Hallo allerseits, ich habe hier eine Platine, welche insgesamt drei Stromkreise galvanisch trennt. Die Spannungsfestigkeit der drei Kreise untereinander würd über minimale Leiterbahnabstände realisiert. Das ist jetzt natürlich nur eine theoretische Betrachtung, die Platine soll zumindest einmal geprüft und die tatsächliche Spannungsfestigkeit der drei Stromkreise messtechnisch ermittelt werden. Google spuckt ja jede Menge passende Labore aus, meine Frage wäre eher, ob jemand hier im Forum schon Erfahrungen mit guten und nicht zu teuren Laboren gesammelt hat. Kann also jemand ein Prüflabor empfehlen? Danke!
Gatekeeper schrieb: >...die Platine > soll zumindest einmal geprüft und die tatsächliche Spannungsfestigkeit > der drei Stromkreise messtechnisch ermittelt werden. > Kosten und Adressen hab ich keine für dich: Die Normen nach denen bei uns gearbeitet wird sehen bei Isolationsprüfungen eine Stückprüfung vor. Eine Typenprüfung reicht nicht. Bedeutet: Falls du mehrere davon machen willst muss in der Produktion eh getetstet werden. Da hilft dir dann ein Prüflabor meist nicht so recht weiter. Andererseits hat so einen Tester bis 5...7kV AC/DC praktisch jeder Bestücker stehen. Darüber müsste man genauer schauen. Da das Praktiker sind halten sich die Kosten da auch eher in Grenzen. Anders sieht es bei Burst/Surge aus, da sind dann EMV Labore zuständig und Typprüfung reicht. viel Erfolg hauspapa
Gatekeeper schrieb: > und die tatsächliche Spannungsfestigkeit > der drei Stromkreise messtechnisch ermittelt werden. Das geht so nicht, man kann nur testen ob eine vorgeschriebene Mindestspannungsfestigkeit erfüllt wird. Die aktuelle Grenze der Leiterplatte liegt meinstens um ein vielfaches höher, aber das kann man nicht zerstörungsfrei testen. Wird das Minimum nicht erfüllt ist die LP möglicherweise auch hin - aber mit Recht. Georg
Also um das mal ein wenig aufzuklären: es geht NICHT darum, irgend eine Zertifizierung o.ä. zu bekommen, die Typprüfung soll nur dem Zweck dienen, die theoretischen Annahmen des Leiterplattendesigns praktisch zu überprüfen. Im praktischen Einsatz wird der Anwender an seinem Gesamtgerät immer selber noch Prüfungen vornehmen - so fern es für seinen Anwendungszweck nötig/vorgeschrieben ist. Dass diese eine Leiterplatte bei der Prüfung kaputt geht, ist kein Problem. Wenn das Prüflabor die Grenze ermittelt, ab der die Spannungsfestigkeit nicht mehr gegeben ist (sprich ab der die Funken fliegen), ist das eher zu erwarten.
Hallo Gatekeeper, wie Hauspapa schrieb, bieten manche Bestücker diese Dienstleistung nach erfolgter Fertigung als Qualitätssicherungsmaßnahme an. Die elektrische Sicherheit prüft der TÜV u.a. mit Maßband/Lineal und je nach Produktspezifikation mit Stoßspannungsprüfung, Ermittlung des CTI etc. Also wenn du deine Luft-/Kriechstrecken ordentlich ermittelt hast und diese in deinem Layout berücksichtigt hast sowie das Leiterplattenmaterial auch die erwarteten Spannungen aushält, dann solltest du bis zum Produkttest beim Anwender gewappnet sein.
Also mal Grob: Da wir Elektronik für den Straßenverkehr und die Solarindustrie fertigen haben wir intern solche Geräte womit wir unsere "Produkte" prüfen. Dazu verwenden wir 2 Gruppen von sogenannten HIPOT-Test (Durchschlagfestigkeitstest) prüfgeräten. Kat A bis 6KV Kat B bis 1MV Wobei da zu sagen ist das nur Kat A Portable Geräte sind. Nun hast du 4 Möglichkeiten. 1.) Du kannst für relativ wenig Geld HIPOT Tester bis 6kV selber beschaffen (Kann dir auch per PN sagen wo), will aber jetzt keine Schleichwerbung machen. 2.) Wähle dir eine UNI aus die solche Tests durchführen kann (Bspw. UNI Bonn oder UNI Neustadt Eisch Bei denen weiß ich das die solche Geräte haben da ich dort schon Installationen diesbezüglich gemacht habe,) aber es gibt noch zig andere die solche Geräte haben. 3.) Beauftrage den TÜV denn auch die haben solche Geräte 4.) Falls du es Privat machst für eine Schaltung wo dich einfach deine Neugirde treibt, kann ich dass auch bei uns im Betrieb, mal gegen einen Obolus in unsere Kaffeekasse (Die Mitarbeiter würden sich Freuen) machen. ;-) Bedingung ist Porto wird Hin und Zurück von dir übernommen ;-) Und wir stellen kein Zertifikat dafür aus weil es sonst über unsere QM läuft und dann kostet es natürlich ;-) Gruß Patrick L
