Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Vergussmaße für eine Stecker
von Mathias (Gast)
Hallo, Ich habe ein Stecker den ich vergießen möchte. Um die
elektrischen Leitungen nicht rausgezogen werden können. Hat jemand eine
Empfehlung welcher Vergussmasse dafür geeignet ist?
von Hermann W. (hermannw)
Am einfachsten mit der Heißklebepistole.
Nicht schön, aber man kann das noch zurecht schnitzen.
Der USB-Stecker eines Billig-Bluetooth-Lautsprechers war ausgebrochen.
Hält schon seit Jahren.
von Mucky F. (Gast)
Mathias schrieb:
> Hat jemand eine
Kommt darauf an. Gibt spezielle Vergussmassen. Silikon für z.B.
Zinnfiguren tut es aber auch ist sehr zäh und im Hobbyversand
erhältlich.
Oder Silikon aus der Spritze funzt auch super, Acryl aber nicht
(leitend).
von Horst S. (petawatt)
Bei defekten Steckern (male) Kontaktstifte mit angelöteten Kabeln in die
Buchse stecken. Beliebige Form für Steckergehäuse über die Kontaktstifte
stülpen und mit Stabilit Express oder Epoxidharz vergießen. Buchse gegen
eindringende Vergussmasse abdichten oder "über Kopf" arbeiten.
Funktioniert natürlich nicht mit allen Steckverbindungen.
Grüße von petawatt
Heisskleber kann alles!
Der muss noch nicht mal unbedingt aus der Pistole kommen.
wenn der nur "halb" so warm ist, lässt es sich schon genügend verformen.
ich zumindest kann das dann auch direkt mit den Fingern anfassen.
Das kann man dann so zurecht drücken wie man es haben will.
Aus 'ner Pistole kommt dann schon mal schnell zuviel raus.
Zumindest, wenn es etwas kleineres ist,
was man da verkleistern will.
von Mucky F. (Gast)
Deshalb halte ich Heißkleber hier auch für ungeeignet. Der wird ja auch
wieder weich wenn man es nicht will
im Auto solle ein solcher Stecker natürlich keine Anwendung finden.
Da kannste schon mal mit 100Grad rechnen, direkt in der Sonne.
's läuft ja eh wieder auf Salamitaktik hinaus.
was für ein Stecker? wo eingesetzt? etcpp
von auswanderer (Gast)
Naja die Frage ist etwas wuest formuliert....was fuer ein Stecker ist
das denn? Wenn er klein ist, es darum geht zu kompensieren dass er keine
Zugentlastung fuers Kabel hat, und eigentlich auch nicht dafuer gebaut
ist ihn zu vergiessen, dann ist Heisskleber ein guter Freund...falls du
das nicht hast, die Anschaffung lohnt sich, kostet nicht viel und kann
man immer mal brauchen. Wenn moeglich den Stecker etwas vorwaermen, dass
der Kleber schoen fliessen kann, oder z.B. mit einem Heissluftloetkolben
dann nochmal drueber, je besser das Zeug in alle Ecken fliesst desto
besser die Verbindung.
Ist dein Anwendungsfall eher was in Richtung Netzspannung, vernuenftiger
Bauraum zum verfuellen da, dann such mal nach Elektronik Vergussmasse,
auf den ueblichen verdaechtigen Shoppingportalen gibts da eine grosse
Auswahl inkl. Reviews und Fotos von Anwendern.
von Horscht (Gast)
Das mit Essigsäure vernetzende aus dem Baumarkt korrodiert aber
zuverlässig die Metalle!
von Olaf (Gast)
> Hat jemand eine Empfehlung welcher Vergussmasse dafür geeignet ist?
Es gibt fuer sowas spezielle Pottingscompounds. Die sind aber nicht ganz
billig und werden auch nur in fuer dich relativ grossen Gebinden
verkauft. Da ist 1kg schon wenig. Ich vermute mal du bist nicht bereit
50-100Euro fuer sowas auszugeben? :-)
Ich wuerde kein Heisskleber verwenden wie hier angesprochen sondern
Hotmelt/Technomelt. Das ist das Zeug aus dem z.B die Stecker an
USB-Kabel gespritzt werden. Sowas hast du doch bestimmt irgendwo
rumliegen. Wenn du das auf 150Grad erhitzt dann tropft das runter.
