Hallo zusammen, ich möchte einen I2C-Slave mit einem FT2232H (MPSSE) ansteuern. Nun passiert es manchmal, dass der Slave auf das Schreiben in eines seiner Register mit NACK antwortet, wahrscheinlich weil er gerade keine Daten annehmen kann. In einem mir vorliegenden Treiber wird in einem solchen Fall das Schreiben so lange wiederholt, bis der Slave die Daten annimmt und mit ACK quittiert oder aber ein Timeout auftritt, was dann als Fehler gewertet wird. Ob der Slave-IC Clock Stretching verwendet weiß ich nicht, da ich im Netz kein ausführliches Datenblatt zu dem IC finden kann. Und selbst wenn, der FT2232H unterstützt Clock Stretching meines Wissens nicht. Meine Frage ist: gibt es eine "best practice", wie man in einem solchen Fall vorgehen sollte? Das u.U. mehrfache Wiederholen des Schreibbefehls funktioniert zwar, denn irgendwann ist der Slave bereit die Daten anzunehmen. Trotzdem wüsste ich gerne, ob es vielleicht noch andere, elegantere Lösungen für diesen Fall gibt. Natürlich könnte ich vor dem Senden eines Bytes prüfen, ob der Slave SCL freigegeben hat, aber wenn das Clock Stretching zwischen dem 1. und 8. Bit erfolgt bringt mir das nichts, weil der FT2232H das bei einem "Clock Out Byte" nicht handeln kann. Und jedes Byte per Programm bitweise auf den Bus zu legen kann ja wohl auch nicht die Lösung sein. Bitte keine Antworten der Art "verwende doch einen anderen IC", denn die Hardware ist gegeben und ich kann sie nicht ändern. Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüße, Ralf
Ralf G. schrieb: > gibt es eine "best practice", wie man in einem solchen > Fall vorgehen sollte? Nein, gibt es nicht. Das liegt simpel daran, dass unterschiedliche I2C Slaves mit dem NACK unterschiedliche Sachen kennzeichnen. NACk beim Read kann z.B. heissen, dass keine weiteren Daten verfügbar sind, was kein Fehler sein muss, während ein NACK bei einem WRITE z.B. entweder "Not Ready - Try again later" oder "(Sub-)address not know" heissen kann. Welchen Slave hast Du denn? Vielleicht gibts da ja Erfahrungswerte. /regards P.S: Hast Recht. Dein FTDI kann kein Clk-stretching mit MPSSE. Siehe Kapitel 8.2 "Clock Stretching" in "AN_411FTx232H MPSSE I2C MasterExample in C#"
Hallo Andreas, der Slave ist ein STV0910. Dazu gehört auch noch ein STV6120. Beide sitzen in einem DVB-S/S2-Tunermodul. Mehr als ein 4-seitiges Kurzdatenblatt habe ich dazu nicht finden können. Ralf
Ralf G. schrieb: > Mehr als ein 4-seitiges > Kurzdatenblatt habe ich dazu nicht finden können. Ja, die Datenblattlage ist da wirklich dürftig. Was Komplettes bekommst Du da (vermutlich) nur als potentieller Großkunde :/ BATC hat allerdings eine Spec der FTS-4335 Serie von FINETECH rumliegen: https://wiki.batc.org.uk/File:FTS-4335_Series_F2.pdf Die FTS-4335 haben genau diesen Chipset und in der Spec sind anscheinend auch die Register für I2C beschrieben. Vieleicht hilfts ja :) /regards
Andreas H. schrieb: > BATC hat allerdings eine Spec der FTS-4335 Serie von FINETECH rumliegen: Not bad, sir! Räspäggd!
