Hallo Leute! Ich habe euer Forum gerade gefunden, aber die Antwort auf meine Frage finde ich weder bei euch noch anderswo. Ich habe ein NoName Gehäuse & Elektronik gekauft und mir mit 10 Sanyo Li-Ion Zellen einen kompatiblen Akku für den 18V Dewalt Schrauber gebaut. Lt. Multimeter hat er 19.5 V und funktioniert auch mit einem kompatiblen NoName Gerät. Nur beim orginalen Dewalt Schrauber (DCB...) geht nur ganz kurz das Licht an, sonst kein Mucks. Hat der Dewalt irgendeine Schutzschaltung, die Fake-Akkus erkennt? Oder woran könnte es liegen? Danke für jedwede Hilfe! Stefan
Moin, mhm vielleicht hat das no name produkt keinen temperatursensor? weil der fehlt sagt der Dewalt schrauber natürlich nein. Nur eine vermutung. Ein blick ins datenblatt deines original Schraubers oder Akku würde vielleicht helfen. LG Daniel
Ich habe für meinen Akkuschrauber keinen Akku mehr bekommen und ein Netzteil nachgerüstet mit 230V. Seither bohrt er wie eine 1! Ich würde mal probieren, den Akkuschrauber nur per Netzteil zu versorgen und schauen, ob es mit der Spannung und dem zu liefernden Strom passt. Wenn dein NT genug Saft abgibt und es trotzdem nicht geht, würde ich auch auf einen Sensor tippen. Soweit ich informiert bin, gibt es auch professionelle Geräte im Baumaschinenbereich mit Stromregelung, die einen Stromsensor (shunt) mit drin haben. Auch die werden vom Gerät abgefragt. Bei Akkuschraubern wüsste ich aber nicht dass die das haben. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit einer Schutzbeschaltung: Wir hatten für ein Medizinlaborgerät, das im Fall des Versorgungsaufalls eine Weile mit Akku laufen musste, einen hauseigenen Akku verbaut, der sowohl Strom-Shunt, als auch einen Brückenkondensator hatte, der hochfrequente Pulse durch ließ. Diese wurden vom refresh-Gerät gesendet, um alte Akkus wieder hochzubekommen oder sie länger leben zu lassen. Diesem Kondensator haben wir dann im Betrieb ab und an Nadelpulse gesendet um zu schauen, wie fit der Akku noch ist, weil er ja monatelang nicht benutzt wurde. Kam nicht das Erwartete zurück, wurde der Akku als tauschpflichtig eingestuft. Als Beifang zu dieser Betriebssicherheit stellte es sich heraus, dass dies auch einen herrlichen Kopierschutz ergab, weil nämlich einige Schlauberger das Gerät nur mit einem oder keinem Akku bestellt hatten (es gibt Länder, bei denen das nicht verpflichtend vorgeschrieben ist und weniger Sicherheit bei der OP gefordert ist, wie Ungarn, Rumänien etc) , um Kosten zu pasten und sich dann aus anderen Quellen Akkus reingesteckt hatten. Die funktionierten dann nicht!
Fast immer haben die Akkus einen Temperatursensor, wie schon geschrieben. Bei zu warm oder zu kalt geht kein Betrieb, weder Laden noch Schrauben. Der Sensor sitzt meist an einem Zusatzpin hat bei Raumtemperatur 10kOhm gegen Masse. Im ersten Moment könnte man mal einen 10k Festwiderstand nehmen oder den alten originalen Sensor.
Tippgeber schrieb: > Ich habe für meinen Akkuschrauber keinen Akku mehr bekommen und ein > Netzteil nachgerüstet mit 230V. Seither bohrt er wie eine 1! Genial! Man sollte das patentieren. Ein Schrauber der ein Kabel zur Steckdose hat. Da muss man erst mal drauf kommen! Dann könnte man sogar ein Notstromaggregat hernehmen und fernab von Steckdosen damit Schrauben. Mindblowing!
Cyblord -. schrieb: > Genial! Man sollte das patentieren. Naja die Vermeidung von Elektroschrott ist in jedem Fall gegeben, über den Rest kann man diskutieren :D
Ich soll einen Akkuschrauber mit Netzteil versorgen? Daß da noch keiner drauf gekommen ist... Nie wieder Ärger mit leeren Akkus! Der Temperatursensor wars! Beim löten alles ein wenig warm geworden. Kurz in den Kühlschrank (in der Werkstatt ist es heute auch zu warm daß irgendwas abkühlen könnte) und jetzt funktioniert er! Danke für eure Hilfe!
stk74 schrieb: > Ich soll einen Akkuschrauber mit Netzteil versorgen? Und ohne Steckdose in greifbarer Naehe zum Beispiel von Pearl eine Revox Powerstation verwenden.
Tippgeber schrieb: > (es gibt Länder, bei denen das nicht verpflichtend vorgeschrieben ist Es gibt auch Laender, die sind intelligenter als hier in ueblich voreingenommen gemeint wird, und haben die Verdongelung nur untersagt.
Kevin M. schrieb: > Naja die Vermeidung von Elektroschrott ist in jedem Fall gegeben, über > den Rest kann man diskutieren :D Genauso als würde man sein altes Auto als Vogelhaus in den Garten stellen.
