Auf UKW höre ich gerade mehrere spanische (portugisische?) Sender (um 88MHz und um 95MHz). Mein Standort ist Ostfriesland.
Scheint tatsächlich ne Menge zu laufen grad: https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?p=1606630 Werde nachher auch mal 10 m, 6 m und 2 m checken.
Marek N. schrieb: > Werde nachher auch mal 10 m, 6 m und 2 m checken. 10 und 6 m waren zumindest gestern Abend gut besucht. Was mich bissel wundert: wir dürfen ja nun per Ausnahmegenehmigung auch auf 4 m arbeiten, aber da ist wirklich nur Rauschen zu hören.
Heute war den ganzen Tag Sporadic-E im 2-m-Band, von 8 UTC bis jetzt. Einen Tag wie heute gab es in der Vergangenheit sehr selten. 24 qso, davon 3 mit diesem für SpE unsäglich unpraktischen FT8.
Norbert G. schrieb: > davon 3 mit diesem für SpE unsäglich unpraktischen FT8 Was ist daran unpraktisch? Zu "schnellebiges" QSB?
CW/SSB geht rasend schnell! FT8 Minimum 45, eher 60 Sek. für ein sicheres qso. FT4 wäre besser, verwendet aber kaum jemand bei SpE. Manchmal ist das Signal etwas verscattert und wird nicht dekodiert, das bedeutet 30 Sekunden mehr für das qso. Das ist bei SpE auf 144 MHz eine halbe Ewigkeit😄 Ich habe ein SDR mit zwei Panadaptern und beobachte immer analog wie digital. WSJT auf Vfo A, MSHV (nur zum hören) auf Vfo B.
Ach Mist! Bei 30°C im Zimmer versagt die Endstufe vom IC-706MK2G ihren Dienst auf 6 m. Dann halt eben Brazilianer auf 10 m abgrasen.
Marek N. schrieb: > Bei 30°C im Zimmer versagt die Endstufe vom IC-706MK2G ihren Dienst auf > 6 m. Huh? Habe ich noch nicht erlebt. Aber OK, ich hatte mir sowieso mal irgendwann die PA-Transistoren geschossen und musste (mit viel Aufwand) andere reinbauen, weil's die originalen nicht mehr gibt. Vielleicht sind die neuen besser. Norbert G. schrieb: > CW/SSB geht rasend schnell! Ja klar. FT8 ist halt auf langsam getrimmt, aber ich dachte, dass die da auch einiges an Redundanz drin haben.
Ein CRC check ist eingebaut, aber der bekommt nicht alles ausgebügelt. Manche Signale sind unnatürlich verbreitert und werden nicht dekodiert. Das sieht man deutlich in der Spektrumanzeige.
