Forum: PC Hard- und Software PC startet gleich wieder aus > an > aus.
von chris (Gast)
Moin Moin,
Habe folgendes Problem an einem
Asus Z97 PRO (WIFI AC)
NT = BeQuiet Dark Power 550W
und zwar nach einem Wechsel von Luft auf Wasserkühlung und deren
Zusammenbau lief der Rechner so wie er sollte da er nicht regelmäßig
genutzt wird.
Nun ist es aber so das der Rechner, nach längerem nicht Nutzen, beim
starten sofort, ohne piepen und ohne das die CPU LED leuchtet in einer
Loop hängt aus,an,aus,an,aus,an Minutenlang. Lüfter laufen ganz ganz
kurz an ca. <1s.
Habe den EATX(2x4) Stecker geprüft einmal abgezogen nur vom MoBo und
alles andere angeschlossen gelassen, eingeschaltet und 12V werden durch
geschaltet, gemessen, und der Rechner lässt die Lüfter wenigsten laufen
was vorher abgwürgt wurde.
Wenn nun aber diese EATX Stecker auf dem Board gesteckt werden, kann ich
kurz eine Spannungs von ca. 12V an beiden Steckern feststellen und das
NT geht quasi in Schutzfunktion es liegen dann keine 12V mehr an.
Es kommt ein Relaisklicken aus dem NT, was wohl die
Einschaltstrombegrenzung sein soll.
Die CPU selbst ist nicht übertaktet oder anderweitig gequält worden
sowie auch die restlichen Komponenten.
jmd noch Ideen um NT,CPU oder MoBo auszuschließen ?
Mit den BeQuite Netzteilen gabs schon öfter mal Problemchen. Ich will
jetzt kein Bashing starten, aber du solltest evtl. mal ein
Ersatznetzteil ausprobieren.
von Jim M. (turboj)
Was ist da sonst noch drin? Für moderne Grakas reichen 550W nicht mehr
aus.
Netzteile altern, man muss die nach einigen Jahren austauschen.
von chris (Gast)
> will
Habs hier vermehrt gelesen zu diesen NT, dachte BQ wäre jetzt mittlere
bis obere Qulität. Im Netz gibs wohl das nennt sich BQ Bug.
> mehr
> aus.
In der Tat ist dort eine drin die durchaus mit 550W NT evtl.
unterbedient sein könnte. Lief wie gesagt voher auch Jahre ohne Probleme
in Bezug mit einfach ausgehen usw usf.
von Martin K. (dschadu)
Das übliche vorgehen: so lange alles ausbauen, bis es startet. Also alle
Laufwerke ab, testen. Dann alle Zusatzkarten, danach die Grafikkarte,
dann den RAM, am Ende auch die CPU. Irgendwann muss das Motherboard was
tun und ein Fehlercode ausgeben. Ist alles runter und es passiert noch
immer nix, ist es wohl defekt. Um das dann noch 100% zu sagen wäre ein
Wechsel-Netzteil hilfreich.
von Volker (Gast)
BQ fertigt nicht selbst, sondern lässt mal da und mal da produzieren,
entsprechend ist die Qualität von sehr gut bis unterirdisch
von (prx) A. K. (prx)
Egal für wie gut oder schlecht man BQ hält: Auch gute Marken können mal
defekt sein. Bei einem derartigen Fehlerbild sind Lüfter und Netzteil
nicht die einzige Möglichkeit, aber die erste Adresse. Besonders wenn
man ein NT rumliegen hat, oder sich ausleihen kann.
Da einige ja meinen, dass sich mein Wissen nur auf BIOS-Batterien
beziehen würde, freue ich mich Euch wieder nerven zu können
Insbesondere bei jedem
ist mein Tipp, eben diese Batterie nicht ausser acht zu lassen.
Nur wenn die neu ist, gilt ein Rechner für mich als reparierfähig.
Und auch nicht einfach nur austauschen,
sondern bevor man die neue Batterie einsetzt,
die Kontakte für die Batterie auf dem Mobo miteinander verbinden.
So für 5 Minuten ruhen lassen.
Ohne Netzteil am Brett.
von Kevin M. (arduinolover)
Bei der Batterie wäre das Fehlerbild anders, dann würde er nach der
Trennung vom Netzt nochmal den RAM etc. anlernen und 2 bis 3 mal
neustartet dabei. Wenn er das permanent tut, kann das viele Ursachen
haben, oftmals lest sich das auf Instabilität RAM/CPU zurückführen, BIOS
zurücksetzten kann da helfen. Wenn aber angeblich nichts an den
Einstellungen verändert wurde, ist das natürlich fraglich, schadet aber
nicht es zu versuchen, da sehr schnell und einfach gemacht. Ansonsten
schließe ich mich den anderen an und würde vorschlagen Alles nicht
benötigte stück für stück auszubauen und auch mal ein anderes Netzteil
zu testen.
Du glaubst garnicht, WAS für Fehlerbilder
ich bei leer werdenden Batterien alles schon hatte.
kannst ja mal nach Posts von mir suchen.
