Forum: Platinen Welchen GerberViewer verwendet ihr?
von Feuerscharf (Gast)
Ich empfinde den von KiCad doch sehr als rudimentär.
Hab ihr was besseres?
von Frank K. (fchk)
Natürlich darf es was kosten.
Danke
von Dr Osten (Gast)
KiCad
von Frank K. (fchk)
Dr Osten schrieb:
> KiCad
Ich finde es sinnvoll, noch eine andere Implementation zusätzlich zu
verwenden. Die Standards sind manchmal nicht ganz klar und können
unterschiedlich interpretiert werden. Ist wie beim Arzt: eine zweite
Meinung schadet nie.
fchk
von Toxic (Gast)
Frank K. schrieb:
> Und wenn es was kosten darf:
> https://www.gerbview.com/
Das war ja bisher kostenlos aber ich sah gerade,dass es da eine
Weiterentwicklung gab.
Hab die Testversion heruntergeladen,installiert und Gerberdateien
eingelesen.Irgendwie habe ich das Gefuehl,dass das Programm noch nicht
ganz ausgereift ist:Mein Board (welches ich mit dem alten Gerbv und
zofzpcb probemlos darstellen kann) laesst sich nicht komplett auf dem
Screen ansehen.Wahrscheinlich ein Bedienungsfehler von mir(hab das nur
auf die Schnelle getestet).Trotzdem nicht unbedingt das gelbe vom Ei.
80€ sind bestimmt angemessen,aber zuviel fuer mich, der vielleicht nur
einmal im Jahr eine schnoede Platine produziert.
von Maxe (Gast)
Schaut ihr denn die Platinen so genau an? Ich mach das einmal im
KiCAD-Gerberviewer auf. Dann schau ich noch beim Platinenfertiger ob das
Bild im Upload gut aussieht, insbesondere bei eigenen Footprints.
von Mucky F. (Gast)
Zofc ist ziemlich gut, findet auch Fehler (wenn man die IPC Daten mit
einliest). Man kann die Leiterbahn über alle Layer und Dukos verfolgen,
nur bei Schlitzen ist das Teil manchmal überfordert.
Dann hab ich noch Viewmate (als Gerber Editor) ist aber etwas
umständlich zu bedienen.
von Gerald K. (geku)
Am besten den Gerberviewer vom Leiterplattenhersteller verwenden.
von P. S. (namnyef)
Ich verwende den Viewer von KiCad, entwickle aber in einem anderen
CAD-Tool. Reicht zur Überprüfung völlig aus, wie ich finde. Oder das
Analyse-Tool von Eurocircuits.
von Mucky F. (Gast)
Ja, ich mache die alle in Zofz auf, lese die netlist ein (IPC-356). Dann
schaue ich mir die Leiterplatte in 3D an, ziehe die Layer auseinander
usw.
Da finde ich immer was, meist Fehler im Bestückungsdruck. Kam aber auch
schon mal vor das ich alte Gerber Daten hatte, dann meckert Zofz beim
check gegen die IPC Daten.
Stichproben mache ich bei den Leiterbahnen, verfolge da 2-3  nur um
nochmal genau hinzuschauen. Auch die Bohrungen prüfe ich ob metallisert
oder nicht.
Das dauert 10 Minuten und spart "mehr als es mehr kostet".
von Andreas B. (bitverdreher)
Was fehlt Dir denn am KICAD Viewer?
von bingo (Gast)
ich benutze den gerbv, einfach gut
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo bingo.
Den benutze ich auch, wenn ich mit KiCad arbeite, denn es ist gute
Praxis,
seine Arbeit mit einem Werkzeug zu überprüfen, das nicht der Toolchain
entspringt, mit der man seine Arbeit gemacht hat.
Der Gerbv kommt aus dem Geda-Projekt. Und darum sollte man ihn nach den
obigen Grundsätzen nicht verwenden, wenn man mit Geda arbeitet. Dann
kann man aber den Gerberviewer aus dem KiCad Projekt verwenden.
Gerbv findet sich hier
https://sourceforge.net/projects/gerbv/files/gerbv/
oder in den Repositories der verwendeten Linux Distribution.
