Ich habe das STVC070WT-01 von STONE gekauft, um Produkttests durchzuführen. Im Zuge der Projektimplementierung muss ich die Produktkonfiguration aktualisieren. Ich muss ein weiteres Display des STVA070WT-01 kaufen. Daher muss ich die 2 unbenutzten Displays in meiner Hand verkaufen. Hier sind einige Parameter: Physikalische Parameter Modell: STVC070WT-01 Größe (Zoll): 7,0 Zoll Auflösung: 800×RGB×480 Farbe: 65536 Farben (16 Bit) Betrachtungsfläche: 154,1 mm× 85,9 mm Pixel-Abstand: 0,1905 mm × 0,0635 mm(H×V) Gesamtabmessungen: 186,3 mm × 105,4 mm × 15,3 mm(N)/16,9 mm(T) Nettogewicht: 250 g(N)/ 325 g(T) TFT-Panel: Industrie-Panel der Klasse A Touchscreen: Industrie Level 4 Drahtwiderstand Oder ohne Touchscreen ist optional. Hintergrundbeleuchtung Parameter Hintergrundbeleuchtung Typ: LED Helligkeit: 400 cd/m2(Helligkeit kann in 100 Stufen eingestellt werden.) Kontrast: 500:1 Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 20.000 Stunden Betrachtungswinkel: 70°/ 70°/ 50°/ 60°(L/R/U/D) Arbeitstemperatur: -20°C ~ +70°C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 55°C, 85 %. Lagertemperatur: -30°C ~ +80°C Bildschirm-Modus: Digital Leistungsparameter CPU: Cortex M4 LCD-Steuerung: CPLD EPM240 Bildwiederholrate: 200MHz Bildumschaltgeschwindigkeit: 40 ms/Bild (25 Bilder/s) Flash-Speicher: Standard 128M Speichermenge für Bild: Entsprechend der Leistungsfähigkeit des Bildes, schlägt "JPG"-Format vor. Schnittstelle: RS232/ RS485/ TTL/USB Schnittstelle Herunterladen von Bildern: USB2.0 (12Mbps) & Herunterladen von U-Speicherplatten Spannungsbereich: DC6.0V ~ 35V (typischer Wert: 12V) Leistung: 2.6W Testbericht MTBF: 4.250.000H Arbeitstemperatur: -20°C ~ +70°C Luftfeuchtigkeit: 60°C, 90% Kontinuierliche Vibrationstests: 10-55Hz, 1,5mm, 10G Aufprall-Beschleunigungstests: 6ms, 100G ESD-Tests: 10KV Strahlungsverträglichkeitstest: 44W Der Preis ist 15 % niedriger als der offizielle Website-Preis!!! https://store.stoneitech.com/product/stvc070wt-01/ Sie können auch eine kostenlose Adapterplatine und eine unbekannte, aus der Ecke herausgedrehte Platine erhalten!
Cliff W. schrieb: > Der Preis ist 15 % niedriger als der offizielle Website-Preis!!! Das ist ja geradezu ein unglaubliches Schnäppchen...
Wolfgang R. schrieb: > Cliff W. schrieb: >> Der Preis ist 15 % niedriger als der offizielle Website-Preis!!! > > Das ist ja geradezu ein unglaubliches Schnäppchen... Ja, er beträgt 85 % des offiziellen Preises. Ich habe ihn auch ein bisschen benutzt und kann sagen, dass er zu 95% neu ist.
Cliff W. schrieb: > Bildwiederholrate: 200MHz Was ist das? Typischerweise werden TFT-Displays mit 60 Hz Bildwiederholrate betrieben, wozu ein Pixeltakt von 30 MHz erforderlich ist. > Bildumschaltgeschwindigkeit: 40 ms/Bild (25 Bilder/s) Und was ist jetzt das für ein Zahlenwert? > dass er zu 95% > neu ist. Ist das Display nur zu 5% zerkratzt? ;-)
Für den Preis kriegt man bei Amazon schon 10 Zoll und größer und gar mit HDMI und deutlich besseren Werten und NEU!
> Was ist das? > Typischerweise werden TFT-Displays mit 60 Hz Bildwiederholrate > betrieben, wozu ein Pixeltakt von 30 MHz erforderlich ist. Die Hauptfrequenz des Prozessors liegt bei 200Mhz und die Bildwiederholrate bei 12,5 fps. >> Bildumschaltgeschwindigkeit: 40 ms/Bild (25 Bilder/s) > > Und was ist jetzt das für ein Zahlenwert? Die Bildumschaltgeschwindigkeit ändert sich nicht. >> dass er zu 95% >> neu ist. > > Ist das Display nur zu 5% zerkratzt? Ich habe es kaum benutzt und kann sagen, dass es zu 99% neu ist.
Mario X. schrieb: > Für den Preis kriegt man bei Amazon schon 10 Zoll und größer und gar mit > HDMI und deutlich besseren Werten und NEU! Das mag stimmen, und ich habe viele andere LCDs benutzt, aber ich denke, der Bildschirm von STONE ist den Preis wert! Aber jedermanns Meinung ist anders, und ich werde nicht bestreiten, was Sie gesagt haben. Solange Sie es mögen, ist es das wert.
