Guten Abend, Gibt es eine einfache Möglichkeit, auf einer Platine mit nem STM32 die Spannung und den Strom bei 220V / 16A zu messen? Eine Auflösung von 100mA wäre ausreichend.
Eine "einfache" Lösung gibt es nicht. Unter anderem auch deshalb, weil bei Wechselstrom der gemessene Strom ohne Phasenlage nichtssagend ist.
Christoph R. schrieb: > Gibt es eine einfache Möglichkeit, auf einer Platine > mit nem STM32 die Spannung und den Strom bei 220V / 16A > zu messen? Eine Auflösung von 100mA wäre ausreichend. "Umspanner" / "Stromwandler". M.a.W.: Transformatoren.
Christoph R. schrieb: > Spannung und den Strom bei 220V bei welchem Winkel? Willst du Wirkstrom oder Blindstrom messen? siehe Leistungsmessung im Wechselstromnetz https://www.electronics-tutorials.ws/de/actheorie/elektrische-leistung.html
foobar schrieb: > Eine "einfache" Lösung gibt es nicht. Unter anderem auch deshalb, weil > bei Wechselstrom der gemessene Strom ohne Phasenlage nichtssagend ist. Selbstverständlich gibt es eine einfache Lösung. Einfach oft genug mit einem µC messen. Bei 10.000 Messungen / s z. B. hat man bei 50 Hz 200 Messergebnisse pro Schwingung. Der Rest ist ein wenig Mathematik. Es gibt ein Papier von TI in dem das Verfahren exakt beschrieben ist. Vielleicht hat jemand einen Link.
Christoph R. schrieb: > Gibt es eine einfache Möglichkeit, auf einer Platine mit nem STM32 die > Spannung und den Strom bei 220V / 16A zu messen? Eine Auflösung von > 100mA wäre ausreichend. https://www.ebay.de/itm/264982295534
Christoph R. schrieb: > Guten Abend, > Gibt es eine einfache Möglichkeit, auf einer Platine mit nem STM32 die > Spannung und den Strom bei 220V / 16A zu messen? Eine Auflösung von > 100mA wäre ausreichend. Lies das: Beitrag "Re: Isolator für Atmel ICE-Programmer" Das funktioniert. fchk
Christoph R. schrieb: > Spannung und den Strom bei 220V / 16A Du hast doch die Werte schon angegeben, warum willst du dann noch messen?
MaWin schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 264982295534 wenn man diese Baugruppe nach Angaben des Herstellers in der 10Amp Version anschließt knallt es erst mal, weil die 230V an den beiden mittleren Pins der vierpoligen Klemmleiste angeschlossen wird. Da ist aber eine direkte Verbindung auf der Leiterplatte. Typisch fernöstlicher Fast foot Schrott. Ob die Sicherheitsabstände zwischen 230V und RS232 Schnittstelle eingehalten werden steht auch in den Sternen. Dann lieber was selbst bauen, und sich an die europäischen Vorschriften halten. Ralph Berres
Oder was elber bauen z.B mit ADE7758 Eine Library gibt es dazu auch: https://github.com/engkan2kit/ADE7758 Da Netzspannung mit im Spiel ist,ist das sicherlich kein Einstiegsprojekt.
Ralph B. schrieb: > Ob die Sicherheitsabstände zwischen 230V und RS232 Schnittstelle > eingehalten werden steht auch in den Sternen. Laut Angaben soll es RS485 sein, das ist es nach den Bauteilen auf der Platine ganz sicher nicht. Georg
Könnte für Deine Anwendung auch so etwas, wie SmartPi 2.0 (Smart Meter) Erweiterung für RPi in Frage kommen?
Danke für eure Empfehlungen, ich werde mir mal den ADE7953 genauer anschauen. Was spricht für Shunt und was für Stromwandler? Dass die kein Anfängerprojekt ist, ist mir Bewusst. Ich komme allerdings Beruflich aus dem Elektronikbereich, daher sind mir die Gefahren bekannt. Das ganze wird auch auf einer eigenen PCB landen und nicht mit einem RPI oder Arduino verknüppelt werden.
Christoph R. schrieb: > Ich komme allerdings > Beruflich aus dem Elektronikbereich, daher sind mir die Gefahren > bekannt. nur warum beantwortst du keine Fragen? Warum war deine Aufgabenbeschreibung so knapp? Joachim B. schrieb: > bei welchem Winkel? > Willst du Wirkstrom oder Blindstrom messen?
