Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ungenaue Festkommadarstellung
von Kevin (Gast)
Ich möchte Festkomma-arithmetik auf einen µC implementieren. Die
Umwandlung float nach fix und vice versa erfolgt über folgendende
Makros:
#define TOFIX(d, q) ((unsigned short)( (d)*(float)(1<<(q)) ))
#define TOFLT(a, q) ( (float)(a) / (float)(1<<(q)))
q gibt also die Nachkommastelle an. Eine Zahl soll als 16Bit gespeichert
werden (unsigned short). Wenn ich z.b. für q = 4 einsetze bleiben also
12Bit zur Darstellung der restlichen Zahl. Jedoch ist die Rechnung
selbst bei einfacher Addition sehr ungenau.Beispielsweise die Addition
folgender 2er Zahlen:
float d1 = 108.2f;
float d2 =  200.4f;
int q = 4;
unsinged short f1 = TOFIX(d1,q);
unsinged short f2 = TOFIX(d2,q);
unsigned short f3 = f1 + f2;
float flt1 = TOFLT(f3,q);
printf("converted float value:%f\n",flt1);
Konvertiert nach float ergibt 308.562500 statt den erwarteten 308.6.
Selbst für q = 7 bekomme ich nicht den erwarteten Wert(wird natürlich
genauer).
Ist der Fehler bei Festkommaarithmetik üblich? Und wenn ja, wie kann ich
am besten die Fehlergenauigkeit bei gegebener Nachkommastelle berechnen,
z.b. für q =1,2,3...
Wenn ich nun statt um q Bit zu schieben, den float Wert um 10
multipliziere und das Ergebnis der Addition wieder dividiere, erhalte
ich den erwarteten Wert:
1082+2004=3086 -> 3086/10= 308,6
Intuitiv hätte ich erwartet, das das schieben um 4 bzw 7Bit genauer ist
als nur 1 Kommastelle zu verschieben.
Irgendwo habe ich hier einen Denkfehler ;-(
von Andreas S. (marais)
Überleg' Dir doch mal, welchen Wert jedes der 4 Bits der
Nachkommastellen darstellt. Da gibt es Halbe, Viertel, Achtel und
Sechzehntel. Das erklärt den Nachkommawert von 0.5625, das sind 9/16.
von g457 (Gast)
Nein. Aber Du machst keine Festkommaarithmetik sondern Rundungsfehler,
und da ist das normal.
von Sebastian (Gast)
Es ist genauer. Mit q=4 sind bei TOFLT Resultate im 1/16 Raster möglich,
also 308.5, 308.5625, 308.625, ...
TOFIT rundet nicht, darum bekommst du 308.5625 als Ergebnis und nicht
das nähere 308.625.
LG, Sebastian
von Kevin (Gast)
Wieso ergibt 4 Bits 9/16?
von (prx) A. K. (prx)
Zähle bitte alle Sechzehntel hier dezimal auf.
von weiter weg (Gast)
Wozu soll das Ganze gut sein?
Vielleicht erst mal das eigentliche Problem bzw. Ziel dar-
stellen bevor hier wieder gegen Windmühlen gekämpft wird.
von Axel S. (a-za-z0-9)
<seufz>
4 Nachkomma-Bits ergeben eine Wertigkeit von 1/16 je Bit
von MaWin (Gast)
Je LSB
von MagIO2 (Gast)
Ähm ... also ich würde mal sagen, dass das schon Festkomma-Arithmetik
ist. Ist halt Festkomma-Arithmetik im Binär-System. Und ja, in der
Binär-System-Festkomma-Arithmetik ist das ein übliches Problem.
Klar, es ist ein Rundungs-Problem, aber genauer gesagt würde ich es als
Genauigkeits-Problem bezeichnen. Die 4 Nachkomma-Bits können nicht jede
beliebige Dezimal-Zahl Nachkommastelle darstellen.
Alleine von 0,0 - 0,9 gibt es nur die 0,0 und die 0,5, die wirklich
genau nach Binär-Festkomma umgewandelt werden können. Insgesamt gibt es
bei 4 Bit naturgemäß nur 16 exakt darstellbare dezimale
Nachkomma-Zahlen.
