um ein Projekt zu realisieren, brauche ich einen Li Ion Akku. Ich will mir den PRT-13864 zu legen, jedoch komme ich mit dem Datenblatt nicht ganz zurecht. Unzwar geht es um den Punkt 9.1 bzw. 9.2 im Datenblatt. Hat er bereits Schutz ( vor Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss ) mit integriert? Falls ja, sollte man sich trotzdem zusätzlich eine Schutzschaltung überlegen? Ein Verpolungsschutz wird nicht erwähnt, reicht dafür eine Diode aus, oder eher ein Mosfet für einen geringen Spannungsabfall?
Weshalb nimmst Du nicht ein fertiges Modul mit dem TP4056 und Tiefentladeschutz? https://elektro.turanis.de/html/prj224/index.html
Jörg R. schrieb: > Weshalb nimmst Du nicht ein fertiges Modul mit dem TP4056 und > Tiefentladeschutz? Weil sein Akku bereits einen DW01+ eingebaut hat.
Lars schrieb: > Hat er bereits Schutz ( vor Überladung, Tiefentladung, > Kurzschluss ) mit integriert? Ja. > Falls ja, sollte man sich trotzdem > zusätzlich eine Schutzschaltung überlegen? Unbedingt noch eine Schutzschützschutzschaltung! Und Gürtel+Hosenträger! > Ein Verpolungsschutz wird > nicht erwähnt, Das haben die Marketingfuzzis verschwitzt.
H. H. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Weshalb nimmst Du nicht ein fertiges Modul mit dem TP4056 und >> Tiefentladeschutz? > > Weil sein Akku bereits einen DW01+ eingebaut hat. Woher weißt du das? Er hat doch keinen Akku-Typ genannt?
H. H. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Weshalb nimmst Du nicht ein fertiges Modul mit dem TP4056 und >> Tiefentladeschutz? > > Weil sein Akku bereits einen DW01+ eingebaut hat. könnte ich theoretisch den Schutz vom TP4056 mitberücksichtigen für eine ,,Schutzschützschutzschaltung" ?
H. H. schrieb: > Lars schrieb: >> Hat er bereits Schutz ( vor Überladung, Tiefentladung, >> Kurzschluss ) mit integriert? > > Ja. > >> Falls ja, sollte man sich trotzdem >> zusätzlich eine Schutzschaltung überlegen? > > Unbedingt noch eine Schutzschützschutzschaltung! Und Gürtel+Hosenträger! > >> Ein Verpolungsschutz wird >> nicht erwähnt, > > Das haben die Marketingfuzzis verschwitzt. da weiß man gar nicht, welche Antwort ernst und welche ein Gag ist :D
Lars schrieb: > könnte ich theoretisch den Schutz vom TP4056 mitberücksichtigen für eine > ,,Schutzschützschutzschaltung" ? Nur wenn dein TP4056-Platinchen so einen zusatzschutzchip drauf hat. Gibt die Platinen mit und ohne. Und um ganz sicher zu gehen: In älteren LiPo-Datenblättern gab's noch den Anweisung: Sobald der Ladestrom auf 1/10 gefallen ist, aber spätestens nach X Stunden, muss die Ladung beendet werden, sonst Fire&Explosion&Murder-Death-Kill. Der TP4056 hat keinen Timer. Heutige Akkus sind da robuster, die kriegen nur dicke Backen oder machen notfalls ein Überdruck-Ventil auf.
Lars schrieb: > H. H. schrieb: >> Jörg R. schrieb: >>> Weshalb nimmst Du nicht ein fertiges Modul mit dem TP4056 und >>> Tiefentladeschutz? >> >> Weil sein Akku bereits einen DW01+ eingebaut hat. > > könnte ich theoretisch den Schutz vom TP4056 mitberücksichtigen für eine > ,,Schutzschützschutzschaltung" ? Du kannst auch zehn in Reihe schalten, für noch viel mehr Schutz.
Wenn beim Betrieb haufig, oder fast regelmaessig, der Unterspannungsschutz genutzt wird, kann es sinnvoll sein einen weiteren Unterspannungsschutz hoeher als 2,5V vorzusehen.
H. H. schrieb: > Jörg R. schrieb: > >> Er hat doch keinen Akku-Typ genannt? > > Er hat das Datenblatt angehängt. Oh wie peinlich;-( Ich sollte schon richtig hinschauen.