Hallo, Dieses Datenblatt habe ich, aber da steht m.W. auch nicht drin, ob der STV0910 Clock-Stretching verwendet. Und selbst wenn, der FT2232H kann es ja nicht. Egal, da es sich hier um ein "Rufen Sie bitte später noch mal an" handelt und mehrfaches Schreiben und Prüfen auf ACK, gekoppelt mit einem Timeout, das Problem löst ist dies in Ermangelung einer festgelegten Vorgehensweise oder "best practice" vielleicht nicht das eleganteste, aber ein zulässiges Mittel. Grüße, Ralf
Hallo, Ralf G. schrieb: > Egal, da es sich hier um ein "Rufen Sie bitte später noch mal an" > handelt und mehrfaches Schreiben und Prüfen auf ACK, gekoppelt mit einem > Timeout, das Problem löst ist dies in Ermangelung einer festgelegten > Vorgehensweise oder "best practice" vielleicht nicht das eleganteste, > aber ein zulässiges Mittel. Das wird nur selten klappen, Clock Stretching kann den Takz irgendwann festhalten, wenn der Slave einen Moment mehr Zeit braucht. Der Slave erwartet dann, daß es in der Übertragung genau da weitergeht, wo die war, wenn er Clock wieder frei gibt. Das Problem ist nicht "rufen Sie später nochmal an" sondern "Moment, ich bin noch am sortieren" mitten in einer Byteübertragung. Sonst bräuchte man garkein ClockStretching, es würd NACK/ACK völlig reichen. Ein Slave, der ClockStretching benutzt, kommt mit einem Master, der es nicht kann, nicht klar. Hat mich vor Jahren mal sehr genervt, weil die erste I2C-Appnote vom AVR es nicht drin hatte und ich mich da auch erst schlau machen mußte. Gruß aus Berlin Michael
Ralf G. schrieb: > Dieses Datenblatt habe ich, aber da steht m.W. auch nicht drin, ob der > STV0910 Clock-Stretching verwendet. Und selbst wenn, der FT2232H kann es > ja nicht. Ist doch auch völlig egal. Der Slave sagt dir durch das NACK, daß er schon alle Daten hat, oder die Daten nicht angenommen hat, oder daß er keine weiteren Daten annehmen will, oder daß er ganz kaputt ist, oder daß der BUS gestört ist, oder was auch immer. Ein NACK ist schlicht und einfach "keine Reaktion". Was das für die Funktion bedeutet, und was dann dafür jeweils die sinnvollste Vorgehensweise ist, ist die ureigenste Aufgabe, die du als Entwickler lösen musst. Mach einfach deinen Job. Oliver
Hallo, Michael U. schrieb: > Ein Slave, der ClockStretching benutzt, kommt mit einem Master, der es > nicht kann, nicht klar. das sehe ich auch so, aber wie geschrieben, ist die Hardware in ihrer jetzigen Form gegeben und momentan muss ich damit leben und ob der Slave überhaupt Clock-Stretching verwendet weiß ich nicht. Oliver S. schrieb: > Was das für die Funktion bedeutet, und was dann dafür jeweils die > sinnvollste Vorgehensweise ist, ist die ureigenste Aufgabe, die du als > Entwickler lösen musst. Genau. Ich wollte ja nur wissen, ob es ein standardisiertes Verfahren oder "best practice" gibt, wie solche Fälle behandelt werden (sollten). In meinem Fall (Hobbyprojekt) spielt es keine Rolle, warum die Daten manchmal nicht angenommen werden und wenn mehrere Schreibversuche innerhalb einer festgelegten Zeitspanne zum Erfolg führen reicht das. Leben hängt davon nicht ab :-) Ralf