Der KiCad interne Gerberviewer findet trozdem Benutzung, wenn ich
Boards, von denen ich nur Gerberdaten habe, bearbeite. Weil die kann ich
dann in PCBnew übertragen und dort bearbeiten. Man soll sich davon aber
nicht zu viel versprechen. Aber um Leiterbahnbreiten und
Lötaugendurchmesser zu verändern oder irgendwo einen anderen Footprint
hinzufriemeln langt es.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von michael_ (Gast)
In Target kann man sowas auch ansehen.
von Stefan . (xin)
https://macaos.com/products/mg
Für 250 € bekommt man ein extrem komfortables und leistungsfähiges Tool
um selbst komplexeste Nutzen zu setzen – der Gerber-Viewer ist dann eben
automatisch nmit dabei; kann man nicht verhindern.
von Karsten B. (kastenhq2010)
Ich verwende die kostenlose Version von Viewmate. Die Bedienung, wenn
man nur anschauen und messen möchte, ist kinderleicht. Einlesen via
Drag&Drop, Layerwechsel ist vom Bedienkonzept identisch zu meinem
PCB-Programm und den Hotkeys für die Distanzmessung habe ich mir
eingeprägt. Dazu ist das Ding pfeilschnell und auch bei größeren Designs
findet man leicht Unterschiede oder Fehler. Kann ich nur empfehlen.
von name (Gast)
https://www.altium.com/viewer/
kann auch eagle und kicad anzeigen.
Naja, sagen wir mal, er hat sich mal irgendwann zu gEDA zugehörig
gefühlt. ;-) gEDA ist ja kein geschlossenes Projekt. pcb und gerbv sind
relativ unabhängig voneinander entstanden, gschem wurde erst danach dazu
gebaut. gerbv wurde/wird von anderen Leuten gemacht als pcb, insofern
taugt das selbst innerhalb von gEDA schon fast als unabhängige Instanz.
Zwei verschiedene zu verwenden, ist aber in jedem Falle sinnvoll.
Mir hatte mal irgendjemand noch viewplot empfohlen, in Version 1.5
war/ist das gebührenfrei. Das hat einen eingebauten DRC, der
Kupferabstände ausrechnet. Bedienung ist bissel gewöhnungsbedürftig.
Läuft bei Bedarf auch unter Wine.
von Schorsch X. (bastelschorsch)
Dort kommt der gerbv her und ich verwende diesen seit Jahren sehr
erfolgreich. Hat schon das eine oder andere mal Schrottproduktion
verhindert.
http://gerbv.geda-project.org/
von emsler (Gast)
ViewMate (deluxe) von Pentalogics
schmal, schnell, gut über Tastatur bedienbar, kann sehr viele Formate
importieren.
Als Dienstleister(hat man oft ja keien CAd Daten):
   -ist es hilfreich das man (in gewissen Grenzen) auch mal editieren
und wieder ausgeben kann.
   -Gut um für Fertigungsdokumentationen einfach mal ein paar
entsprechende Layer einzufügen, dann kann man im bezug auf die
vorhandenen Daten arbeiten, Messen, markieren usw.
   -Und natürlich beim erstellen der SMD Pastendaten sehr hilfreich.
   -Bei der Fehlersuche über die "Connectet" tolls sehen welche
Leiterzüge ein Potential haben.
von Georg (Gast)
Ja, nehme ich auch zum Prüfen, aber für Änderungen nicht umsonst.
Natürlich geht jede CAM-Software auch als Viewer, muss ja. Richtig
grosse CAM-Systeme sind aber noch teurer als CAD-Systeme, einfach wegen
der geringen Anwenderzahl, praktisch nur Leiterplattenhersteller. Und ob
die Zillionen chinesischen Anbieter von LP alle legale Lizenzen haben
ist auch nicht so sicher.
Der Gerbercode ist recht einfach gestrickt, Unterschiede dürfte es
eigentlich nicht geben. Mit etwas Erfahrung kann man Änderungen auch mit
Notepad usw. durchführen, zumindest etwas löschen oder ein vorbereitetes
Logo einsetzen. Im Interesse der Konsistenz der Unterlagen sollte man
das aber lassen und alle Änderungen im CAD-System durchführen, eine
Änderung im Gerber fehlt irgendwann bei einer neuen Version. Haben wir
bzw. unsere Kunden oft erlebt, nachdem es hiess "macht doch nicht so
einen Aufstand, die eine Leiterbahn ändert man doch schnell im Gerber".
Georg
Hallo Georg.
Richtig.
Es gibt viele Altversionen, und einige Firmen haben schon einen sehr
eigenen Stil. Auch wenn der von der originalen Gerber-Devinition noch
gedeckt ist, verstehe einige Firmen kein Gerber aus Fremdquellen.
Ein Schelm, wer böses dabei denkt....;O)
> Logo einsetzen.
Richtig. Ist aber mühselig. Geht aber zur Not.
Auch das kenne ich. Das Problem ist, wenn man nur die Gerber Files noch
hat, oder aber die originalen Designfiles wegen lizenzrechtlicher
Verknotungen nicht mehr nutzen kann oder will.
Nähere Informationen über Gerber sind hier zusammengetragen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools
http://www.l02.de
