Hi Ich habe einige Monate lang einen Raspberry Pi 4 mit einem Nextion Display am GPIO im 24h Betrieb laufen lassen, ohne Probleme Vor einigen Tagen ist das Display ausgefallen. Wie ich nun bemerkt habe, bricht die Spannung am GPIO bei geringster Belastung von 5V auf etwa 3V ein. Auch mit einem neuen Display der selbe Effekt. Kennt ihr das Problem?
Rogger R. schrieb: > Wie ich nun bemerkt habe, bricht die Spannung am GPIO bei geringster > Belastung von 5V auf etwa 3V ein. Ich kenne die Pins eigentlich als 3,3V bei den Raspis. Die erste Frage für mich wäre deshalb, warum sind da überhaupt 5V an den Pins?
Connection of a GPIO to a voltage higher than 3.3V will likely destroy the GPIO block within the SoC. https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/gpio/README.md
Die sollten lefern was das NT und das PCB hergibt. Prüf mal die Lötstellen am Pin Header (GPIO = "General Purpose Input Output", direkt vom Prozessor!)
Rogger R. schrieb: > Pin 2 und 4 liefern 5V OK. Das sind ja aber auch keine General Purpose Input Outputs. Das ist ein Spannungsversorgungspin. Aber ich gebe zu, die Doku beschreibt die komplette Leiste fälschlicherweise so. Teilweise verrecken die Steckernetzteile auch schnell. Mit dem würde ich Mal anfangen ob das unter Last noch vernünftig Spannung bringt.
N. M. schrieb: > Mit dem würde ich > Mal anfangen ob das unter Last noch vernünftig Spannung bringt. Wobei man beachten sollte dass die Raspis ziemlich hohe Spitzenströme brauchen - ich musste bei einem Labornetzteil die Strombegrenzung auf mehr als 2 A einstellen für einen stabilen Betrieb. Ich versorge den Paspi auch über die GPIO-Leiste, das ist kein Problem. Georg