Und du glaubst nich wieviele leere Batterien ich bisher hatte und wie
oft ein Hardware defekt vorlag :D
von 2032 (Gast)
Naja, Batterie tauschen ist ein Klacks. Schadet nicht. Wozu das Theater?
von Helge (Gast)
Multimeter, Sichtprüfung. Batteriespannung, Elkos im Netzteil und
Mainboard. Bei ernsthaften Grafikkarten auch da. Das sind gefühlt 90%
der Fehler.
von chris (Gast)
> Also alle
Habe ich natürlich gemacht und nein Symptome bleiben gleich.
> produzieren,
> können mal
Gar keine Frage zur Qualität gerade wenn evtl. Outgesourced ist/wurde.
Hat er auch schon gemacht an dem Tag als der Fehler auftratt.
> der Fehler.
Begutachtung der Kondis,NT/MoBo i.O. nur äußerlich, Batterie siehe oben.
Also kurze Zusammenfassung 90% gehen Richtung NT.
ich werde mich melden wie es aussieht aber es braucht etwas Zeit...
Das scheint mir so zu sein,
dass viele wegen der Einfachheit eines Handgriffs missmutig werden.
Von wegen
"Warum fällt MIR das nicht ein"??
Und dass man dann versucht,
die eigene Beschränktheit auf andere zu projizieren.
von kleiner Admin (Gast)
Alle Rechner, die älter als 5 Jahre sind, und an die ich ran muß,
erhalten deshalb eine neue Batterie. Kostet wenig und spart Ärger.
ich hatte das hier grad mit 3 Jahre alte Rechnern zu tun,
deren Batterien alle waren. 5 Stück vom selben Kunden.
Das Datum im BIOS stand auch schon auf 2009.
Die Batterien waren aber eher Schrottware bei der "Erstausrüstung".
Man kanns halt nicht verallgemeinern wie
"Eine Batterie hält so-und-so lange."
Interessanterweise laufen die Uhrzeiten recht schnell aus dem Ruder,
wenn man einen Rechner längere Zeit nicht nutzt.
Es gab hier auch einige Rechner, die ein ganzes Jahr
im Lager blieben, bis man die einsetzen wollte.
also Neubauten.
Die Uhren gingen um WOCHEN verkehrt.
quarzgenau ist da dann doch irgendwie anders.
von Thomas S. (Gast)
Quatsch mit Soße.
Klingt mir, dass die CPU Kontaktschwierigkeiten hat. Oder die Kühlung
von dieser.
von chris (Gast)
Thomas S. schrieb:
> Quatsch mit Soße.
> von dieser.
nun die Idee hat ich auch schon aber warum sollte die CPU verrutschen
wenn ich die Sockelverrieglung nicht gelöst habe beim Kühlerumbau so
dieser auch für mehrere Tage funktionierte?
Das die CPU verrutscht ausgeschlossen.
Manche sterben früh, manche werden alt. Da gibts schon unterschiedliche
Qualitäten.
von rupf (Gast)
Alles von Mainboard entfernen - Ram, Graka, Zusatzkarten
alles externe entfernen - Keyboard, Maus, Drucker, Netzwerk etc
CMOS Batterie ersetzen
starten - gibt  es Piep-Codes?
Wenn nicht - anderes Netzteil (für Test ohne Karten reicht auch 300W)
Falls Piep - Codes -> MB lebtm Peripherie nach und nach einstecken und
wieder testen
Wir wissen doch überhaupt nix über den Gesamtzustand der Kiste.
auch mit Wasserkühlung haste immer noch Teile,
die sich mit Staub dichtsetzen. Das Netzteil selbst z.B.
Dann die Graka...
Solange da irgendwelche Ventilatoren arbeiten,
haste es bald mit Staub zu tun.
bei dem einen eher, bei dem anderen später.
wer z.B. in der selben Bude, in der der Rechner steht,
ständig die Klamotten wechselt, produziert besonders viel Staub.
Beitrag #6726588 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich hatte damals so aufgepasst, als ich die CPU mit Socket 1151
einsetzte, und doch waren dann 2 Pins geknickt. Habe ich nicht gesehen,
hab ausnahmsweise zum Händler, und der Hhats gesehen, und mir gezeigt.
Das war die gleiche Symptomatik.
von chris (Gast)
BGA Package mit Federkontakten auf dem MoBo LGA1150
Beitrag #6726759 wurde von einem Moderator gelöscht.
von chris (Gast)
Gesundes Neues,
Neue HW läuft, Problem konnte ich soweit eingrenzen, mit einem anderen
Netzteil, das es wohl das MB oder CPU zu sein scheint. Da die selbe
Symptomatik blieb. Netzteil BQ i.O.
Jetzt stellt sich nur die Frage wie prüft man die CPU i7-4790k ?
Gebrauchte MoBos kosten ebenfalls noch ca. 100+ und nur zum testen ?
von PC-Freak (Gast)
Board ohne CPU sollte zumindest Beep-Code 1 erzeugen.
