Hallo Leute, bei OPEN PIN fehler von HighZ pin (MCU) wird der pin auf Low oder High gehen?
"Sprechen in Rätseln du tust" Vielleicht beantwortet sich deine Frage ja ganz von selber, wenn du sie so formulierst daß sie ein anderer auch versteht.
bx schrieb: > bei OPEN PIN fehler von HighZ pin (MCU) wird der pin auf Low oder High > gehen? Ich versuche mal zu übersetzen - vielleicht ist es auch falsch: Wenn ein Eingangspin offen ist ohne Pullup, ist er dann HIGH oder LOW? Antwort: Er wird sich im Laufe der Zeit irgendwo zwischen HIGH und LOW einpendeln. War er davor jedoch mit einem PU versehen oder als Ausgang geschaltet, bleibt er für eine kurze Zeit auf dem alten Zustand wegen der immer vorhandenen parasitären Kapazitäten - sofern keine Last dran hängt. Wie lange das so bleibt, hängt auch vom Layout (welcher Pegel ist in der Nähe), vom Wetter (Luftfeuchtigkeit), vom Schmutz auf der Platine, von Leckströmen im IC, von der Temperatur oder von externen Störeinflüssen ab. Wahrscheinlich von noch mehr ...
HildeK schrieb: > Er wird sich im Laufe der Zeit irgendwo zwischen HIGH und LOW > einpendeln. Er wird solange sauber auf dem richtigen Pegel bleiben, bis das Gerät beim Kunden eingebaut ist und der neue Kollege dort Nachtschicht hat ;)
Bauform B. schrieb: > Er wird solange sauber auf dem richtigen Pegel bleiben, bis das Gerät > beim Kunden eingebaut ist und der neue Kollege dort Nachtschicht hat ;) LOL. Nach Murphy sogar wahrscheinlich ...
