Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kann ein Keramik Kondensator nur temporär shorten?
von Bert S. (kautschuck)
Hi
Ich habe eine Platine mit sehr eigenartigem verhalten, welche ab einer
gewissen Spannung kurzschließt, wo eigentlich mehr als genügend
innerhalb der Ratings liegt. Ich vermute hier die Ladungspumpe bzw. den
Kondensator hierfür. Ab etwa 40VDC (Voltage Rating ist 100VDC, aber ich
weiß nicht sicher, was mir der Chinese hier wirklich bestückt hat, da
auch die LEDs schon falsch waren und ich habe mit 10 Boards genau das
gleiche Problem) kommt es zu irgend einem Kurzschluss und der
Gatetreiber ist kurzgeschlossen.
Nun frage ich mich ob es möglich ist, dass ein Kondensator (X5R) nur
gerade ab einer gewissen Spannung kurzschließt und dann bei fallender
Spannung (dürft nur ein paar us sein, dann schliesst der Gatetreiber
kurz und die Spannung fällt) sich wieder stabilisiert, ohne einen
Schaden davon zu tragen? Wenn ich die Kondensatoren nämlich ablöte, sind
die alle noch ganz und haben den nominalen Kapazitätswert.
Ich mache wohl Morgen mal noch einen Spannungstest an den Kondensatoren.
von Klaus R. (klara)
Deine Interpretation einer Beobachtung klingt reichlich wirr.
Ein Kondensator schließt auf Grund einer Spannung gar nichts kurz. Er
speichert nur die elektrische Ladung.
Machst Du da gerade Messungen am Gate eines Mosfets? Eventuell hast Du
gerade das Millerplateau entdeckt.
mfg klaus
von MaWin (Gast)
Bert S. schrieb:
> möglich ist, dass ein Kondensator (X5R) nur gerade ab einer gewissen
> Spannung kurzschließt und dann bei fallender Spannung (dürft nur ein
> paar us sein, dann schliesst der Gatetreiber kurz und die Spannung
Möglich vielleicht (Keramik ist piezoaktiv, verformt sich also unter
Spannung) aber bei Kurzschluss brennt dann wohl die Metallisierung ein
Stück weg und er verhält sich das Nächste mal anders.
Bert S. schrieb:
> und ich habe mit 10 Boards genau das gleiche Problem
So oft dasselbe Verhalten sicherlich nicht. 40V klingt auch eher nach
Halbleiter, also Schaltungsfehler.
von Jens G. (jensig)
Vielleicht sollte der TO uns mal verraten, über was für ein Teil er hier
redet, und woher das genau ist.
Daß angeblich zuerst der C, und dann auch noch der Gatetreiber
kurzschließen sollen, klingt irgendwie wirr.
Vielleicht ist auch nur sein Netzteil zu schwach, welches in die Knie
geht, sobald das Ding anfängt mit arbeiten ...
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Bert S. schrieb:
> aber ich weiß nicht sicher, was mir der Chinese hier wirklich bestückt hat,
Da müsste er schon einen Kondensator mit einem Varistor verwechselt
haben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Varistor
Da ist wohl eher was an der Schaltung grenzwertig. Oszi dran und messen
was in dem Moment genau passiert...
