Hallo, ich möchte von außen auf meine fritzbox 4040 zugreifen können. Für eine spezielle Anwendung benötige ich ipv4. Ist das automatisch bei dem Provider aktiv oder muss man da nochmals bei vodafone nachfragen ob die es auch freischalten können?
Verschoben durch Admin
Die 4040 ist ein reiner WLAN-Router ohne die üblichen Provider-Anbindungen wie DSL, Kabel oder Glasfaser. Daher muss da noch etwas sein. Was - und seit wann?
Die Fritzbox unterstützt doch Dyndns. Also wieso den Aufwand. Eine FESTE ip-v4 wirst du nie bekommen, und selbst die ip-v6 die Vodafone ein zuweist ist NICHT fest. Also vergiss es und melde dich bei Dyndns an.
Schlaumaier schrieb: > Die Fritzbox unterstützt doch Dyndns. Was aber nichts nützt, wenn er mit DS lite nicht einmal eine dynamische IPv4 haben sollte. Dann ist direkter IPv4 Zugriff von aussen unmöglich. Es gibt aber Anbieter, bei denen man sich einen festen IPv4 Port mieten kann, der per IPv6 ins eigene Netz tunnelt.
Nachtrag: wenn die Anwendung im eigenen Netz läuft hast du doch eine IP-v4 + IP-v6. Die Fritzbox liefert beides und wird über ip-v4 sogar angesprochen. i.d.R. 192.168.0.1
Hat jemand mit diesem Dienst Erfahrungen? https://ddnss.de/ IPV4 wird dann wohl von vodafone nicht mehr untersützt? Oder kann vodafone dies freischalten?
User schrieb: > Hat jemand mit diesem Dienst Erfahrungen? https://ddnss.de/ Quid pro quo: Erst verrätst du deine wirkliche Konfiguration, dann gibts vielleicht sinnvolle Tipps. Vorher ist das Kaffeesatzlesen und für dich wahrscheinlich nutzlos.
Ich habe quasi ein IoT Modul das UDP Daten senden soll. Diese gesendeten Daten möchte ich jetzt in meinem Heimnetz empfangen können. Dazu will ich einen raspberry pi zero verwenden. Bezüglich ipv6 und ipv4 könnte es da Probleme geben, wenn mein Provider nur ipv6 untersützt?
User schrieb: > Ist das automatisch bei > dem Provider aktiv oder muss man da nochmals bei vodafone nachfragen ob > die es auch freischalten können? "Vodafone" ist so schön nichtssagend, das kann Glasfaser, DSL, Mobilfunk oder Kabel (ehemals Kabel Deutschland) sein. DSL: Nach meinem letzten Stand immer mit IPv4. Mobilfunk: Mit Tarifen für Normalsterbliche nur Carrier Grade NAT. Kabel: Standardmässig Dual Stack Lite, öffentliche IPv4-Adressen sind wohl entweder separat buchbar oder automatisch dabei, wenn man nicht das von Vodafone gelieferte Endgerät verwendet.
Ok also wird nach wie vor ipv4 unterstützt. Das Thema "Zugriff von außen". Kann ich da über die MyFritz einen Zugang anlegen, damit ich von außen zugreifen kann? Oder muss ich zwingend ein anderer Dienst verwenden?
User schrieb: > Ok also wird nach wie vor ipv4 unterstützt. Keine Ahnung, Du hast ja keine weitere Salamischeibe rausgerückt. User schrieb: > Kann ich da über die MyFritz einen Zugang > anlegen, damit ich von außen zugreifen kann? Wenn Du eine öffentliche IPv4-Adresse hast, ja.
User schrieb: > Ich habe keine öffentliche IPv4-Adresse. Wäre es nicht langsam mal Zeit, uns genau zu erzählen, was Du da genau hast und warum Du erst sagst, dass IPv4 unterstützt wird und Du gerne MyFritz nutzen willst, und dann behauptest, Du hättest gar keine öffentliche IPv4-Adresse?