Ralf G. schrieb: > der Slave ist ein STV0910. Dazu gehört auch noch ein STV6120. Ich würde es mal von einer anderen Seite betrachten. Die genannten Chips sind mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von der Sorte "hochdynamisch", werden also das Clock- Stretching nicht nutzen bzw. implementiert haben. Das sind "einfache" Gesellen die Teilerwerte einstellen (Synthesizer) und HF-Pfade umschalten bzw. konfigurieren. Daher würde ich bei der genannten Problematik eher von eine unzuverlässig aufgebauten Hardware ausgehen die man mit der Intelligenz des ansteuernden Treibers versucht zur Zuverlässigkeit zu bringen (zwingen). Ralf G. schrieb: > In einem mir vorliegenden Treiber wird in einem solchen > Fall das Schreiben so lange wiederholt, bis der Slave die Daten annimmt > und mit ACK quittiert oder aber ein Timeout auftritt, was dann als > Fehler gewertet wird. Wenn man den Treiber als gottgegeben hinnehmen muss dann ist man hier am Ende. Aber es gäbe auch die Möglichkeit mittels FT2232 das I2C-Protokoll mit Bitbanging zu implementieren. Und wenn ich die Zeit dazu hätte und mich das Problem nervt dann würde ich versuchen mit einem einfachen Mikrocontroller das Clock-Stretching mit dieser Ziel-Hardware zu provozieren. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage dass ich keines bekommen würde. Denn das Clock-Stretching braucht ja nur ein Slave der selbst - wie bereits gesagt - "hochdynamisch" ist und beim Datenaustausch in Zeitnot gerät, was ich bei der vorliegenden Hardware für unwahrscheinlich halte. Also, wie schaut die komplette Hardware aus? Lange Leitungen, schwache Pullups, unterschiedliche Potentiale zwischen Master und Slave (gibts nicht, gell), schlechte Stromver- sorgung, schlechte Abblockung? Jede Menge Möglichkeiten für Kommunikationsfehler. In der Software: versehentlich falsche Clockrate? Ich erinnere mich beim FT2232 an eine unübersichtliche Einstellung der SPI-Clockrate, wenn das bei I2C auch so ist .... es gibt viele Fehlerquellen wobei ich das Clock-Stretching nicht für die tatsächliche Problematik halte. Wie so oft gilt auch hier: YMMV
best partice ist auch besser mit einem Ozi im dunklen stochern als ohne :-)
Ich wuerde NIE ein "repeat until Ack" machen. Das ist nicht zielfuehrend. Erstens bleibt dir der Prozess da blockiert, zweitens kann was kaputt gehen, denn eine Million zyklen sind schnell erreicht. Das reicht fuer eine EEPROM speicherstelle. Allenfalls man mit dem Oszilloskop das Timing pruefen, allenfalls den Delay messen und fuer die anderen Male vorhalten. Falls ich annehme das Device muesste zu einem Zeitpunktmit einem Ack antworten, den Fall dokumentieren und den Hersteller anfragen. Du willst ja nicht mit Hardware arbeiten, die du nicht verstehst. Denn dann geht das Vertrauen in die Zuverlaessigkeit gegen Null. Das geht nicht. Sorry. Das Vertrauen in die Zuverlaessigkeit muss 100% sein, sonst sollte man's sein lassen.
Purzel H. schrieb: > Ich wuerde NIE ein "repeat until Ack" machen. Das ist nicht > zielfuehrend. Erstens bleibt dir der Prozess da blockiert, zweitens kann > was kaputt gehen, denn eine Million zyklen sind schnell erreicht. Das > reicht fuer eine EEPROM speicherstelle. Er hat aber keine I2C Slaves mit Speicherstellen. Wenn du aufgepasst hast dann wirst du wissen dass es sich um programmierbare Hardware handelt deren Inhalt sehr flüchtig ist, also nur solange Spannung da ist ihren Zustand behält. Nix EEPROM oder Flash oder so ... Purzel H. schrieb: > Das Vertrauen in die Zuverlaessigkeit muss 100% sein, > sonst sollte man's sein lassen. Da stimme ich dir zu, deshalb auch meine Vermutung dass der Harware-Aufbau nicht ausreichend stabil ist. "Kann ich meinen Rasensprenger mit einer 15 Meter langen I2C Bus Leitung steuern?" Radio Eriwan: "Im Prinzip ja."
