Forum: Haus & Smart Home Messung Leistung Solarpanel
von Martin (Gast)
Hallo.
Ich habe 2x 130W flexible Solarpanele mit Leerlaufspannung ca23V, unter
Last 20V und der Strom ist mit ca 6,5A angegeben. Ich habe sie in Reihe
geschaltet, da mein Stringwechselrichter 20-60v MPPT Bereich hat (bei
350W).
Trotz guter Sonneneinstrahlung im Moment kommen hinten
(Zweiwegestromzähler) aber max nur 140W heraus. Da hätte ich etwas mehr
erwartet. Jetzt will ich mal die Panele einzeln testen bzw deren
Leistung bestimmen.
Wie geht man da am Geschicktesten vor? Multimeter und Zangenampermeter
habe ich.
Danke.
Martin
von MaWin (Gast)
Irgendwie vermisse ich da den Akku.
Und wenn ein Modul verschattet oder defekt ist, kommt natürlich nix
raus.
von mo (Gast)
Miss doch mal die Modulspannungen in der Reihenschaltung und die
Kurzschlussströme, das sollte schon Hinweise geben. Zur Leistungsmessung
bräuchte man eine anpassbare Last (Shunt, step down auf Akku)
(Akku ist bei Einspeisewechselrichter nicht nötig)
von Martin (Gast)
Hallo.
Laut Zähler sind es gerade 120W Einspeisung. Der Inverter sagt 43V
Modulspannung. Die Stromzange misst 2.9A. Die hat bisher aber nie mehr
als 3.5A angezeigt. Und das ist irgendwie weit weg von den erwarteten
6.5A.
Martin
von Wolfgang (Gast)
Erstmal brauchst du einen Sonnensimulator, der dir eine definierte
Einstrahlung mit ausreichend sonnenähnlichem Spektrum liefert.
Dann kannst du die Kennlinie messen, i.e. Strom und Spannung bei
verschiedenen Lasten. Wenn du das UI-Diagramm hast, kannst du die
Leistung am MPP rauslesen.
von Achim S. (Gast)
und der Zähler misst nur für Solaranlage? oder hängen noch weitere
Verbraucher dran?
Martin schrieb:
> Die hat bisher aber nie mehr als 3.5A angezeigt. Und das ist irgendwie
> weit weg von den erwarteten 6.5A.
welchen Winkel haben Module zur Einstrahlung?
von Phasenschieber S. (Gast)
Martin schrieb:
> Ich habe 2x 130W
Erwartest du etwa, daß hier bei uns diese Leistung erzielt werden kann?
Solche Angaben sind rein theoretisch und unter optimalsten Bedingungen
erreichbar, z.B. Sonnenstand senkrecht und Luftverschmutzung Null.
Ich weiß jetzt nicht wann und wie du deine 140W gemessen hast,
jedenfalls kannst du froh sein, mehr als 50% der Nominalleistung
erreicht zu haben.
Die tatsächliche Leistung kannst du sowieso nur hinter einem MPPT
messen.
von PV (Gast)
Winkel zur Sonne stimmt? (die steht nämlich bei uns NICHT senkrecht)
Mittag? Wolken?
Dazu ist es heute ziemlich warm. Was den Wirkungsgrad senken wird.
Das macht einen großen Unterschied, bei mir sind heut z.B. "nur" 80% der
Peakleistung (3,9kW von 4,9kWPk). Im April ist das gerne mal 15% mehr.
Die Peakleistung wird selten erreicht (vorkommen kann es aber schon).
von Martin (Gast)
Hallo.
Der Zähler misst auf der 230V Seite nur die Einspeisung der Solaranlage.
Die beiden Module liegen nebeneinander auf dem Satteldach. Genauen
Winkel müsste ich nachmessen. Ich tippe mal so 45°
Martin
von PV (Gast)
Falsch.
Diese Angaben gelten für 1000W/m². Das ist nicht "ideal", sondern ein
relativ realistischer Punkt für das Maximum.
Und das soll der WR können. Nicht mehr, nicht weniger.
Es kommt in der Natur oft vor, dass das überschritten wird. Ich habe
speziell im April öfter die Situation, dass meine 4,9kWPk den
5kW-Wechselrichter in Begrenzug schicken. Was 102% sind.