User schrieb: > Ich habe quasi ein IoT Modul das UDP Daten senden soll. Diese gesendeten > Daten möchte ich jetzt in meinem Heimnetz empfangen können. Wenn BEIDE im Heimnetz sind, ist IP-v4 kein Problem. Die Fritzbox gibt freiwillig ip-v4 Adressen raus. Das hat mit Vodafone nix zu tun.
User schrieb: > Ich habe quasi ein IoT Modul das UDP Daten senden soll. IoT läuft im Allgemeinen über Server im Internet. Dadurch spielt die Art des Internetzugangs eine untergeordnete Rolle. https://www.record-evolution.de/6-kostenlose-iot-plattformen-fuer-ihren-start-in-das-internet-der-dinge/
Das IoT-Modul (Sim-Karte) sendet Daten an Mobilfunkanbieter. Dieser sendet dann die Daten weiter. Diese Daten sollen nun emfanmgen werden. Die Daten werden auf einem Server gesammelt. Genau auf diese Adresse möchte ich von außen zugreifen können.
Hmmm schrieb: > Du hättest gar keine > öffentliche IPv4-Adresse? ER HAT AUCH KEINE. Man muss hier klar zwischen HOME-NETZ (auch Intranet genannt) mit meist 192.168.*.* und Internet = bei Vodafone NUR IP-V6 . !!!! Wenn man von einen auf das andere Zugreifen will muss die Fritzbox Router spielen, was aber meist nur eingeschränkt gelingt. Thema "Freigaben im Internet etc.".
User schrieb: > Die Daten werden auf einem Server gesammelt. Genau auf diese Adresse > möchte ich von außen zugreifen können. Wo ist der Server. ?? Das ist die wichtigste Frage.
Schlaumaier schrieb: > Internet = bei Vodafone NUR IP-V6 Völliger Blödsinn, siehe oben. Du hast wie üblich keinerlei Ahnung, halte doch bitte einfach die Klappe.
Habe ähnliches Problem. Wollte wärend der Pandemie remote Musik machen. Hatte dafür den Jamulus Server installiert und die anderen sollten von außen zugreifen. Ging aber nicht, da Jamulus nur IPv4 unterstützt und DS lite nur IPv6 Adressen vergibt. @TO: Die wichtigste Frage hast du nicht beantwortet: Hmmm schrieb: > "Vodafone" ist so schön nichtssagend, das kann Glasfaser, DSL, Mobilfunk > oder Kabel (ehemals Kabel Deutschland) sein. Was für einen Vodafone Zugang hast du?
User schrieb: > Ist mein Vorhaben nun umsetzbar? Siehe oben: Hmmm schrieb: > Wäre es nicht langsam mal Zeit, uns genau zu erzählen, was Du da genau > hast und warum Du erst sagst, dass IPv4 unterstützt wird und Du gerne > MyFritz nutzen willst, und dann behauptest, Du hättest gar keine > öffentliche IPv4-Adresse? Wenn Du partout nichts zu Deiner Anbindung sagen willst, ruf die Vodafone-Hotline an, die wissen es und können Dir auch gleich sagen, ob Du eine öffentliche IPv4-Adresse hast und ob/wie Du sie ggf. dazubuchen kannst.
Vodafone Zugang: Das weiss ich nicht genau. Habe einen Vertrag mit 30MBit/s.
Hmmm schrieb: > DSL: Nach meinem letzten Stand immer mit IPv4. Telekom: Nur noch, wenn man darauf begründet Wert legt, z.B. wg. VPN.
die Fritzbox zeigt in den Events doch an welche IP sie bekommen hat? Ist da eine IPv4 dabei?
Hmmm schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> Internet = bei Vodafone NUR IP-V6 > > Völliger Blödsinn, siehe oben. > > Du hast wie üblich keinerlei Ahnung, halte doch bitte einfach die > Klappe. Ich habe Vodafone. Und meine Fritzbox zeigt mir NIRGENDS eine Ip-v4 Adresse an. IP-Config auch nicht. Außer wie erwähnt die 192.168.*.* Also labere noch so ein Mist, halt selbst die Klappe und höre auf andere zu beleidigen.
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/1611_Was-ist-DS-Lite-und-wie-funktioniert-es/ https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/1497_Kann-MyFRITZ-an-einem-Internetzugang-mit-IPv6-DS-Lite-genutzt-werden/
meine FB zeigt die Adressen vom Provider an, in den Ereignissen nach dem Verbindungsaufbau.