Ach du meine Güte, was habe ich denn hier angerichtet? Ich habe doch nur eine einfach zu beantwortende Frage gestellt. Lest doch bitte nochmal mein erstes Posting durch: Ralf G. schrieb: > Meine Frage ist: gibt es eine "best practice", wie man in einem solchen > Fall vorgehen sollte? Das u.U. mehrfache Wiederholen des Schreibbefehls > funktioniert zwar, denn irgendwann ist der Slave bereit die Daten > anzunehmen. Trotzdem wüsste ich gerne, ob es vielleicht noch andere, > elegantere Lösungen für diesen Fall gibt. Hier ist vielleicht hinzuzufügen, dass der Slave zum Zeitpunkt des Datenempfangs eventuell einfach nur beschäftigt ist und keine Daten annehmen kann, aus welchen Gründen auch immer. Immerhin kann so etwas laut Spezifikation vorkommen (NXP UM10204, Seite 10, Punkt 3.1.6) und dann bekommt man vom Slave ein NACK. hard werker schrieb: > Wenn man den Treiber als gottgegeben hinnehmen muss dann ist > man hier am Ende. Ralf G. schrieb: > die Hardware ist gegeben Wenn ich den mir vorliegenden Treiber unverändert verwenden könnte oder möchte hätte ich meine Frage nicht gestellt. Dieser Treiber verwendet libusb und ist für Linux gedacht. Dummerweise gibt es aber (mindestens) einen wesentlichen Unterschied im Verhalten von libusb unter Linux und libusb unter Windows der in meinem Fall zum Tragen kommt und auf den ich hier aber nicht näher eingehen will. Dazu habe ich in einem anderen Forum eine ganz konkrete Frage gestellt aber bisher keine Antwort bekommen. Ist wahrscheinlich wieder einmal zu speziell... hard werker schrieb: > Aber es gäbe auch die Möglichkeit mittels > FT2232 das I2C-Protokoll mit Bitbanging zu implementieren. Wenn ich die MPSSE des FT2232H verwende muss ich schon genug "von Hand" machen (START und STOP-Bedingung generieren, ACK und NACK generieren und aufpassen, dass nicht unbeabsichtigt GPIO-Leitungen geändert werden). hard werker schrieb: > Also, wie schaut die komplette Hardware aus? Lange Leitungen, > schwache Pullups, unterschiedliche Potentiale zwischen > Master und Slave (gibts nicht, gell), schlechte Stromver- > sorgung, schlechte Abblockung? Jede Menge Möglichkeiten > für Kommunikationsfehler. Nochmal, die Hardware existiert bereits und wurde nicht von mir entwickelt, aber ich werde anhand des Schaltbilds und des Layouts prüfen, ob evtl. einer der genannten Punkte als Fehlerquelle in Frage kommen könnte und ob in einem solchen Fall evtl. Änderungen mit einfachen Mitteln möglich sind. hard werker schrieb: > In der Software: versehentlich falsche Clockrate? Ich > erinnere mich beim FT2232 an eine unübersichtliche Einstellung > der SPI-Clockrate, wenn das bei I2C auch so ist Die Clockrate habe ich auf 400 kHz eingestellt (und nachgemessen). Bei 100 kHz tritt das Problem aber auch auf. Peter D. schrieb: > "best practice" ist, nach dem NACK ein STOP zu senden. Und dann? War es das? Ein NACK muss ja nicht immer ein Fehler sein (siehe oben). Übrigens macht mein Code genau das und das nicht nur nach einem NACK, sondern immer dann, wenn eine Aktion (z.B. Schreiben in ein oder Lesen aus einem Register) beendet ist. Purzel H. schrieb: > Ich wuerde NIE ein "repeat until Ack" machen. Das ist nicht > zielfuehrend. Erstens bleibt dir der Prozess da blockiert Zur Erinnerung: Ralf G. schrieb: > mehrfaches Schreiben und Prüfen auf ACK, gekoppelt mit einem > Timeout Purzel H. schrieb: > Du willst ja nicht mit Hardware arbeiten, die du nicht verstehst. Nein, will ich nicht. Leider geben aber viele Hersteller detaillierte Informationen zu ihren Produkten nur gegen ein NDA heraus, was in meinem Fall (Hobby) keine Option ist. Wären ausführliche Datenblätter zum STV0910 (und STV6120) verfügbar hätte ich sie wahrscheinlich im Netz gefunden. Vielleicht sollte ich die Frage als beantwortet betrachten, sonst gibt es hier noch einen Glaubenskrieg ;-) Vielen Dank und viele Grüße, Ralf
Ralf G. schrieb: > Vielleicht sollte ich die Frage als beantwortet betrachten, sonst gibt > es hier noch einen Glaubenskrieg Nun ja, auf Probleme mit Pfusch am Bau gibt es halt keine klaren Antworten. Höchstens den Lösungsvorschlag "alles von vorne". Wenn ich jemals Probleme mit I2C gehabt hätte (die ich nicht selbst zu verantworten hatte) würde ich dich vielleicht verstehen. Tu ich aber nicht.