Z.B. immer bevor sich eine Zirruswolke über die Sonne schiebt (das Licht
des hellen Randes der Wolke addiert sich zur Solarstrahlung). Das macht
bis zu 20% mehr aus.
von Flip B. (frickelfreak)
Wenn die dinger nicht kochend heiß sind, leisten die bei südausrichtung
45Grad etwa ihre nennleistung.
Bei Flexiblen modulen tippe ich auf  überteuerte Billigkracher, die auf
dem Typenschild 200% ihrer tatsächlichen leistung aufgedruckt haben.
Welche größe haben die dinger?
mehr als 15% traue ich der technik im flexiblen bereich nicht zu,
bedeutet etwa 1m² je modul.
von PV (Gast)
Naja, das macht halt schon einen großen Unterschied. Wenn der Winkel zur
Sonne 45° beträgt, werden es nicht mehr als 50% sein, selbst unter
Idealbedingungen.
Grund: Die Sonne "sieht" nur die halbe Fläche.
Selbst wenn der Winkel zur Sonne ideal ist (90°) würde ich heute
Einbußen wegen Temperatur erwarten (wieviel hängt von den Modulen ab).
Und dann ist noch die Frage, wie klar der Himmel wirklich ist.
von Achim S. (Gast)
cos(45°)=70% - um den Faktor bleibst du bei klarem Himmel schon mal
sicher unter dem Wert der Standard-Testbedingungen (die STC gelten für
cos(0°)=100%)
Zusätzlich gehen dir noch ein paar Prozente flöten, weil das Modul heute
deutlich heißer ist als die 25°C der STC. Auf rund 60% von der
Nennleistung solltest du also grob kommen.
60%*260W=156W
Dann sind die 120W des Zählers nicht ganz unrealistisch (zumal der
Winkel ja nur geschätzt war). Die Messwerte auf der Modulseite (43V und
2,9A) passen auch.
Entweder liegst du mit der Winkelschätzung etwas daneben. Oder die
Module leisten tatsächlich etwas weniger als eigentlich spezifiziert.
von Oliver S. (oliverso)
Was wir gestern hier im Süden hatten (Sonne natürlich nicht senkrecht).
Da erwarte ich locker die kWPeak-Leistung von einem Modul, wenns nicht
nach Norden sieht, oder von hinten geheizt wird.
Oliver
von Helge (Gast)
Wenn man 250W Leistung haben will, eher ab 400W Panels nehmen. Es soll
ja auch noch was rauskommen, wenns nicht nur klaren Himmel hat.
Ich würde auch keine Flexmodule aufs Dach legen.
Erwarten darfst du alles, was du bekommst, ist deutlich etwas anderes!
von Wolfgang (Gast)
Das ist Unfug.
Die Angaben beziehen sich auf eine senkrechte Einstrahlung von 1kW/m²
mit Sonnenspektrum bei einer Paneltemperatur von 25°C. Das entspricht
einer Luftmasse von 1.5, also nicht einmal senkrechtem
Atmosphärendurchgang des Sonnenlichtes.
https://de.wikipedia.org/wiki/Standard-Testbedingungen_(Photovoltaik)
Von "optimalsten" Bedingungen ist das weit entfernt
von Mani W. (e-doc)
Is scho recht, gib mir Deine Adresse und ich schicke Dir ein paar
warme Eislutscher...
von Elektrofan (Gast)
Man muss IMMER den Reklamefaktor berücksichtigen; oft ist
der krass ungleich 1.
(Im Audio-Bereich heisst dieser verkaufsentscheidende Wert
"PMPO"= Pour merde pour les orreilles.)
von WePe (Gast)
Hier ist ja nicht einmal klar, ob die 45% der Aufstellwinkel oder
Einstrahlungswinkel (Uhrzeit?) ist. Das ist laut Beschreibung so ein
„Balkonkraftwerk“, also Solarmodul an Wechselrichter an Steckdose. Messe
doch einmal die Leistung am Eingang und direkt am Ausgang des
Wechselrichters (Stromzange und Multimeter bzw. Energiemessadapter für
Steckdose). Beide Module einmal gegen Mittag bei direkter Sonne einzeln
Kurzschließen und Strom messen (sollte annähernd dem Datenblatt
entsprechen). Temperatur des Wechselrichters prüfen, einige reduzieren
die Leistung wenn ihnen warm wird.