(Alle Kombinationen von 0,5  0,25  0,125  0,0625 und die 0)
Float hat im übrigen das gleiche Problem. Es tritt nur eben nicht so
schnell auf, weil bei Float die Genauigkeit flexibler gehandhabt wird.
Sprich, bei kleinen Zahlen kann Float genauer sein, als bei sehr hohen
Zahlen. Und trotzdem gibt es auch Dezimalzahlen mit 2 Nachkomma-Stellen,
wo Float bei wiederholten Rechnungen in Ungenauigkeiten läuft.
Eine andere Alternative wäre, die Festkomma-Arithmetik mit BCD-Zahlen
(Binary Coded Decimal) zu machen. Dann gibt es bei der Genauigkeit
keinen Unterschied mehr zur dezimalen Festkomma-Arithmetik. Allerdings
ist dann die Umwandlung nach Float nicht mehr so einfach und auch die
Operatoren funktionieren so nicht mehr (in standard C jedenfalls).
In C++ könnte man die entsprechend überladen.
Aber wie schon erwähnt, wenn man nicht genau weiß, was die Zielsetzung
ist, stochert man im Trüben.
Das ist doch Geschwurbel. Ist doch klar, dass wir hier vom Binärsystem
reden. Was denn sonst? Von BCD war nie die Rede. Ich möchte behaupten,
der TO kennt weder Festkomma noch BCD wirklich.
Beitrag #6725044 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jens (Gast)
Moin,
die Vorredner haben die Problematik ja gut erklärt, mehr ist unter
diesen Umständen nicht rauszuholen.
Solltest Du allerdings meistens mit einer Nachkommastelle arbeiten, wäre
statt des Shifts um 4 ein Teilen bzw. Multiplizieren mit 10 eine Lösung.
Oder mit einer anderen Zahl, die Deine Vorstellung von Genauigkeit
besser trifft. 50 z.B. würde 0,02 als Auflösung liefern...
Jens
von Wolfgang (Gast)
MagIO2 schrieb:
> Es tritt nur eben nicht so schnell auf, weil bei Float die Genauigkeit
> flexibler gehandhabt wird. Sprich, bei kleinen Zahlen kann Float genauer
> sein, als bei sehr hohen Zahlen.
Die relative Genauigkeit wird durch die Anzahl der Bits in der Mantisse
bestimmt und ist auch bei Float für kleine und große Zahlen gleich.
Böse wird es bei der Addition/Subtraktion von stark unterschiedlichen
Float Zahlen, weil die Operanden vor der Rechenoperation auf den
gleichen Exponent gebracht werden müssen.
von MagIO2 (Gast)
Sorry .. hab vergessen das in den richtigen Bezug zu setzen:
Dachte, dass g457 möglicherweise die Festkomma-Arithmetik im
Binär-System nicht erkannt hat.
;o)
von Pandur S. (jetztnicht)
Ich arbeite immer auch mit Festkomma Arithemtik. Der ADC hat vielleicht
16-20Bit, und dann kommt oft ein Regler hinten dran. Der rechnet immer
in 32bit Ganzzahl.
Irgendwo benoetige ich dann eine skalierung. zB ein Thermoelement an
einem 20 Bit Wandler. Der Benutzer moechte Celsius eingebem, der Regler
rechnet in hardware Werten, vom ADC her. Ein ADC Wert von vielleicht
72623 waeren zB 279 Grad.
Ich moechte zB eine Aufloesung der Konstanten von vielleicht 1/1000
haben, also 4 Stellen. Die division (62623/279) ergibt 260.297. So
waehle ich meine Konstante als 1041, mit implizit div 4. Das ergibt dann
bei 1040-> 279.31, resp 1041->279.05 Grad, Etwa 0.3 Grad bei 300Grad.
Der Benutzer gibt seine 279 Grad als Vorgabewert ein und der
Kalibriertwert 1040 als Multiplikator gefolgt von den Div 4 ergibt des
Vorgabewert fuer den ADC.
von Stefan F. (Gast)
Das "Problem" existiert ebenso im Dezimalsystem. Wenn mein Thermometer
21°C anzeigt muss ich ebenso davon ausgehen, dass das nicht die
wirkliche Temperatur ist. Es könnte genau so gut 21,34°C sein, aber das
Thermometer kann nur in 1° Schritten anzeigen.
von Schwaetzer (Gast)
> aber das Thermometer kann nur in 1° Schritten anzeigen.