Christoph R. schrieb: > Gibt es eine einfache Möglichkeit, auf einer Platine mit nem STM32 die > Spannung und den Strom bei 220V / 16A zu messen? Wir haben schon seit einiger Zeit ein 230 V - Netz. mfg klaus
Christoph R. schrieb: > Ich komme allerdings Beruflich aus dem Elektronikbereich, daher sind mir > die Gefahren bekannt. Offensichtlich gelogen. Christoph R. schrieb: > Spannung und den Strom bei 220V / 16A zu messen?
Leute, könnt ihr nicht woanders trollen? Meine Frage war, welche möglichkeiten es gibt, mit einem Mikrocontroller an die Spannungs- und Stromwerte eines 220V-Anschlusses zu kommen. Es wurden einige mehr oder weniger Sinnvolle Wege aufgezeigt, von denen ich den für mich passendsten Ansatzpunkt herausgesucht habe. Weder habe ich hier um eine vollumfängliche Beratung gebeten noch werde ich hier Detailliert mein Projekt veröffentlichen... Und eine einschätzung meiner Beruflichen fähigkeiten verbitte ich mir an dieser Stelle...
Christoph R. schrieb: > Und eine einschätzung meiner Beruflichen fähigkeiten verbitte ich mir an > dieser Stelle... Warum? Deine Frage sah nicht nach dem, was du von dir behauptet hattest, aus. Nur ein Detail: Wenn jemand heutzutage mit AC 220V daherkommt, dann eine Messfrage stellt, ohne die halt bei AC interessante Phasenlage anzudeuten und dann behauptet, "vom Fach" zu sein - ja ne, ist klar. Was erwartest du?
Beitrag #6726550 wurde von einem Moderator gelöscht.
Schau dir mal den MCP39F511A von Microchip an. Das ist ein Power Monitor IC der dir alle werte (Strom, Spannung, Frequenz, cosPhi etc) misst und berechnet. Das Ergebniss kannst du dann bequem per UART auslesen.
Christoph R. schrieb: > Und eine einschätzung meiner Beruflichen fähigkeiten verbitte ich mir an > dieser Stelle... dann dürfen wir uns Trollfragen AC ohne Definition der Messaufgabe verbitten! oder wir dürfen annehmen das Kenntnisse fehlen! Christoph R. schrieb: > Beruflichen fähigkeiten Schüler mit LSR? Die beliebtste Ausrede bei Groß- & Kleinschreibfehler!
Wenn es was fertiges sein soll: https://www.mouser.de/ProductDetail/Mikroe/MIKROE-3169?qs=qSfuJ%252Bfl%2Fd6mltxkwmzWuQ%3D%3D bei den Preis würde ich erst einmal nicht darüber nach denken etwas selber zu "basteln". Vieleich auch für Dich interessant-kannst es ja Dir mal anschauen.
Das kann ein Tiny24 - und natürlich jeder leistungsstärkere µC mit etwas drumherum: * Stromwandler (ein spezieller Trafo, potentialfrei) mit passendem DC-Offset -> ADC * Spannungswandler (ganz normaler Trafo, potentialfrei) mit passendem DC-Offset -> ADC Damit ist der µC schon mal Netzspannungsfrei. Sind die Parameter von Strom- und Spannungswandler, sowie der Einfluss der Offset-Einspeisung bekannt, so kann mit ausreichend Samples (z.B. je 128 pro Netzperiode) die Wirk-, Schein- und auch Blindleistung) bei überschaubarem Rechenaufwand recht gut erfasst und z.B. auf einem 2 x 16 LCD dargestellt werden. Soweit zur MÖGLICHKEIT. Dann muss man aber leider noch * die Hardware-Umsetzung halbwegs optimal hinbekommen, * die Mathematik dahinter verstehen UND * programmieren können. Wenn das nicht vorhanden wäre, hättest du die Frage nicht gestellt, also - los geht's!
Mops schrieb: > Wenn das nicht vorhanden wäre, hättest du die Frage nicht gestellt, > also - los geht's! hier stört mich ein nicht zuviel......... ich tippe auf Wenn das !nicht vorhanden wäre, hättest du die Frage nicht gestellt
