Hallo Leute, Ich hab ein Notebook mit Pentium 957 (2 Kerne, 2 Threads und 1.2 Ghz, 32nm, 2011 Sandy Bridge), 4GB Ram, CPU läuft ins Limit, es Ruckelt und ich hab Tonprobleme. Ist der Laptop schlicht zu schwach für Zoom? oder könnte ein zweiter RamRiegel wegen shard memory und dual channel das Problem beheben? Danke. Fred
Die Grafikkarte wird den Video Codec von zoom nicht unterstützen und daher muss die cpu das übernehmen. Das wird mir der Hardware nix mehr.
Internet-Anbindung: 1 Mbit/s in beiden Richtungen bei allen Beteiligten stabil verfügbar? PS, weil Notebook: Das gilt auch fürs WLAN, wenn verwendet.
Martin schrieb: > Video Codec Die CPU reicht also? Das ist eine Intel HD3000 glaube ich, da kann man GPU auslastung nicht erkennen, leider, aber was du schreibst würde Sinn machen. Weis du zufällig welcher Codec das ist? (prx) A. K. schrieb: > Internet-Anbindung: 1 Mbit/s in beiden Richtungen bei allen Beteiligten > stabil verfügbar? Ja, eher 40 Mbit/s, das bremst nicht.
Ist das Smartphone frischer als dieser Oldie? Wenn ja, gehts damit vielleicht besser.
Fred schrieb: > oder könnte ein zweiter RamRiegel wegen shard memory und dual channel das > Problem beheben? Davon würde ich mir keinen riesigen Sprung in der Performance erwarten. Fred schrieb: > Martin schrieb: >> Video Codec > > Die CPU reicht also? Na wenn sie reichen würde, würde es ja flüssig laufen. > Das ist eine Intel HD3000 glaube ich, da kann man GPU auslastung nicht > erkennen, leider, aber was du schreibst würde Sinn machen. Weis du > zufällig welcher Codec das ist? Hier steht was dazu: https://superuser.com/questions/1613489/oldest-intel-cpu-generation-that-supports-zoom-video-conferencing
Rolf M. schrieb: > Hier steht was dazu: > https://superuser.com/questions/1613489/oldest-intel-cpu-generation-that-supports-zoom-video-conferencing Danke für den Link, Zoom selber sagt 1 Ghz + 1 Kern, deshalb wundert es mich, das es mit 2 Kernen eigentlich nicht nutzbar ist :-( https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux
Fred schrieb: > Danke für den Link, Zoom selber sagt 1 Ghz + 1 Kern, deshalb wundert es > mich, das es mit 2 Kernen eigentlich nicht nutzbar ist :-( > https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux Diese Angaben kannst du vergessen, da steht irgendwas. 1 GHz würde bedeuten, dass selbst ein zwanzig Jahre alter Prozessor ausreicht. Und "RAM: N/A" ist ja noch besser. Außerdem sind das die "Minimum requirements" - da darf es dann auch ordentlich ruckeln und zuckeln.
Jan H. schrieb: > Außerdem sind das die "Minimum requirements" - da darf es dann auch > ordentlich ruckeln und zuckeln. Der Ton bricht ja auch weg. Youtube Videos laufen bis 480p problemlos. Muss mal schauen ob ich über Einstellungen im Zoom Client noch was regeln kann.