Schon seit droellfzig Jahren schaffen es dickethale Thermometer
auch die Zehntel aufzuloesen. Ob die stimmen lassen wir mal
dahingestellt.
Stammt das vllt aus Wehrmachtsbestaenden?
> dahingestellt.
Das ändert nichts am Sachverhalt.
Dann zeigt es halt 21,0°C an und ich muss damit rechnen, dass es in
Wirklichkeit 21,0451353464213°C gemessen hat.
von Wolfgang (Gast)
Nimm einen DS18B20. Der löst nicht Zehntel auf, sondern 1/16 Grad auf.
Wenn du die Werte als 1/10 Grad darstellst, sehen Temperaturverläufe
trotz der höheren Auflösung sehr merkwürdig aus.
von Teo (Gast)
> Umwandlung float nach fix und vice versa....
Wo zu eigentlich dies hin und her Gehample?
Das "Problem" existiert in jedem Zahlensystem, egal ob die Basis jetzt 2
oder 10 ... oder (warum nicht?) 5 ist.
Ja, das ist der Punkt auf den ich hinaus wollte.
von Rolf M. (rmagnus)
4 Bit nach dem Komma bedeuten, dass du deine Werte mit einer
Schrittweite von 1/16 angeben kannst. Was dich vielleicht verwirrt: Eine
Zahl, die in Dezimal sehr einfach aussieht, wie 0,6, muss im Dualsystem
nicht genauso einfach sein. Tatsächlich ist 0,6 im Dualsystem eine
periodische Zahl.
0,6 = 1/2 + 1/16 + 1/32 + 1/256 + 1/512 + 1/4096 + 1/8192 + …
Oder wenn man es direkt als duale Kommazahl schreiben würde:
0,1001100110011001100…
Wie du siehst, kannst du mit 4 Bit nur die ersten beiden der Summanden
darstellen, der Rest geht verloren.
Das ist genau die Art von Aufsatz, unter die der Lehrer dann "Thema
verfehlt" schreibt.
von PittyJ (Gast)
Mir ist diese Festkomma Umrechnung viel zu kompliziert.
In meinen Programmen verschiebe ich einfach nur das Komma.
Temperaturen werden intern in 10tel-Grad gespeichert. Da reicht die
Genauigkeit, die Umwandlung ist einfach un schnell, und selbst ein
Mensch kann mit den Rohwerten etwas anfangen.
Spannungen speichere ich in in Millivolt. Genauer ist der AD-Wandler oft
nicht, und bei uin16_t habe ich noch einen Bereich bis 65 Volt.
Und für Berechnungen brauche ich keine Macros, die über float gehen und
auf einem Arm-M0 wegen fehlender FP-Einheit noch simuliert werden
müssen.
von Wolfgang (Gast)
Viel Spaß, wenn die Werte aus einem DS18B20 stammen. Jede vernünftige
Auswertung von Temperaturänderungen wird damit dann zur Farce, wenn man
sich nicht gerade auf "so um ± 0.2" beschränkt.
von Teo (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Viel Spaß, wenn
Er schrieb "gespeichert" nicht angezeigt.
Evtl. will man damit ja auch noch a wengerl rum rechnen.
von Wolfgang (Gast)
Eben - und wenn jemand mit den gespeichert Werten irgendetwas tut, z.B.
einen Verlauf graphisch darstellen, sieht er den Salat.
Dann meint er, plötzlich ungleichmäßige Temperaturänderungen zu haben,
obwohl der Verlauf eigentlich völlig gleichmäßig war.
von Kevin (Gast)
Das hatte ich auch im Anfangsthread erwähnt. Einfach um 10,100,1000...
multiplizieren. Wenn man den un-skalierten Wert haben möchte
entsprechend dividieren.Viel einfacher als Festkomma und genauer.Darum
wundere ich mich schon, das Festkomma-Rechnungen so verbreitet sind.
Man könnte nun für bessere Genauigkeit einen 32Bit Wert reservieren d.h.
