Ich habe hier eine neue Wohnung mit 3 Dosen, eine alte Antennendose, eine Sat/Kabel Dose an einem Kabel und noch eine Sat/Kabel Dose mit 2 Angeschlossenen Kabeln und ingesammt 4 Buchsen. Die Vermieterin sagt, daß sie nicht weiß, welche Dose für was ist. Kann etwas kaputt gehen, wenn ich nun den Sat-Receiver statt an die Dose für die Gemeinschafts-Satelitenanlage an die Dose für den Kabel-TV Anschluß anschließe? Immerhin hat ja das Signal vom Sat-Receiver 13-18V LNB-Spannung.
Kann nix passieren. Aber wie bei den Lottozahlen - Ohne Gewähr.
Unwahrscheinlich. Die TV-Dosen haben eine so genannte Auskoppeldämpfung und lassen eh kein DC durch. Der Sat-Receiver sollte kurzschlussfest sein, evtl. nach Neustarten. Also kannst du es mit geringer Sorge ausprobieren.
Wir sehen die Dosen und die Anlage nicht. SAT hat oft F-Stecker. Je nachdem, wie klein die Anlage ist, könnte eine Speisung nötig sein. Man kann die LNB-Speisespannung aber auch abschalten im TV-Menü.
Hallo, ich würde vorsichtshalber die LNB-Spannung im Menü abschalten, NICHT aber die 22kHz, die brauchen manche Verteiler. Zu Analog-Zeiten konnte man die Spannung nur bei sehr teuren Modellen abschalten, dafür gab es dann DC-Trennglieder. Ist heute aber eh obsolet. Wobei es bei der SAT-Verteilung so ziemlich alles gibt. Von einer Sterntopologie mit eigener Leitung vom Multischalter bis zur Wohnung bis hin zu seltsamen Einkabellösungen, bei denen man gar kein Programm empfängt, bis man die LoF des LNB korrekt eingestellt hat. Bei Analog war das üblich, die Programme H und V ineinander "verschachtelt" über die alten Antennkabel zu übertragen. War immer ne Freude bei analogen Receivern, die noch keinen Sendersuchlauf hatten :/ Vermutlich ist bei Dir aber einfach noch eine Dachantenne für VHF/UHF bzw. heute DVBT2 mit eingespeist und das wird erst in dern Antennendose wieder aufgeteilt. Fazit: Ohne Speisepannung kann man dem Receiver nicht schaden. Außer das System ist derart fehlerhaft, dass man Rückspannung bekommt, daher DC-Trennglied (aber unwahrscheinlich) Schönen Abend, Serge
Einfacher Test. Ein Glas Warsteiner. Koaxkabel an den Antennanschluss. Das andere Ende ins Warsteiner. Wenn das Warsteiner nach 45 Min noch schäumt, is was faul.
Thomas S. schrieb: > Wenn das Warsteiner nach 45 Min noch schäumt, is was faul. Geht das auch mit Jever oder Krombacher ?
Holger R. schrieb: > Thomas S. schrieb: >> Wenn das Warsteiner nach 45 Min noch schäumt, is was faul. > > Geht das auch mit Jever oder Krombacher ? Ich denke schon. Wenn hier so annähernd die gleichen Substanzen enthalten sind, sollte es mit Tolleranz das gleiche Ergebniss sein ... Smile Ansonsten - Ex un wech
Thomas S. schrieb: > Kann nix passieren. > > Aber wie bei den Lottozahlen - Ohne Gewähr. Schreibt sich das nicht so: Gewehr?
Klimbil schrieb: > Ich habe hier eine neue Wohnung mit 3 Dosen, eine alte Antennendose, > eine Sat/Kabel Dose an einem Kabel und noch eine Sat/Kabel Dose mit 2 > Angeschlossenen Kabeln und ingesammt 4 Buchsen. Mach mal Bilder.
