Moin, ich habe ein Problem mit einem Gira-Serienkontrollschalter. Der Aufbau ist folgendermaßen: Ich habe eine 5-adrige Leitung mit welcher ich in meinem Garten Lampen und eine Gartenhütte versorgen möchte. 2 Adern sind natürlich für N und PE. 2 weitere Adern schalten über einen Serienkontrollschalter zwei Lampen. Die letzte Ader war bisher ungenutzt. Soweit hat auch alles wie gewünscht funktioniert. Wenn die Lampen im Garten ausgeschaltet waren, dann waren auch die Kontrolllämpchen im Serienschalter aus. Hat man die Lampen im Garten eingeschaltet, dann hat das entsprechende Kontrolllämpchen geleuchtet. Jetzt ist die Gartenhütte hinzugekommen. Diese wollte ich jetzt mit der noch freien Ader permanent versorgen. Ich habe diese Ader also nun auf die Phase geklemmt. Am Serienschalter habe ich nichts geändert. Seitdem leuchten die Kontrolllämpchen im Serienschalter aber immer. Befinden sich die Schalter in der Aus-Position, dann leuchten die Kontrolllämpchen schwach. Befinden sich die Schalter in der Ein-Position, dann leuchten sie normal hell. Habe ich hier einen ähnlichen Effekt wie bei manchen LED-Leuchten, welche auch im ausgeschalteten Zustand noch flackern oder schwach leuchten? Grüße Chris
Chris schrieb: > Habe ich hier einen ähnlichen Effekt wie bei manchen LED-Leuchten, > welche auch im ausgeschalteten Zustand noch flackern oder schwach > leuchten? Ja https://ledtipps.net/entstoerkondensator/
Danke schon mal für die klare Antwort. Sehe ich richtig, dass ich die Entstörkondensatoren dann parallel zu den Verbrauchern schalten müsste? Gruß Chris
Chris schrieb: > Sehe ich richtig, dass ich die Entstörkondensatoren dann parallel zu den > Verbrauchern schalten müsste? Ja, und die Verbraucher sind in dem Fall die Kontrolllampen.
