Hi, wenn man denn am geringsten belasteten Außenleiter (L1 L2 L3) auswählen soll, reicht da ein ADC mit 3:1 MUX und Vorteiler, oder wird das komplizierter?
Tim E. schrieb: > wenn man denn am geringsten belasteten Außenleiter (L1 L2 L3) auswählen > soll, reicht da ein ADC mit 3:1 MUX und Vorteiler, oder wird das > komplizierter? Die Spannung sagt nichts aus. Du wirst die Momentanleistung über die Sinuswelle aufintegrieren müssen, wie es ein Energiekostenzähler macht.
Michael B. schrieb: > Die Spannung sagt nichts aus. > > Du wirst die Momentanleistung über die Sinuswelle aufintegrieren müssen, > wie es ein Energiekostenzähler macht. Da üblicherweise die Spannung (weitgehend) konstant ist, sollte der Stromfluss als Kriterium hinreichend sein. Aber dabei muss natürlich der Effektivwert oder der Spitzenwert jeweils galvanisch getrennt erfasst werden. Das erfordert also Zusatzmaßnahmen.
HildeK schrieb: > Da üblicherweise die Spannung (weitgehend) konstant ist, sollte der > Stromfluss als Kriterium hinreichend sein. Bei Wechselstrom ? Autsch. Im Schnitt ist der Strom 0. Und Nein, eine Betrachtung des Betrags des Stroms ist ohne Beachtung des Phasenwinkels KEINE Aussage zum Stromverbrauch. Du musst noch Grundlagen über den elektrischen Strom lernen, nicht die ganze Welt funktioniert wie die Batterie in deinem Elektroexperimentierkasten für 10-jährige.
Tim E. schrieb: > ...oder wird das komplizierter? Strom und Spannung sind uninteressant. Einfach den Phasenwinkel auf dem Nullleiter im Hausanschlussraum mit den drei Phasen vergleichen. Die Phase mit der geringsten Verschiebung ist gleichzeitig auch die am geringsten belastetste.
MaWin schrieb: > Und Nein, eine Betrachtung des Betrags des Stroms ist ohne Beachtung des > Phasenwinkels KEINE Aussage zum Stromverbrauch. Auch Blindleistung belastet die Leiter! Oder, Strom is Strom, egal wie viel Spannung es grad hat.
Moinsen, ohne zu wissen was er vorhat, wahrscheinlich soll eine Last an die am wenigsten belastete Phase angeschlossen werden, bin ich bei Hilde. Einfach den Effektivwert aller 3 Phasen abgreifen, (Stromwandler, Rogowskispule, was weiß ich, etc.) das kann so schwer doch nicht sein. Ocho
Hi, Suchbegriff: "Kurzanleitung moderne Messeinrichtung". Im Menü mal rumblättern. Das können die neuen Strom- bzw. Q-Zähler, wie das jetzt heißt, schon von Hause aus bei entsprechender Zusatzeinrichtung. Dazu braucht man das Rad nicht neu zu erfinden. Sogar Q+, also ins Netz reinfließender Solarstrom, ja das können die. Spezial-Menü ist aber verplombt bzw. mit Key, der vom Netzbetreiber per Post zugeschickt wird, ablesbar. Und...Taschenlampe bereithalten. Zitat: "...ZÄHLERFUNKTIONEN-Einphasige Messung der aktiven Energie. -Messung der aktiven Energie, aufgenommen und abgegeben, signalisiert mit dem Zeichen unter A+ oder A-Symbol.-Messung der passivenEnergie (Optional),-Messung und Möglichkeit der LCD-Anzeigeder momentanen Stromwerte, Phasenspannungen Leistung, des Phasenwinkels und der Frequenz-manuelle Sequenz,-INFO-Port gem. FNN 1.3 Aktivität mit dem Zeichen unter dem INFO-Symbol ...." /Zitat ciao gustav
MaWin schrieb: > eine Betrachtung des Betrags des Stroms ist ohne Beachtung des > Phasenwinkels KEINE Aussage zum Stromverbrauch. Stromfluß schon, aber nicht Leistungsfluß. Es kommt halt hier darauf an, was erreicht werden soll. Im Fall einer primitiven NBS reichen 3 Lastabfallrelais und 2 Schütze.
Helge schrieb: > MaWin schrieb: > >> eine Betrachtung des Betrags des Stroms ist ohne Beachtung des >> Phasenwinkels KEINE Aussage zum Stromverbrauch. > > Stromfluß schon, aber nicht Leistungsfluß. Es kommt halt hier darauf an, > was erreicht werden soll. Im Fall einer primitiven NBS reichen 3 > Lastabfallrelais und 2 Schütze. Nun, ich gehe davon aus, dass er Photovoltaik auf die passende Phase einspeisen will, also die gezählte Wirkleistung braucht. Bei den wie üblich rotzfaul gestellten Fragen weiss man aber natürlich nie, und muss raten.
MaWin schrieb: > Bei Wechselstrom ? > Autsch. > Im Schnitt ist der Strom 0. Es gibt eine Amplitude, bei Spannung und Strom. Die Amplitude der Spannung ist weitgehend konstant, die des Stromes kann er messen. Muss ich für dich alles haarklein aufschreiben? > Und Nein, eine Betrachtung des Betrags des Stroms ist ohne Beachtung des > Phasenwinkels KEINE Aussage zum Stromverbrauch. > Du musst noch Grundlagen über den elektrischen Strom lernen, nicht die > ganze Welt funktioniert wie die Batterie in deinem > Elektroexperimentierkasten für 10-jährige. Ich habe höchstwahrscheinlich schon vor dir Elektrotechnik gemacht. Bist du heute mit dem linken Fuß aufgestanden? Aber darum geht es nicht: er wollte den am geringsten belasteten Außenleiter finden und dem Leiter ist es egal, mit welcher Phase zur Spannung der Strom fließt.
HildeK schrieb: > Aber darum geht es nicht: er wollte den am geringsten belasteten > Außenleiter finden Ob er das mal selber so genau weiss? wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Ob er das mal selber so genau weiss? Keine Ahnung, aber so war die Frage. Was soll ich da rein interpretieren.