Z.B. ein AT24C512C hat eine Schreibzeit von max 5ms. D.h. nach einen NACK probiert man es für max 5ms nochmal. Es hängt also immer vom jeweiligen Slave ab. Ob ein Slave Clock Stretching benötigt, kann man daran erkennen, ob SCL nur ein Eingang oder auch ein Ausgang ist. Ein Eingang benötigt kein Clock Stretching, d.h. der Master kann mit maximaler Bitrate senden.
Hallo Peter, Peter D. schrieb: > Ob ein Slave Clock Stretching benötigt, kann man daran erkennen, ob SCL > nur ein Eingang oder auch ein Ausgang ist. Danke für den Hinweis. Leider habe ich diese Information bezüglich des STV0910 nicht. Grüße, Ralf
Peter D. schrieb: > Ob ein Slave Clock Stretching benötigt, kann man daran erkennen, ob SCL > nur ein Eingang oder auch ein Ausgang ist und woran kann man wiederum das erkenne. vielleicht daran das der Baustein CLK Stretching macht? -> rekursiv
Ralf G. schrieb: > Meine Frage ist: gibt es eine "best practice", wie man in einem solchen > Fall vorgehen sollte? Das u.U. mehrfache Wiederholen des Schreibbefehls > funktioniert zwar, denn irgendwann ist der Slave bereit die Daten > anzunehmen. Eine "best practice" gibt es nicht, weil das korrekte Verhalten von der Anwendung abhängt. An Stellen, wo ich mit temporären Aussetzern rechnen muss, sehe ich meist eine geringe Anzahl an Wiederholungen (mit kurzer Verzögerung nach jedem Versuch) vor. Im vom Peda genannten Beispiel also "wenn der Flash ein NACK wirft, dann 5ms warten und nochmal probieren", aber gepaart mit "maximal drei Versuche". Wenn es dann immernoch nicht geht, ist wohl was kaputt. Den Versuchszähler kann man auch halb-global machen, d.h. "maximal drei Versuche für die gesamte Initialisierungssequenz". Einen kurzen ESD auf der Leitung kann man damit ausgleichen, aber eine allgemein schlechte Leitung wirft dann trotzdem Fehler. Kochstudio schrieb: >> Ob ein Slave Clock Stretching benötigt, kann man daran erkennen, >> ob SCL nur ein Eingang oder auch ein Ausgang ist > und woran kann man wiederum das erkenne. Sowas könnte im Datenblatt stehen. Hier offensichtlich nicht, daher hilft das nicht weiter.
Ralf G. schrieb: > Vielleicht sollte ich die Frage als beantwortet betrachten, sonst gibt > es hier noch einen Glaubenskrieg ;-) Na ja, Glaubenskrieg wird es erst, wenn die "hater" auf die Bühne kommen. Die Frage nach best practice scheint ja wirklich (negativ) beantwortet zu sein. Und da du "nur" bastelst, sollte es das sein, mit dem du klar kommst. Letztlich kommt das wahrscheinlich darauf an, was mit dem erwarteten Wert passieren soll/muß. Davon wird abhängen, wie schnell du zu dem Schluß "kaputt" kommst. Obs dann wirklich kaputt ist, ist eine weitere Frage... Gruß Rainer
