solltet ihr beim Hersteller anfragen, ob der euch die Relais nicht schon fertig „modifiziert“ liefern kann...
Holger D. schrieb: > N. A. schrieb: >> ...zumal der Öffner im Layout auch mit dem Schaltkontakt verbunden >> werden kann. > > Offensichtlich habt Ihr keine Erfahrung mit Leistungsverstärkern und > entsprechenden Anpassgeräten. Vielleicht, aber hier haben wohl einige User Erfahrung damit die richtigen Bauteile für die jeweilige Anforderung auszuwählen. Und dazu gehört in Deinem Fall wohl ein Relais mit entsprechendem Kontaktabstand. Das was Du machst mag ja funktionieren. Trotzdem ist es, sorry, Murkserei.
Jörg R. schrieb: >>Trotzdem ist es, sorry, Murkserei. Ja das mag für Dich Murkserei sein. Für andere ist es eben ein praktikabler Kompromiss aus Kosten pro Relais und Nutzen. Und da immer ein ganzer Schwung Relais benötigt wird, wird es für den Hobbyisten schnell teuer. Oder man legt, wenn man denn auch mit Werkzeug umgehen kann, Hand an. Ich bin nicht der Entwickler. Ich baue es nur nach. Und da gibt es neben den Kosten eben auch einige Randbedingungen wie existierendes Layout, Ansteuerung der Relais, Gehäuseeinbau ... Nach wie vor suche ich Finder Relais vom Typ 40.52.9 12 V.
Holger D. schrieb: > > Nach wie vor suche ich Finder Relais vom Typ 40.52.9 12 V. Dann wirst du wohl noch eine weile dransitzen Datenblatt, Best,Nr.!? oberes 40.52.9.012.0000 Normal, Staubdicht das zweite im Bild 40.52.9.012.0001 Waschfest, RT3
eg. https://www.digikey.de/products/de?keywords=finder%2040.52.9.012.0000 40.52.9.012.0000 Digi-Key Teilenummer 2066-40.52.9.012.0000-ND Preise & Beschaffung 2.185 Artikel auf Lager 50 3,82180 €191,09 100 3,62060 €362,06 ---- https://www.digikey.de/products/de?keywords=finder%2040.52.9.012.0001 40.52.9.012.0001 Digi-Key Teilenummer 2066-40.52.9.012.0001-ND Lager 0 Auf Bestellung verfügbar --- Mmh, hatte digikey nicht immer Datenbätter? Seh nichts, also ggf. selber prüfen.
Holger D. schrieb: > Die Wahrscheinlichkeit, dass eibmarkt.de ebenfalls nur verklebte Relais > verkauft, ist sehr hoch Richtig, aber da wär's egal, weil der Öffner per Definition nicht existiert und somit auch nicht entfertn werden muss! ;) Ob der Abstand dann passt, kann ich dir aber auch nicht sagen. Holger D. schrieb: > Die sind natürlich deutlich teurer. "deutlich"? Ich sehe für beide (.0000 gegen .0300) Unterschiede im 10%-Bereich. Nicht schön, spart aber das auffummeln, abknipsen, zufummeln und vor allem das "ich muss irgendwo NOS auftreiben".
Jens M. schrieb: > Richtig, aber da wär's egal, weil der Öffner per Definition nicht > existiert und somit auch nicht entfertn werden muss! ;) > Ob der Abstand dann passt, kann ich dir aber auch nicht sagen. Dann werde ich mal die 0300er probieren. Anscheinend gibt es die nur bei digikey und eibmarkt. Bevor ich die Katze im Sack kaufe, wo bekomme ich die denn in kleiner Stückzahl als Endverbraucher?
