Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik C-Code in neuer Datei auslagern
von Wipes (Gast)
Hi Forum,
ich bin irgendwie zu blöd zum googeln. Ich spiele gerade etwas mit einem
ATtiny und habe dafür einen Blink-Code. Der funktioniert auch. Ich
wollte jetzt eine neue .c Datei erstellen und dort etwas Code auslagern.
Ist aber (wer hätte es gedacht) nicht wie beim Arduino, dass ich einfach
einen neuen Tab mache und gut. Er sagt mir, wenn ich den Code hochlade :
undefined reference to `"name der Funktion"
Außerdem sagt er in der neuen Datei auch noch der Bezeichner .... ist
nicht definiert, die ich im Haupttab definiert habe.
Ich benutze Visual studio Code.
Kann mir da jemand weiter helfen oder auf Beschreibung verweisen ?
Danke
Mfg
von M.K. B. (mkbit)
Ich glaube die Datei wird einfach beim Kompilieren oder Linken nicht
berücksichtigt.
Normalerweise muss man die irgendwo hinzufügen. Im Detail hängt das von
deinem Builprozess ab (Make, Cmake, Projektdateien, ...)
von Gerald K. (geku)
von Dirk B. (dirkb2)
Gerald K. schrieb:
> Vielleicht hilft dieser Link
> weiter
Da geht es um Visual Studio, nicht um Visual Studio Code.
von Karsten (Gast)
Guten Morgen,
ganz blöd gefragt:
Header-Dateien (xxx.h) sind dir ein Begriff, du hast die entsprechenden
Funktionen in deiner Headerdatei aufgeführt und diese auch korrekt in
deiner Haupt-c-Datei eingebunden?
Das könnte z.B. so aussehen:
extern.c:
void MachWasIchDirSage(void)   //Komplette Implementierung der Funktion
//Code
extern.h:
void MachWasIchDirSage(void);  //Hier nur die Funktionssignatur
main.c:
#include extern.h              //Einbinden der Headerdatei
void main()
  MachWasIchDirSage();         //Funktionsaufruf
Das ist natürlich stark verkürzt, sollte dir aber genug Hinweise geben,
den Rest bei Google zu finden oder nochmal konkret nachzufragen.
Falls du das alles schon wusstest: Auch gut :)
Viele Grüße
Karsten
von abc (Gast)
Das macht eben nicht schlau sondern dumm.
Die neuen Entwicklungsumgebungen nehmen den Benutzer ab sich um den
Build-Prozess zu kümmern. Damit bekommt dieser keine Ahnung was sich bei
diesem Prozess abspielt. Früher mußte man sich mit Makefiles
herumschlagen. Es wäre sicher sehr lehrreich am Beginn mit selbst
erstellte Makefile zu arbeiten, bevor man komfortable
Entwicklungsumgebungen benutzt.
von HildeK (Gast)
Nicht nur die neuen, das gibt es schon lange! Und wenn es das schon
gibt, warum nicht nutzen?
Das ist für mich die selbe Diskussion wie zwischen ASM und Hochsprache.
Es ist interessant und auch nicht falsch, da eine groben Überblick zu
haben und den Makefile ggf. interpretieren zu können - wie ein
Assemblerlisting auch. Aber das zwingend zu beherrschen, ist imho nicht
notwendig.
Ich habe noch nie einen Makefile selber erstellt. Das macht z.B. mein
AVR-Studio. Ich muss nur lernen, wie ich das bediene und wie ich da
externe C-Files einbinde - ein Klacks.
Nicht anders, wenn ich  mit Eclipse arbeite.