Vom Internet aus kann nur auf die öffentliche IPv4 oder IPv6 Adresse zugegriffen werden. Auf IPv4 nur mit IPv4 und auf IPv6 nur mit IPv6. Auf eine IPv4 Adresse mit 192.168.xxx.yyy kann nicht direkt, sondern nur über eine Portweiterleitung zugegriffen werden. VPN der Fritz!BOX kann nur IPv4 und ist deshalb nur über IPv4 vom Internet aus erreichbar.
Schlaumaier schrieb: > Ich habe Vodafone. Du hast EIN EINZIGES Produkt von Vodafone, vermutlich sogar ein zugekauftes (Kabel Deutschland oder Unitymedia). Und Du weisst offenbar nicht, dass Vodafone mehr als nur dieses eine Produkt in dieser einen Konfiguration anbietet. Wurde weiter oben auch erörtert, müsstest Du bloss lesen (und verstehen): Beitrag "Re: vodafone auch auf ipv4 umstellen" Also ist Deine Aussage "Internet = bei Vodafone NUR IP-V6" Unsinn, auch wenn Du jetzt wirre Behauptungen aufstellen wirst, die Du ironischerweise mit "Fakt ist" einleitest. Schlaumaier schrieb: > Also labere noch so ein Mist, halt selbst die Klappe und höre auf andere > zu beleidigen. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Schon mit Deinem Alexander/Pucki-Account hast Du so verheerende Kritik an Deiner Ahnungslosigkeit geerntet, dass Du ihn irgendwann gelöscht hast. Warum setzt Du Deine Müll-Postings jetzt als Gast fort? Magst Du es, wenn man Dich (verbal) auspeitscht?
Hmmm schrieb: > Du hast EIN EINZIGES Produkt von Vodafone, vermutlich sogar ein > zugekauftes (Kabel Deutschland oder Unitymedia). Löl. Gemietet sogar mit Vertrag. Aber halt nur eine kleine lame 100 Mbit Kabel-Verbindung. Und nebenbei ich habe mehr als 1 Produkt von Vodafone. Genauer gesagt sogar 4. Und das ganze kommt über 1 Kabel. Und der Witz ist, es wird sogar als Kabelanschluss verkauft. Wenn man noch Internet mit Trömmelchen hat, kann es sein, das irgend eine rostige Zugangsstelle noch mit IP-V4 arbeitet. ;) Aber moderne Anschlüsse wie meiner (der 1000 Mbit aktuell kann, ist mir nur zu teuer) haben nur IP-v6. Und ich habe die aktuell modernste Fritzbox dabei fürs KABELnetz.
Schlaumaier schrieb: > Aber moderne Anschlüsse wie meiner (der 1000 Mbit aktuell kann, ist mir > nur zu teuer) haben nur IP-v6. Bei Business-Anschlüssen lässt sogar Vodafone noch eine IPv4 einzelne springen. Weitere gegen monatlichen Aufpreis.
Nachtrag: Generell erfolgt eine Umstellung auf eine (vertraglich nicht geschuldete, siehe AGB hier nochmal zum Nachlesen, unter Punkt B1) IPv4 aktuell nur noch in begründeten Einzelfällen und kommt daher meistens für Vodafone nicht (mehr) in Frage. IPv4-Adressen gehen zur Neige und daher wird das inzwischen verständlicherweise eher restriktiv gehandhabt. https://www.vodafone.de/downloadarea/kabel-agb-internet-telefon.pdf Die Ausnahme ist das man sein Vertrag wechselt. Ob das noch geht weiß ich aber nicht. Somit ist das Problem wohl erledigt.
