Hallo zusammen! Ich habe eben entdeckt, dass mein Multimeter (Mustool MT8208) auf einem STM32F405 basiert, der ja nun einige interessante Möglichkeiten bietet. Auf der Platine habe ich neben dem ARM noch vier Lötaugen für den Anschluss einer Stift-/Buchsenleiste gefunden. Könnte sich dahinter vielleicht schon eine nutzbare, serielle Verbindung verstecken? Ich tippe ja eher auf einen Anschluss zum Flashen. Ich habe bisher leider keine ähnlichen Projekte gefunden. Gruß Daniel
Bisher wünsche ich mir nur eine serielle Ausgabemöglichkeit. Aber der Hunger kommt ja oft beim Essen... ;-) Gruß Daniel
P1 ist das SWD. Je nach programmiertem Schutz könnte ein Leseversuch den Flash löschen. Ist es das Wert?
pegel schrieb: > Je nach programmiertem Schutz könnte ein Leseversuch den Flash löschen. > Ist es das Wert? Nö. Ein reiner Leseversuch löscht einen STM32F4xx nicht.
Tja, dann ist es „einfach“. Falls die serielle rausgeführt ist, schauen ob was Verwertbares rauskommt. Falls nein, Hardware komplett Reverse Engineering und neu aufsetzen. Kann man machen, muss man aber nicht. Selbst vom Lerneffekt her bringt es nicht viel, da kann man besser etwas eigenes bauen.
Das ist genau die gleiche Geschichte wie bei deinem Spülmaschinen-Controller.
UART1 Pin 42 TX und 43 RX sind herausgeführt und verschwinden unter dem Batteriefach. Da ist evtl. die andere Seite der Platine interessant. Mit dem SWD lesen/löschen war ich mir nicht sicher, aber zumindest kommt nichts sinnvolles raus.
Ich habe gerade mal einen seriellen Monitor an die Pins angeschlossen. Da kommt definitiv etwas, aber was? Die richtigen Einstellungen habe ich leider noch nicht gefunden.
Auf dem Scope schauen: Der Kehrwert der kürzesten Bitzeit, die du finden kannst, ist die Baudrate.
