Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET Dynamic auf was achten?
von Bert S. (kautschuck)
Im Datenblatt jedes MOSFETs gibt es ja verschiedene Parameter unter
Dynamic, dazu gehören alle parasitären Ladungen und eben die Rise Time,
Turn-On Delay, Turn-Off Delay und die Fall Time.
Was genau hat es mit diesen 4 Parametern auf sich? Bei MOSFETs mit 80V
Durchschlagspannung sind diese Werte meist massiv schlechter als bei 60V
Durchschlagspannung und ich finde irgendwie nichts ähnliches.
Z.B
https://www.vishay.com/docs/77478/sir680ldp.pdf
und
https://www.mouser.ch/datasheet/2/196/Infineon_BSC0702LS_DataSheet-1770891.pdf
Bert S. schrieb:
> Durchschlagspannung
Als Hinweis: die reale "Durchschlagspannung" ist höher als die Spannung,
die als Grenzwert unter "Absolute Maximum Ratings" auftaucht.
> Bei MOSFETs mit 80V Durchschlagspannung sind diese Werte meist massiv
> schlechter als bei 60V Durchschlagspannung
Sie sind von einer anderen Firma mit anderer Beschaltung gemessen.
Natürlich kommen da andere Werte heraus. Du solltest auch besser nicht
diese "Sekundärparameter" ansehen und vergleichen, sondern die
Gateladung und die Gatekapazität. Und da sind die nicht soooo arg weit
auseinander, allerdings hat der 60V-FET hat die Nase leicht vorn.
Was suchst du denn?
: Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb:
> Was suchst du denn?
Ok, danke dir.
Ich suche einen ähnlichen MOSFET wie der 60V Typ, aber mit 80V
Durchschlagspannung. Etwa gleiches Cgd, Rdson, Is und Id.
von H. H. (Gast)
Gibts nicht.
