Hallo liebes Forum, ich komme mit einer Frage bzw. einer Bitte bzgl. meines Unternehmens! Ich suche schon seit längeren ein Windows-Tablet mit Dockingstation. Da aber hier im Unterehmen kein WLAN verwendet werden darf, allerings ein zeitweiser Zugang zum Intranet gegeben sein soll, muss die Dockingstation einen LAN Anschluss haben. Hat jemand ein solches Geräte oder weiß, welches Gerät sich hierfür eignet. Ich finde im Internet irgendwie kein Windows-Tablet mit einer LAN-Dockingsstation. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Lukas
Das ist leider keine Alternative. Eine Dockingstation mit LAN wäre deutlich besser!
Diverse Microsoft Surface plus Surface Dock. https://www.microsoft.com/de-de/d/surface-dock-2/8qd908364sg2?ocid=AID2100839_SEM_EAIaIQobChMI7YyMxoaK8QIVmLPtCh2bSgz_EAAYASABEgLRvvD_BwE%3aG%3as&activetab=pivot%3aoverviewtab
Surface geht ja eher schon wieder in die Richtung Laptop. Mir wäre die "typische" Art Dockingstation lieber. Also ein Geräte auf der das Tablet "aufgesteckt" wird! Und als Gerät wirklich "echtes" Tablet, ohne die Möglichkeit einen Laptop daraus zu machen!
Lukas schrieb: > Das ist leider keine Alternative. Eine Dockingstation mit LAN wäre > deutlich besser! Dockingstation? Besser? Dockingstationen sind doch scheiße. Kabelsalat hinter der Dockingstation und für jeden Gerätetyp braucht man eine spezielle zum Gerät passende Dockingstation. Warum nicht ein moderner USB-C Setup, bei dem ein USB-C Monitor altmodische, gerätespezifische Dockingstationen ersetzt? Dell hat da so einiges im Angebot https://www.dell.com/de-de/shop/monitore/ar/8141/usb-typ-c?appliedRefinements=19973 Ein USB-C Kabel zum Gerät für Daten, A/V und Strom. Solange das einzustöpselnde Gerät die entsprechenden USB-Funktionen unterstützt ist egal was man einstöpselt. Wenn wirklich ein kabelgebundenes Netzwerk benötigt wird, dann kommt halt noch ein USB-Ethernet Adapter in einen der USB-Ports des Monitors.
Lukas schrieb: > Also ein Geräte auf der das Tablet "aufgesteckt" wird! Du suchst also 2-in-1 Geräte, bei dem das Tablet auf die Tastatur gesteckt wird?
Hannes J. schrieb: > Dockingstation? Besser? Dockingstationen sind doch scheiße. Kabelsalat > hinter der Dockingstation und für jeden Gerätetyp braucht man eine > spezielle zum Gerät passende Dockingstation. Dockingstations sind für den bestimmten Anwendungsfall besser. Kabelsalat wird es nicht geben. Die Dockingsstation wird nur Spannungsversorgung und LAN benötigen. Das wären 2 Kabel, ich denke das ist auszuhalten. Hannes J. schrieb: > Warum nicht ein moderner USB-C Setup, bei dem ein USB-C Monitor > altmodische, gerätespezifische Dockingstationen ersetzt? Dell hat da so > einiges im Angebot > https://www.dell.com/de-de/shop/monitore/ar/8141/usb-typ-c?appliedRefinements=19973 > Ein USB-C Kabel zum Gerät für Daten, A/V und Strom. Solange das > einzustöpselnde Gerät die entsprechenden USB-Funktionen unterstützt ist > egal was man einstöpselt. Auch keine Option. Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen PC und macht darauf seine Arbeit. Das Tablet soll als wirkliches Mobiles Gerät funktionieren, sodass es Daten erfassen kann wenn der Mitarbeiter nicht am eigenen Schreibtisch arbeitet. Wenn das Tablet wieder auf die Dockingstation gesteckt wird, sollen diese Daten wieder mit dem Server synchronisiert werden. Hannes J. schrieb: > Wenn wirklich ein kabelgebundenes Netzwerk benötigt wird, dann kommt > halt noch ein USB-Ethernet Adapter in einen der USB-Ports des Monitors. Leider Gottes wird das wirklich benötigt, das es hier im Unternehmen um funksensible Bauguppen geht, die durch WLAN ausfallen können.
