Hi Bei einem Bastelprojekt musste ich leider feststellen, dass es so überhaupt nicht egal zu sein scheint, wie man so ein HC-SR04 Ultraschall Distanzmessmodul mechanisch verbaut. Je nachdem wie und wo ich das Modul im Gehäuse fixiere, bekomme ich gute Messerwerte oder reine Phantasiewerte. Ich vermute dass da akustische Kopplungen mit dem Gehäuse entstehen, die dazu führen, dass Echos des Pings im Gehäuse entstehen und dann gemessen werden. Hast Du so ein Problem auch schon mal gehabt? Wenn ja - wie hast Du es gelöst?
ping schrieb: > Hi > Bei einem Bastelprojekt musste ich leider feststellen, dass es so > überhaupt nicht egal zu sein scheint, wie man so ein HC-SR04 Ultraschall > Distanzmessmodul mechanisch verbaut. Je nachdem wie und wo ich das Modul > im Gehäuse fixiere, bekomme ich gute Messerwerte oder reine > Phantasiewerte. > Ich vermute dass da akustische Kopplungen mit dem Gehäuse entstehen, die > dazu führen, dass Echos des Pings im Gehäuse entstehen und dann gemessen > werden. > Hast Du so ein Problem auch schon mal gehabt? Wenn ja - wie hast Du es > gelöst? Ich habe einen HC-SR04 in einem Kunststoffgehäuse unter Steg über Teich. Schallwandler durch Löcher im Deckel, Kompriband rund um Schallwandler zwischen Lochrand und Platine, und von hinten links und rechts mit M3-Nylonschrauben verkeilt. Keine Probleme mit Echos aus dem Gehäuse. LG, Sebastian
Die Messwerte rauschen allerdings recht stark, trotz Mittelung, manchmal mehr manchmal weniger. LG, Sebastian
Alte Weisheit: Selbst wenn die Schaltung schön ist, kann der Aufbau Mist sein. Schaumgummi als Dämpfung könnte die Lage verändern?