Olaf
als Vergussmaße würde ich übrigens so ca 15mm x 20mm denken.
sollte ausreichen
von Rudi Ratlos (Gast)
Polystyrol-Schaum ist einfach und billig .
XPS-/EPS-Platten (od. Verpackungsstyropor) mit wenigen Tropfen ACETON
benetzen, naß ergibt Gatsch, die trockenen Teile dazu einkneten, noch
ein paar Tropfen ... alles gut durchkneten und Stecker "eingiessen"
(formen). Härtet langsam aus, ggfs. immer wieder festdrücken, wird aber
--steinhart--.
PS-Schaum wird durch Austrocknen wieder zu normalem Polystyrol.
Kann man für alles mögliche benutzen.
'Naß' klebt auch gut. (auch an den Fingern).
von Mucky F. (Gast)
Außer die Brötchen vorn beim Bäcker benutze ich nichts aus dem Baumarkt.
Mit Dow Corning RTV 7xx* hab ich noch nie Probleme gehabt. Das läuft bei
mir im Outdoor Einsatz für Dichtungen und Vergussteile. Egal ob auf dem
Sinai oder nahe Wladiwostok und das seit 10+ Jahren.
Sonst Silikon  für Zinnfiguren. Das gibt es beim Hobbyhändler und hält
ein paar hundert Grad aus. Ist auch sehr flexibel. Nutze ich nur intern
da man nicht weiß was im nächsten Gebinde ist.
* den genauen Typ kann ich bei Bedarf raussuchen
von Jemand (Gast)
Hallo
> --steinhart--.
Wohl nicht nur ich werden aus dieser Beschreibung nicht ganz schlau.
Könntest du das bitte nochmal ein wenig Detaillierter (Wie soll man ein
recht festes Teil z.B. den erwähnten Steckers Kneten?
Noch ein paar Tropfen... was machen lassen ?
Ich nehme an du meinst dazugeben ?
Aber irgendwie fehlen immer noch einige Worte )
und vor allem ohne Mundartausdrücke die man wohl 10km Rund um deinen
Wohnort dekodieren kann, aber ansonsten selbst als Biodeutscher nicht
versteht, erklären?
Du lässt wohl nicht nur mich (Rudi) Ratlos zurück...
Ganz einfach, tröpfelst ein paar Tropfen Aceton auf Styropor, wirst
schon sehen was passiert! Das verschwindet einfach mittels Lochfraß .
Du hast also eine "Flüssigphase" , plus eine Übergangs- und
Trockenphase.
Diese mußt du zusammenmischen .
Nasses Polystyrol klebt recht gut, haftet an den Fingern und zieht
Fäden.
Schaum ist bloß mittels (Stickstoff) 'aufgeblähtes' (Polystyrol etc.) .
Da Aceton äußerst rasch verdunstet mußt schnell arbeiten.
Hast eine mehr oder weniger feste Knetmasse, dann kannst was daraus
formen. Je dicker, desto länger dauert das Durchtrocknen, also das
Verdunsten des Aceton. Ist es komplett trocken ist es normales hartes
Polystrol.
Mußt -einfach mal- probieren. "Aceton" brauchst, keine Verdünner.
Hab ich mal eine Kupplung für meinen Proxxon-Styropor-Cutter gemacht,
nur damit ich nicht die Garantie durch Abschneiden des Spezialsteckers
verliere.
Ist ein überaus tolles Bastelmaterial, weil es -langsam- aushärtet und
man noch Stunden zum Korrigieren der Form hat. Repariere gerade meinen
Trackball damit, an dem bastle ich schon seit gut 10 Jahren herum. Ist
eine spezielle '5-Punkt-Auflage' mit 1/50mm Toleranz in jede Richtung.
Hätte noch drei Neue, aber was gewinnt man durch Austausch?
DAS :  Seit vielen Jahren hätte ich -gar keinen- mehr . So habe ich noch
immer Drei .
von Georg (Gast)
"Vergussmaße"
Einige fanatische Altdeutschfreunde werden es zu schätzen wissen, dass
noch jemand das Dreierles-S hochhält - bloss in diesem Fall ist es
einfach falsch.
Georg