(prx) A. K. schrieb: > Lukas schrieb: >> Also ein Geräte auf der das Tablet "aufgesteckt" wird! > > Du suchst also 2-in-1 Geräte, bei dem das Tablet auf die Tastatur > gesteckt wird? Ja selbst für das Surface: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fwww.lovemysurface.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2FSurface-Docking-Station-Ports.png&f=1&nofb=1
(prx) A. K. schrieb: > Lukas schrieb: >> Also ein Geräte auf der das Tablet "aufgesteckt" wird! > > Du suchst also 2-in-1 Geräte, bei dem das Tablet auf die Tastatur > gesteckt wird? Nein nicht auf eine Tastatur sondern auf eine Dockingstation. Wie hier im Beispiel: https://www.cyberport.de/?DEEP=1H07-16D&APID=276&gclid=Cj0KCQjwzYGGBhCTARIsAHdMTQz6LtlVmRGuIwe80USuMFjYhNF14fOE0kvdc0rHpTVyvAYHGvv_Ok8aAlw7EALw_wcB
ich verwende schon einige Jahre exakt mit dieser Anfeorderung ein Fujitsu STYLISTIC.
Tobias .. schrieb: > Ja selbst für das Surface: > https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fwww.lovemysurface.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2FSurface-Docking-Station-Ports.png&f=1&nofb=1 Das sieht gut aus. Hast du dazu eine genaue Modellbezeichnung? Falls ich nichts anderes finde muss es wohl auf ein Surface hinauslaufen! Joe G. schrieb: > ich verwende schon einige Jahre exakt mit dieser Anfeorderung ein > Fujitsu STYLISTIC. Hast du evtl. eine Bezeichnung für die Dockingstation die du nutzt?
Lukas schrieb: >> Ein USB-C Kabel zum Gerät für Daten, A/V und Strom. Solange das >> einzustöpselnde Gerät die entsprechenden USB-Funktionen unterstützt ist >> egal was man einstöpselt. > > Auch keine Option. Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen PC und macht > darauf seine Arbeit. Das Tablet soll als wirkliches Mobiles Gerät > funktionieren, sodass es Daten erfassen kann wenn der Mitarbeiter nicht > am eigenen Schreibtisch arbeitet. Wenn das Tablet wieder auf die > Dockingstation gesteckt wird, sollen diese Daten wieder mit dem Server > synchronisiert werden. Was hat das miteinander zu tun? USB-C mit Power Delivery, daran ein externes USB Dock mit Stromversorgung und Ethernet leistet doch genau das. Display geht besser mit Alternate-DP im USB-C, aber das brauchst du ja nicht. Nur sind diese Geräte naturgemäss nicht auf- sondern ansteckbar, wenn herstellerunabhängig. Der Trend geht zu USB-C als Docking-Verbinder, statt proprietären Docks, weil damit heute alles geht, was man bei einem Dock benötigt, wenn voll ausgestattet. Besonders, wenn ein neuerer Intel mit Thunderbolt 3/4 drin steckt.
Lukas schrieb: > Hast du evtl. eine Bezeichnung für die Dockingstation die du nutzt? Ja sicher, ich nutze den Fujitsu FPCPR242 Port Replicator. Ob der noch aktuell ist weiß ich leider nicht, aber es wird sicherlich für neuere Geräte etwas ähnliches geben.
Joe G. schrieb: > es wird sicherlich für neuere Geräte etwas ähnliches geben. Bei kurze Suche fand ich nur solche als Tastatur, oder zur reinen Stromversorgung. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht allzu viele Leute gibt, die Windows stationär partout ohne Tastatur betreiben wollen, aber mit Ethernet.
Ich nutze den Port Replicator auch für Tastatur und Mouse. Er hat neben USB halt auch eine LAN-Anschluss und das war ja gesucht. Vielleicht gibt es dieses Teil noch: https://www.fujitsu.com/de/products/computing/peripheral/accessories/notebook/tablet-accessories/cradle-r726.html
Windows Tablets sind mehr oder weniger tot. Außer den Surface gibts da nicht mehr viel. Warum bist du also so auf Windows versessen?
IT-Abteilung schrieb: > Windows Tablets sind mehr oder weniger tot. Außer den Surface > gibts da > nicht mehr viel. Warum bist du also so auf Windows versessen? Windows sollte es sein weil viel firmeninterne Software, die bis jetzt auf den PCs der Mitarbeiter läuft, auch ohne Anpassungen auf den Tablets laufen soll.
Lukas schrieb: > Windows sollte es sein weil viel firmeninterne Software, die bis jetzt > auf den PCs der Mitarbeiter läuft, auch ohne Anpassungen auf den Tablets > laufen soll. Ist das UI sinnvoll über einen Touchscreen bedienbar? Wenn nein darfst du die Software sowieso umbauen.