Schlaumaier schrieb: > aktuell nur noch in begründeten Einzelfällen Das ist von 2017. Ausserdem solltest Du Zitate als solche kennzeichnen, auch wenn man dieses recht gut von Deinen eigenen Texten unterscheiden konnte. Im übrigen lohnt sich ein Blick ins Vodafone-Forum, auch in diesem Jahr wurden offenbar noch Leute auf echtes IPv4 umgestellt, wenn sie nett gefragt haben. Momentan sind coronabedingte VPNs ja ein gutes Argument. Ansonsten geht's halt mit einem Business-Tarif, also ganz ohne "Internet mit Trömmelchen" oder "rostige Zugangsstelle" (unqualifizierte Schlaumaier-Zitate). Schlaumaier schrieb: > Somit ist das Problem wohl erledigt. Welches Produkt der TO hat, wird vermutlich ewig ein Rätsel bleiben.
User schrieb: > Ist mein Vorhaben nun umsetzbar? Miete Dir einen externen (V)Server im Internet und lasse deinen Server dort laufen. Hoffentlich warst Du so schlau, den als Linux-Applikation zu programmieren. Windows-Server sind nämlich deutlich teurer. Einfache VServer gibts ab 5€ im Monat. Dein externer Mietserver sollte sowohl eine IPv4 als auch eine IPv6 haben, und damit können sowohl das Mobilfunkmodem als auch Du selber darauf zugreifen. fchk
Frank K. schrieb: > Einfache VServer gibts ab 5€ im Monat. Ab 1€, wenn 512 GB RAM und 20GB Disk reichen. Und für Tunnel/Forwarding per IPv6 zum eigenen Netz reicht es.
(prx) A. K. schrieb: > Frank K. schrieb: >> Einfache VServer gibts ab 5€ im Monat. > > Ab 1€, wenn 512 GB RAM und 20GB Disk reichen. 512GB? Dann aber nicht mehr mit 32 Bit. fchk
Beitrag #6727885 wurde vom Autor gelöscht.
Schlaumaier schrieb: > Hmmm schrieb: >> Du hättest gar keine >> öffentliche IPv4-Adresse? > > ER HAT AUCH KEINE. > > Man muss hier klar zwischen HOME-NETZ (auch Intranet genannt) mit meist > 192.168.*.* und Internet = bei Vodafone NUR IP-V6 . !!!! In dieser Allgemeinheit völlig falsch. Mal wieder.
Mein Kabelfritz führt fürs Interface zum Internet sehr wohl eine IPv4 auf, nämlich 192.0.0.2. Die liegt zwar ausserhalb der 3 bekannteren RFC-Netze, ist aber genauso privat und typisch für bestimmte Provider-Systeme bei Dual Stack lite (RFC 6333). Kann man sich also nichts von kaufen.
Schlaumaier schrieb: > Aber moderne > Anschlüsse wie meiner (der 1000 Mbit aktuell kann, ist mir nur zu teuer) > haben nur IP-v6. > > Und ich habe die aktuell modernste Fritzbox dabei fürs KABELnetz. Kauf dir die gleiche FritzBox selbst und lass sie bei VF registrieren und schwupps hast du auch eine öffentliche IPv4, selbst beim Giga. Wobei "modernste" nicht unbedingt "beste" heißen muss, aber das ist ein anderes Thema.
Reinhard S. schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> Hmmm schrieb: >>> Du hättest gar keine >>> öffentliche IPv4-Adresse? >> >> ER HAT AUCH KEINE. >> >> Man muss hier klar zwischen HOME-NETZ (auch Intranet genannt) mit meist >> 192.168.*.* und Internet = bei Vodafone NUR IP-V6 . !!!! > > In dieser Allgemeinheit völlig falsch. Mal wieder. Noch viel schlimmer – genau das Gegenteil ist oft der Fall: bei mir, zum Beispiel, kann Vodafone auch auf mehrfache Nachfrage hin kein IPv6, sondern nur IPv4 anbieten. Die Leitung ist von T-Offline gemietet, und die bieten v6 per Default mit an, nur eben Vodafone bekommt’s nicht auf die Reihe, auf v6-fähiger Hardware (durchgängig) auch v6 anzubieten …
Erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge. Ich habe auf meiner fritzbox nachgeschaut. Ich konnte keine Ipv6 Adresse finden. Ich gehe davon aus, dass ipv4 gesetzt ist.
Ich konnte heute vodafone erreichen. Siehe da ipv4 ist eingestellt. Somit müsste mein Vorhaben funktionieren.
