Liebes Forum, Im Rahmen einer HF-Messung erhalte ich bei Einstecken eines 48V 0.5A Wand-Netzteils mit Hohlstecker starkes 50Hz Rauschen in meiner Messung. Das Netzteil dient zur Spannungsversorgung einer Lichtquelle, welche in der Nähe der Messung sein muss. **Gibt es eine Möglichkeit, das vom Netzteil erzeugte 50Hz Rauschen zu minimieren oder abzuschirmen?** Bei der Internet-Recherche habe ich das Datenblatt des Herstellers MeanWell gelesen, welcher darin einen Wert für "Noise/Ripples" angibt. Bei anderen Herstellern und Modellen ist dieser Wert in der Tendenz ähnlich oder sogar höher als bei meinem Netzteil, weshalb ich mir nicht sicher bin, ob der Tausch des Netzteils helfen würde.
Die Beschreibung ist etwas konfus bzw. widerspricht sich selbst: Rauschen ist etwas anderes als ein 50 Hz Signal. Vermutlich meinst du ein 50 Hz Signal welches an einer Stelle ist, wo du es nicht haben möchtest. Die Antwort auf die Frage ob man das minimieren kann ist allgemein "ja", allerdings müsste man für Tipps mehr über den Testaufbau wissen, was passiert da, was wird wo gemessen usw.
Vielen Dank für deine Antwort. Ja, ich meine ein 50Hz Signal, welches aber noch etwas verzerrt ist.
Martina schrieb: > Ja, ich meine ein 50Hz Signal, welches aber noch etwas verzerrt ist. Bessere Siebung ins Netzteil bauen.
Wirklich 50 Hz? Dem NT selbst hätte ich (neben DC) eine 100-Hz-Grundwelle zugeordnet. Kann aber auch vorhandenen 50-Hz-Müll von anderen Geräten (Phasenanschnitt etc.) durchlassen.
Martina schrieb: > **Gibt es eine Möglichkeit, das vom Netzteil erzeugte 50Hz Rauschen zu > minimieren oder abzuschirmen?** Zunächst wäre es sinnvoll herauszufinden, über welchen Weg die Störung vom Netzteil in deine Messung gelangt. Kannst du den Aufbau genauer erläutern; Was misst du wie und womit?
Ich arbeite in einer EMV Prüfstelle. In unseren Hallen sind LED Strahler welche mit DC, längsgeregelt, betrieben werden. Netzteile mit Trafo und Elko... Schaltnetzteile sind absoluter Tabu!