16Bit für Ganzzahl und 16Bit für die Nachkommastelle. Aber ich möchte
auch Werte miteinander multiplizieren. Und 64Bit stehen nicht zur
Verfügung als Wortlänge. Leider weiß ich nicht wie ich Überlaufe dann
handeln soll.So die Idee mich auf 2Byte zu beschränken,mit 4Bit als
Nachkomma und 12Bit für die Ganzzahl.
von Falk B. (falk)
Das IST Festkommaarithmetik! Niemand sagt, daß man mit 1/2^n
Auflösung arbeiten MUSS!!
von Kevin (Gast)
Es ist aber weit verbreitet, vermutlich um shiften zu können.
von Blechbieger (Gast)
Weil früher generell und heute auch noch je nach Mikrocontroller
Multiplikation und insbesondere Division sehr langsame Operationen
waren. Shiften war sehr viel schneller aber halt nur mit Zweierpotenzen
möglich. Heutzutage sind Mikrocontroller allgemein viel schneller und
Multiplikation meistens genau so schnell wie Shiften.
von c-hater (Gast)
"Genauer" ist es dann (und NUR dann), wenn es einzig darum geht,
diesen einen Wert später zu einer dezimalen Anzeige zu verwursten.
> Darum
Weil es immer DANN genauer wird, wenn man mit dem Kram irgendwas
rechnen muss. Gerechnet wird nämlich im Binärsystem (Ausnahme:
BCD-Arithmetik).
Und gerechnet wird in vielen Anwendungen. Regler, digitale Filter usw.
usf.
Natürlich, umso mehr Bits, umso genau wird's. Aber auch umso langsamer.
Spätestens, wenn man den Datenbereich der nativen Typen des Zielsystems
verlassen muss, um eine hinreichende Genauigkeit für die konkrete
Anwendung zu erzielen.
Und blöderweise ist es ausgerechnet dort, wo gerechnet werden muss oft
auch so, dass die Rechnerei ziemlich flott sein muss, damit die
Anwendung noch funktionieren kann. Bei einem Regler nützt es garnix,
wenn du den nächsten Stellwert auf dreißig Stellen nach dem Komma
ausrechnest, wenn der Aktor überhaupt nur mit 12 Bit angesteuert werden
kann. Was aber u.U. viel nützt, ist wenn das Ergebnis dieser Berechnung
20000mal pro Sekunde zu verfügung steht und nicht nur alle zwei
Sekunden.
Genau sowas ist der Anwendungsbereich von Ganzzahl-Arithmetik.
Dann muss man halt diese Möglichkeit schaffen. Die Grundrechenarten sind
easy.
> handeln soll
Vorzugsweise richtig.
von Wolfgang (Gast)
> waren.
Früher (tm) hat man oft einfach in der Anzeige die LED für den
Dezimalpunkt an der passende Stelle aktiviert. Das kostete den µC einen
einzigen IO-Zugriff, ganz ohne Multiplikation, Float-Rechnerei oder
Binär-Dezimal-Diskussion.
Es ist nicht einfacher. Ob ich durch 10 oder durch 16 teile, macht
theoretisch keinen Unterschied. In der Praxis ist das Teilen durch 16
viel einfacher, weil durch einen simplen Bit-Shift lösbar.
Und genauer (besser gesagt höher auflösend) ist es auch nicht, wenn du
Werte in einer Schrittweite von 1/10 statt 1/16 speicherst. Im
Gegenteil. Und es sind eben einfach andere Werte, die damit exakt
darstellbar sind. Bei 1/10 wären deine 0,6 exakt darstellbar, da das ein
ganzzahliges Vielfaches von 1/10 ist. Dafür ist bei 1/16 eben z.B.
0,4375 exakt darstellbar, da das ein ganzzahliges Vielfaches von 1/16
ist. Das müsstest du bei 1/10-Schritten auf 0,4 runden. Aber 16 Schritte
sind mehr als 10, also ist die Auflösung höher.
> So die Idee mich auf 2Byte zu beschränken,mit 4Bit als Nachkomma und
Damit kannst du dann Werte bis maximal 4095,9375 darstellen mit einer
Auflösung von 1/16. Würdest du durch 10 teilen, hättest du eben einen
Maximalwert von 6553,5, dafür nur noch eine Auflösung von 1/10.
