Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCP23017 und ULN2803 schalten unter Last nur nach MCP reset
von Ralf R. (ralfland)
Hallo Experten,
ich möchte mit einem Raspberry Pi, einem MCP23017, einem ULN2803 und
einem  8 Kanal Relais Modul DC 5V mit Optokoppler Lasten von ~200W
schalten.
Ohne Last schalten die Relais stundenlang ohne Probleme. Sobald ich z.B.
60W Glühbirnen anschließe steigt der MCP23017 aus. Ich habe mit 3,3V und
5V (Raspi intern und extern mit und ohne verbundener Masse) und anderen
Bauteilen getestet. Die letzte Schaltung ist als Bild anbei.
Last dran und das Relais schaltet 2-3x und dann passiert nichts mehr
(LEDs am Relais ändern sich nicht mehr). Aktueller Workaround: vor jeder
Schaltung die IOs am MCP23017 per Software neu definieren. Spannung am
MCP, ULN oder Relais wegnehmen hat nichts geholfen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Viele Grüße
Ralf
von Der Unwissende (Gast)
Bin zwar kein Experte, würde aber als erstes auf fehlenden Kondensator
in der MCP-Speisung tippen.
Dann evtl. das Störspitzen von den Relais reinkommen, die Com-Kontakte
der Schaltseite liegen bei den kleinen Dingern ja zwischen den
Spulenanschlüssen.... Ob es dann Hilft für die Relais einen galv.
getrennten Speisekreis für OK/Spulen zu legen wäre einen Versuch Wert.
von Spess53 (Gast)
Hi
Hat der RPI die Pull-Up-Widerstände des I2C schon an Board? Wenn nicht
fehlen diese.
MfG Spess
von Mario M. (thelonging)
Dem Bild nach dürfte die Schaltung nicht funktionieren, da zwischen MCP
und ULN keine Masseverbindung besteht. Ansonsten sind die Leitungen viel
zu lang, am I²C-Bus hängen die Power-Schienen, die übers ganze
Breadboard gehen.
Ja, hat intern 1,8k.
