Ich habe hier einen Meyer Tester 0701, einen richtig alten Gerätetester. Messung des Schutzleiter-Widerstands ist ok, wenn ich einen kleinen Widerstand zwischen Sondenanschluss und Schutzleiter der Prüfdose klemme, wird der gemessen. Aber bei Isolation und Ableitstrom misst das Gerät NUR über den Sondenanschluss. Wenn ich da 1 MOhm zur Phase der Prüfdose klemme, zeigt es auch 1 MOhm an. Aber wenn ich 1 MOhm zwischen Phase und Schutzleiter der Prüfdose klemme, ist das komplett egal. Ich bin davon ausgegangen, dass bei Prüfung auf Isolation und Ableitstrom der Sondenanschluss und der Schutzleiter der Prüdose parallel geschaltet sind. Stimmt das, und mein Gerät ist defekt, oder habe ich etwas falsch verstanden?
Thilo R. schrieb: > Aber wenn ich 1 MOhm zwischen Phase und Schutzleiter > der Prüfdose klemme, ist das komplett egal. Wer damit messen möchte, sollte sich mit den Grenzwerten vertraut machen. 1 Megohm an 230 Volt sind wieviele Ampere? Als Hinweis: Für die Isolationsmessung gehören beide Pins des Netzsteckers verbunden und das Gerät muß eingeschaltet sein! Die Höhe der Prüfspannung muß dem Gerät angemessen sein.
Bei diesem alten Tester sind Phase und Nullleiter der Prüfdose fest verbunden. Er misst nur Schutzleiterwiderstand (Sonde gegen PE-Kontakt der Prüfdose) sowie Isolationswiderstand und Ableitstrom (Phase und Null parallel gegen PE-Sonde). Ich bin davon ausgegangen, dass bei den beiden letzten Messungen die Sonde parallel zum PE-Kontakt der Prüfdose sein müsste, aber das ist bei diesem Gerät nicht der Fall. Ist das ein Defekt oder muss das so sein? Die Widerstände habe ich statt eines zu prüfenden Geräts angeschlossen, es geht mir darum, den (alten) Tester zu testen. Dieser Tester misst nicht mit 230V und ist natürlich nur für so anspruchsvolle Geräte wie Nachttischlampen und bestenfalls Bügeleisen geeignet (solange da keine elektronische Temperaturregelung drin ist, nur Bimetallschalter)
Hallo Zusammen, besitze auch einen solchen Meyer Tester 0701/0702. Leider ohne irgendwelche Unterlagen. Hat vielleicht jemand Unterlagen zu dem Gerätetester? Schöne Grüße
Wie wäre es wenn du Mal freundlich bei Hersteller fragst: Eltronik-meyer.de Dürfte es sein
Leider scheint es den Hersteller nicht mehr zu geben. Vielleicht gibt es ja doch noch jemanden der mir die Unterlagen einscannen könnte. Schöne Grüße
Manfred schrieb: > Als Hinweis: Für die Isolationsmessung gehören beide Pins des > Netzsteckers verbunden und das Gerät muß eingeschaltet sein! > > Die Höhe der Prüfspannung muß dem Gerät angemessen sein. Die Norm schreibt eine Prüfspannung von 500V vor und alle Messgeräte, die ich kenne sind fest auf diesen Wert eingestellt. Die Norm gewährt dem Prüfer aber auch bei IT-Geräten die Isolationsmessung auszulassen. Webgoofy schrieb: > Leider scheint es den Hersteller nicht mehr zu geben. > Vielleicht gibt es ja doch noch jemanden der mir die Unterlagen > einscannen könnte. > Schöne Grüße Wenn es sich um das kleine gelbe Gerät mit Analoganzeige handelt, kann ich dir vermutlich Montag die Unterlagen/Anleitung raussuchen. Ich würde das Gerät allerdings nicht empfehlen. Es führt die Strommessung nach einer Ersatzmethode durch, die zwar nach Norm erlaubt ist, die aber sehr unzuverlässig ist.
Ralf schrieb: > Wenn es sich um das kleine gelbe Gerät mit Analoganzeige handelt, kann > ich dir vermutlich Montag die Unterlagen/Anleitung raussuchen. Ich würde > das Gerät allerdings nicht empfehlen. Es führt die Strommessung nach > einer Ersatzmethode durch, die zwar nach Norm erlaubt ist, die aber sehr > unzuverlässig ist. Nein es handelt sich um einen Tester mit Digitalanzeige in einem hellgrauen Gehäuse mit schwarzer Front.