von Andreas M. (amesser)
Wenn die Nennspannung Deiner Module 20V bei 6.5 A ist, dann sollte der
Inverter bei Reihenschaltung und optimalem Arbeitspunkt 40V
Modulspannung anzeigen. 43V ist ja schon ein ganzes Stück vom optimalen
Arbeitspunkt weg. Gerade wenn man vom Arbeitspunkt Richtung
Leerlaufspannung wegwandert verliert man viel, die andere Richtung (
Spannung etwas niedriger als optimaler Arbeitspunkt) ist nicht so
empfindlich. Nimm ein Multimeter und messe die Spannung jedes einzelnen
Moduls bei Betrieb. Die sollten in etwa gleich sein. Sonst ist entweder
ein Modul abgeschattet oder defekt.
Bedenken sollte man auch, dass die Nennspannung im optimalen
Arbeitspunkt bei Steigender Temperatur noch weiter abnimmt. (Und auch
die Leerlaufspannung) Ich habe hier einen einfachen Regler (also ohne
Tracking, regelt auf fixe Modulspannung) da hatte ich schon den Effekt
das an heißen Sommertagen gar nicht mehr geladen wurde weil die
Leerlaufspannung unter den am Regler eingestellten Sollwert gefallen
ist.
Was für einen Inverter benutzt Du? Möglicherweise ist dessen MPPT
Regelung nicht in Ordnung oder er regelt auf eine fixe Spannung (Die
dann zu hoch eingestellt ist)
von Helge (Gast)
Erlaubt der Inverter, dessen Temperatur auszulesen? Ist dem vielleicht
zu warm?
von TomH (Gast)
> Idealbedingungen.
> cos(0°)=100%)
Bevor hier noch weitere Azsführungen zum Cosinus kommen, frage ich
einfach nochmal nach:
Martin, Du meinst, das Dach hat ca. 45° Neigung zur Horizontalen, oder?
Und Deine Messung hast Du gemacht, wenn die Himmelsrichtung auch
einigermaßen gestimmt hat, oder?
Oder nochmal auf deutsch: Du bist der Meinung, daß die Solarmodule bei
der Messung einigermaßen gut zur Sonne hin ausgerichtet waren?
Weil wegen ein paar Grad Abweichung braucht man den Cosinus nicht
bemühen.
von Martin (Gast)
Hallo.
Die Ausrichtung und auch der Winkel sind schon recht optimal. Der
Inverter (Envertech) zeigt aktuell 146W an. Modulleerlaufspannung 23.7V.
Kurzschlussstrom bei beiden ca 4.2A. Wenn der Wechselrichter zu heiss
wird, wird es mir angezeigt.
Ich habe immer mehr das Gefühl die eco-worthy Panele schaffen die
angegeben 6A nicht und der Wechselrichter regelt nicht optimal. Ich
hätte halt mit 200W Einspeisung gerechnet bei 260W Modulleistung minus
Verluste Wechselrichter.
Da fehlen aber halt gute 50W.
Martin
von Ralf X. (ralf0815)
Martin schrieb:
> Hallo.
So ist das, wenn man Ware von einem unseriösen Hersteller kauft, der
überall nur mit Max- Werten wirbt und nirgens Messbedingungen,
Diagramme oder Nennwerte veröffentlicht.
https://www.eco-worthy.com/products/130w-12v-flexible-mono-solar-panel
Bestrahle Deine Module einfach mal mit doppelten Normstrahlung und halte
die Module dabei auf 0°C.
Und schwubs, schon wirst Du auf maximale Modulleistung von 130W
kommen. :-)
> wird, wird es
Der Kurzschlussstrom ist der Maximalstrom den das Panel erreichen kann.
Der sollte bei voller Sonneneinstrahlung etwa dem Nennstrom 6,5A lt.
Eröffnungsbeitrag entsprechen. Um genau zu sein, er muss sogar größer
sein. Es wird kein 130W Panel sein. Eher 80W.
von Otto Motor (Gast)
> Das ist Unfug.
Und wie bekommt man dabei eine Paneltemperatur von 25°C bei Einstrahlung
hin? Genauso gut könnte man die Nennleistung eines Ottomotors bei einer
Zylinderkopftemperatur von 25°C angeben. Kein laufender Ottomotor hat
eine Zylinderkopftemperatur von 25°C.
von Achim S. (Gast)
> hin?