Holger D. schrieb: > Jens M. schrieb: >> Richtig, aber da wär's egal, weil der Öffner per Definition nicht >> existiert und somit auch nicht entfertn werden muss! ;) >> Ob der Abstand dann passt, kann ich dir aber auch nicht sagen. > > Dann werde ich mal die 0300er probieren. Anscheinend gibt es die nur bei > digikey und eibmarkt. Bevor ich die Katze im Sack kaufe, wo bekomme ich > die denn in kleiner Stückzahl als Endverbraucher? Gute Frage. Ist mir auch aufgefallen, das es den Typen bei Finder gibt, bei Lieferanten aber kaum. Evtl. weil die weitaus meisten Leute den Öffner einfach ignorieren. Digikey liefert aber an Endverbraucher, auch wenn das Porto Horror ist.
Jens M. schrieb: > Digikey liefert aber an Endverbraucher, auch wenn das Porto Horror ist. Mwst halt nicht vergessen/übersehen. ab 50EUR Versandkostenfrei. Sammelbestellung ein Post weiter. TME hat die ursprünglich gefragten auch da. --- Wenns keine Eile hat über Bürklin bestellen, https://www.buerklin.com/de/Leistungsrelais-2-Wechsler-12-VDC-8-A/p/29G9596 ca. 20% günstiger, +Vers. ~6,90 Recht sicher werden die einem auch andere Varianten besorgen. --- https://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-40.pdf eot
Soooo, mal was zur Ernüchterung. Finder-Relais mit einem Öffner gibt es nicht zu kaufen. Sie werden zwar gelistet, sind aber nicht verfügbar. Es gibt nicht einmal Muster. Allerdings habe ich bei ebay eines gekauft mit der 301 am Ende. Preis unglaublich hoch, aber billiger als Übersee-Portogebühren.
Warum muss es denn überhaupt von Finder sein? Relais mit vergleichbaren technischen Daten und gleichem Footprint gibt es ja nun nicht gerade wenige. Gruß, Bernd
Bernd B. schrieb: > Warum muss es denn überhaupt von Finder sein? Moin, da muss nicht Finder drauf stehen. Die Platinen sind halt fertig. Es sollten die gleiche technischen Daten von der Kontaktseite her haben. Die Spulendaten sind nicht so wichtig, außer 12 V. Und der Preis halt. In Stückzahlen ab 100 nicht über 3 €. Gruß Holger
Holger D. schrieb: > Moin, da muss nicht Finder drauf stehen. Die Platinen sind halt fertig. > Es sollten die gleiche technischen Daten von der Kontaktseite her haben. Passt dies hier evtl.? https://www.pollin.de/p/relais-omron-g2r2e-12-print-2xum-12-v-5-a-340851 Die Abbildung passt nicht zur Bezeichnung. Das Relais welches verkauft wird hat 2 Wechsler. Das Abgebildete ist aus der selben Baureihe und sieht so aus als wenn es sich öffnen ließe.
4 STK Finder gerade bekommen unverklebt F4031-AC230 Steck-/Print-Relais 230V~ 1xUM 28kOhm 250V~/10A Finder 40.31.8.230 OK keine 12V Typen.
Holger D. schrieb: > Finder-Relais mit einem Öffner gibt es nicht zu kaufen. Öffner? Benötigst Du nicht Schließer (NO)?
Jörg R. schrieb: > Öffner? Benötigst Du nicht Schließer (NO)? Sorry. Natürlich Schließer. Wird auch langsam warm hier im Norden ... ;-)
Jörg R. schrieb: > Passt dies hier evtl.? > > https://www.pollin.de/p/relais-omron-g2r2e-12-print-2xum-12-v-5-a-340851 Die OMRON habe ich auch schon einmal gesehen. Prinzipiell müssten die auch funktionieren. Das Layout muss dann angepasst werden.
Moin, hier mal ein Update: Ich habe einen 40.52.12.0301 bekommen. Vollkommen ungeeignet. Der Kontaktabstand ist viel geringer als bei den modifizieren und die Verklebung ist inzwischen auch wesentlich professioneller als auf dem Foto ganz oben zu sehen. Holger
