Mal ne Frage: Wenn man bei einer SSD nur das Datenkabel ansteckt und dieses auch mit dem Mainboard verbindet, allerdings kein Stromkabel an die SSD ansteckt, könnte dann die SSD oder das Mainboard beschädigt werden?
Nimm eine alte Hauptplatine und eine alte SSD/HD und probiere es aus. Das Ergebnis verrate ich dir noch nicht.
Hab weder eine alte Hauptplatine noch eine alte SSD. Meinem Verständnis nach, sollte da nix passieren, ausser eben dass die SSD, die keinen Strom bekommt, nicht erkannt wird.
Dann nimm deinen aktuellen PC und die aktuelle SSD. :-) Wenn du im laufenden Betrieb nicht die Stecker wild AN und AB steckst, wird passieren: NICHTS.
SATA sollte hotswap-fähig sein, also dürfte nicht mal was passieren, wenn man das SATA-Datenkabel und den Stromstecker während des Betriebes ansteckt oder abzieht.
michael_ schrieb: > Nimm eine alte Hauptplatine und eine alte SSD/HD und probiere es aus. > > Das Ergebnis verrate ich dir noch nicht. Solche Beiträge helfen keinem. @michael Aber vieleicht bist auch nur Du unwissend, und möchtest das auf Kosten anderer wissen. Deshalb Dein Posting
kpvn schrieb: > Mal ne Frage: Wenn man bei einer SSD nur das Datenkabel ansteckt und > dieses auch mit dem Mainboard verbindet, allerdings kein Stromkabel an > die SSD ansteckt, könnte dann die SSD oder das Mainboard beschädigt > werden? Ist das Mainboard dabei in Betrieb? :-] wenn nein, dann kann ich Dir versichern, dass das absolut kein Problem ist.
● Des I. schrieb: > Ist das Mainboard dabei in Betrieb? SATA ist hotswapfähig. Das ist auch im Betrieb absolut kein Problem.
MaWin schrieb: > ● Des I. schrieb: >> Ist das Mainboard dabei in Betrieb? > > SATA ist hotswapfähig. > Das ist auch im Betrieb absolut kein Problem. Ich würde hier bei Betrieb noch unterscheiden. Wenn die Platte vom Betriebssystem richtig ausgehängt wurde, dann sollte es kein Problem geben. Ist die Platte aber noch in Betrieb, dann könnte dies zu Datenverlust führen. Wenn die diversen Caches (Betriebssystem, Platte) noch Daten haben, dann sind diese weg.
Natürlich funktioniert das nur nach unmounten der Platte. Wenn man einen USB-Stick abzieht, während auf diesen geschrieben wird, sind die Daten da drauf auch mit hoher Wahrscheinlichkeit im Arsch.
