Guten Abend, Kurze Frage. Funktioniert ein Vodafone Kabelrouter auch ohne Multimediadose bzw. DATA-Buchse wenn diese mit der TV- oder Radio-Buchse verbunden wird? Danke!
Es gibt Adapter wie in folgender Ankleitung gezeigt. https://www.unitymedia.de/content/dam/unitymedia-de/hilfe---service/doc/INL52_FB-Horizon_TFT_01_RZ02.pdf Das Antennensystem muss jedoch rückkanaltauglich sein.
Okay, danke. Aber was macht so ein Adapter außer dass ich einen weitere Buchse DATA mit Gewinde bekomme? Sind da passive Bauteile enthalten, die irgendie die Frequenz beeinflussen / splitten. An der Multimediadose kommt doch nur das normale Coaxkabel an. Also für alle 3 Buchsen TV, Radio und jetzt DATA das gleiche Signal. Danke.
Beitrag #6723302 wurde vom Autor gelöscht.
Tim schrieb: > Sind da passive Bauteile enthalten, die irgendie die Frequenz > beeinflussen / splitten. Zwischen TV und Daten gibts m.W. keinen Unterschied im Frequenzband an der Dose. Nur will man ja beides gleichzeitig anschliessen können, und deshalb hat man passive Bauteile zur Impedanzanpassung drin.
Mein Kabelanschluß funzt schein seit Jahren ohne Dose! Auch jetzt wo ich auf 1G umgestiegen bin.
Phasenschieber S. schrieb: > Mein Kabelanschluß funzt schein seit Jahren ohne Dose! Wenn der Internetanschluss als Einziges direkt am Haus-Koax hängt, ist das natürlich kein Problem. Eine Splitterdose ist unnötig und es gibt dann auch keine Dämpfung durch die Verteilung in der Dose. Wenn Du freilich Kabel für Radio, Fernseher und Router einfach zusammenlötest, kanns schon eines werden.
Hi, bei Sterntopologie sehe ich keine Probleme, bei älterer, früher üblicher Baumtopologie schon eher. Der Kabelbetreiber hat bei Internerumrüstung neue Buchsen eingebaut und dann den Pegel entsprechend am Übergabepunkt justiert. Die letzte Buchse bekommt einen Abschlusswiderstand noch. Dann an den Buchsen bei den Teilnehmern nachgemessen. Wird jetzt nachträglich was an den Buchsen geändert, stimmt der Pegel bei anderen vielleicht nicht mehr. Wobei seit Frühjahr 2019 die Radiobuchse so wie so stumm bleibt. Radio über die TV-Buchse. Digital. Dazu "Splitter" oder am Receiver eine "Durchgangsbuchse" evtl. sogar mit Nachverstärker. (Bei Sat oder DVBT2 ist's evtl. noch was anders.) ciao gustav
Karl B. schrieb: > Wobei seit Frühjahr 2019 die Radiobuchse so wie so stumm bleibt. Ist die Radiobuchse nicht sowieso zur Fernsehbuchse parallel geschaltet (vermutlich über Richtkoppler)?
