Hi, China bietet ja unfassbar günstige Buck/Boost-Konverter wie z.B. diesen hier an: https://www.ebay.de/itm/262611768982 Da ich genau sowas gerade brauche (und das auch möglichst günstig): gibt's da irgendwo einen fertigen Schaltplan dazu? Hat sich eventuell schon mal jemand die Mühe gemacht, den von dem Board abzunehmen? Danke schon mal :-)
Svolvaer schrieb: > China bietet ja unfassbar günstige Buck/Boost-Konverter ... Was genau haben irgendwelche Schaltpläne von Buck/Boost-Konvertern mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun?
ich denke, den Schaltplan findest du 1:1 im Datenblatt des jeweiligen Schaltreglers. Der ist auch leicht zu erraten.
Hi Svolvaer, wie wäre es, als Promoter solcher Dinge, dass du eine kaufst und uns deine Erfahrung berichtest? Besonders es in einem "geschäfftlichen" Projekt einzusetzen und danach deine Erfahrungen und Test-Ergebnisse zu ernennen.
Svolvaer schrieb: > Hi, > > China bietet ja unfassbar günstige Buck/Boost-Konverter wie z.B. diesen > hier an: https://www.ebay.de/itm/262611768982 > > Da ich genau sowas gerade brauche (und das auch möglichst günstig): > gibt's da irgendwo einen fertigen Schaltplan dazu? Hat sich eventuell > schon mal jemand die Mühe gemacht, den von dem Board abzunehmen? > > Danke schon mal :-) Was soll man den da aufnehmen? Du siehst da den Schaltregler, schau ins Datenblatt, die Auslegung entspricht in der Regel der Minimalbeschaltung. Wie soll es sonst sein bei dem Preis. Aber Vorsicht, Geiz ist nicht immer geil. Ich hab mir mal so ein Teil gekauft. Der Schaltregler war wohl eine Fälschung, da hat nichts gepasst, die Frequenz lag völlig daneben und hat sich mit der Last stark verändert, die Leistung war völlig für den Arsch. Leider kann man da schwer die Spreu vom Weizen zu trennen. Teurerer heißt nicht besser.
Svolvaer schrieb: > Da ich genau sowas gerade brauche (und das auch möglichst günstig): > gibt's da irgendwo einen fertigen Schaltplan dazu? So hemdsärmelig wie du dich gibst wirst du es wohl auch nicht schaffen (wenn man dir den Schaltplan aus dem Datenblatt vorlegt) diesen Schaltregler in funktionierende Realität umzusetzen.
Forist schrieb: > Was genau haben irgendwelche Schaltpläne von Buck/Boost-Konvertern mit > Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun? Kategorie laut Auswahlmenü: "µC & Elektronik". Wenn das jetzt keine Elektronik ist - was ist es deiner Meinung nach dann? Chemie? Astronomie?
Gunnar F. schrieb: > ich denke, den Schaltplan findest du 1:1 im Datenblatt des jeweiligen > Schaltreglers. Der ist auch leicht zu erraten. Dann hilf' mir beim Raten: auf dem Bild kann ich nämlich keine Typenbezeichnung lesen.
Svolvaer schrieb: > keine Typenbezeichnung warum sollte irgendjemand den schaltplan für einen chip ohne typbezeichnung aufnehmen und veröffentlichen?
Sollte wohl der http://www.xlsemi.com/datasheet/XL6008%20datasheet.pdf sein. Das Board wird wohl weitestgehend der AppNote entsprechen: http://www.xlsemi.com/demo/XL6008%20DEMO%20board%20manual.pdf .
Svolvaer schrieb: > Kategorie laut Auswahlmenü: "µC & Elektronik". Wenn das jetzt keine > Elektronik ist - was ist es deiner Meinung nach dann? Chemie? > Astronomie? Da steht "Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik". Schaltregler gehören nicht zu den Digital-ICs.
Der müde Joe schrieb: > Sollte wohl der http://www.xlsemi.com/datasheet/XL6008%20datasheet.pdf > sein. Das Board wird wohl weitestgehend der AppNote entsprechen: > http://www.xlsemi.com/demo/XL6008%20DEMO%20board%20manual.pdf . Das sieht doch mal gut aus. Schön zu sehen, dass man hier auch noch was anderes als sinnlose und blöde Antworten bekommt. Vielen Dank!
ich würde mal bei Lm2670 oder Lm2575 und deren Brüder und Schwestern (gender!) gucken. Da wirst du sicher fündig.