An einem kühlen Frühlings- oder Herbsttag kommt das öfter vor. Und wenn
die Panels so ausgerichtet sind, dass der Einstrahlwinkel zu der Zeit
genau passt, dann liefert das Modul auch die Leistung, die gemäß STC
spezifiziert ist. War bei mir im Mai an mehreren Tagen so.
Im Augenblick sind die Module natürlich wärmer und verlieren damit etwas
an Wirkungsgrad.
gestern hast du die Werte im MPP gemessen. Heute gibst du - bei anderen
Einstrahlbedingugnen - Werte in Leerlauf um Kurschluss an. Wenn du bei
gleichbleibenden Einstrahlbedingungen beides messen würdest, könnte man
vergleichen, wie es zueinander passt.
Wenn ein Modul heute 23,7V Leerlauf hat, und der angebliche MPP gestern
bei 43V lag, sieht die MPP-Spannung schon überraschend hoch aus. Wie
schon geschrieben wurde:
> Arbeitspunkt weg
An einem heißen Tag wären die 43V im MPP besonders ungewöhnlich - und
wenn die Spannung deutlich oberhalb des MPP eingestellt wird, geht der
Strom halt in den Keller.
Vor einigen Jahren lag mal eine absolut wolkenfreie Hochdruckzone im
Februar über DE, wobei die die Lufttemperatur in Süddeutschland nicht
einmal bei Sonnenhöchststand über die 0°C stieg, nachts eher im
zweistelligen Minusbereich.
Das ergab absolute Spitzenwerte der PV-Anlagen, verbunden mit steilsten
Anstiegs- und Abfallzeiten, was insb. nachmittags zu grössten
Netzproblemen insb. in BW führte:
Steile Abnahme der Solarleistung bei steil ansteigenden
Verbrauchswerten, während FR seinen bösen Atomstrom bei einer Kältewelle
selber braucht.
Nebenbei muss man sich für Normdaten auf eine möglichst weltweite
Messbasis einigen, die dann ggf. nur im Labor erzielbar ist, dort dann
aber jederzeit..
> hin? G
Die Panel werden beim Endtest in der Fertigung nur kurz bestrahlt,
können sich also nicht zu der Einstrahlung passend aufheizen.
von Wolfgang (Gast)
> Messbasis einigen
Das hat man getan:
https://de.wikipedia.org/wiki/Solarmodul#Elektrische_Leistung
von Peter Liebig (Gast)
Wir wollen im Unterricht diverse PV-Module direkt vergleichen.  Wie ist
ein Shunt zur Kurzschlussmessung (wenn gestattet) zu verschalten (Reihe
oder parallel) und zu berechnen?
Es dankt und grüßt   P. Liebig
von Niemand (Gast)
Erst einen über 1 Jahr alten Thread ausbudeln, und dann so´ne Frage ?!
Was wird man wohl bei einer Kurzschhluß-Messung wie verschalten ?
Oder willst du den Shunt parallel zum Kurzschluß verkabeln?
Also echt mal, was lernen die Leute heute eigentlich noch in de Schule?
Da fehlt es ja schon an den Basics, aber dann unbedingt noch was
richtiges studieren müssen .... wollen
Gött Gütiger; schön, dass Sie bewandert sind und so nett reagieren.
Ist eine Aufgabe an unsere Klasse 4a.
Ein reiner Kurzschluss sollte vermieden werden.
Dachte, entweder über einen hochohmigen, parallel geschalteten
(Spannungsabfall in V)- oder niederohmigen R als festen Verbraucher,
messen (Ampere). Kann eine Berechnung der Widerstands-Werte nicht
finden.
Sie sehen, an PC-Kenntnissen haperte es uns ebenfalls! (Ist auch nicht
erstrebenswert, im Gegensatz zur alternativen Stromerzeugung für
sinnvolle Anwendungen).
von my2ct (Gast)
Peter Liebig schrieb:
> Kann eine Berechnung der Widerstands-Werte nicht finden.
Widerstände lassen sich aus Spannung und Strom mit dem Ohmschen Gesetz
berechnen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Also los, selbsternannter Grundschullehrer, wie heißt denn nun die
korrekte Verschaltungsart, wenn man eine Solarzelle mit einem Shunt
(nahezu) kurzschließen will?
